PC s'eteint d'un coup
PC s'eteint d'un coup - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2015 à 00:05:28
Je me permet de vous demander conseils,
J'ai acheté une nouvelle tour sur LDLC :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00126229.html
sur laquelle j'ai rajoute un SSD et doublé la mémoire (la même que celle de base).
j'ai fait le montage/installation ce samedi et depuis, j'ai eu 3 crash PC qui se présente comme ceci:
Le pc s'éteint totalement comme si j'avais débranché la prise, il essaye de reboot plusieurs fois puis plus rien pendant 10/15mn.
La premiere fois c'est arrivé lors d'un transfert fichier.
La seconde en téléchargant un jeu.
La troisiéme en pleine partie.
Lors du troisiéme crash j'ai pu aller dans le bios vérifier la température du CPU et je suis à 42 degrés et 1050 tour/minute pour le ventilo.
Cela me semble normal, je pense à un probléme alimentation...
Etes vous daccord avec moi?
Marsh Posté le 25-11-2015 à 00:36:09
c'est toi qui l'a monté ou bien LDLC ? (option montage)
tout est bien branché ?
windows officiel ou craqué ? (dans le 2eme cas, c'est possible que ca vienne de là)
sinon moi ca me fait penser à un probleme de disque dur ou SSD, ou bien effectivement d'alim
Marsh Posté le 25-11-2015 à 00:38:23
Hello.
L'alimentation devrait tenir sans problème, et surtout les soucis sont arrivés dès l'ajout du nouveau matériel non?
le SSD semble effectivement éventuellement en cause => c'est quel modèle?
Marsh Posté le 25-11-2015 à 01:57:49
42°c mouais c'est pas très précis sans aucun référentiel. Rallumes ton ordis met afterburner et agrandit la case et va sur temp cpu et gpu et dis nous les températures. Si tu as un problème dd rad tes température feront du yoyo meme sur internet ;)
Enleves la barette de ram récente. Si pas résolue alors ssd :/ installes un windows propre sur dd et on verra bien ;)
Marsh Posté le 25-11-2015 à 07:25:03
Chtit: oui j'ai fait le montage et tous est bien branché, Windows 10 officiel (migration de seven)
Le SSD est un sandisk Ultra2 240GB-G25
Zonka: c'est une tour neuve donc forcment ajout de matériel ;)
Aure: hier j'ai lance OCCT pour test et la temperature maximum du CPU été de 50 degré
Pourquoi penser à un éventuel pblm SSD? il peut provoque ce genre de panne? empechant le boot du Bios? ca me semble bizarre :sweat:
Marsh Posté le 25-11-2015 à 09:39:00
Plus de précision demandée en caisse numéro 5.
Il essaie de reboot tout seul ou tu l'aides avec ton doigt ? :whistle:
Tel que tu le présentes, on peut croire qu'il ne s'éteint pas vraiment, qu'il reboote simplement, peux-tu préciser ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 25-11-2015 à 13:20:30
Commence déjà par virer la barrette de mémoire que tu as ajouté et reteste.
Travaille petit à petit. Ensuite essaie aussi d'intervertir les câbles (Sata et alim) de tes 2 disques dur.
Et surtout modifie un seul paramètre à la fois, sinon tu ne trouveras jamais ce qui cloche.
Message édité par kayl669a le 25-11-2015 à 13:21:20
Marsh Posté le 25-11-2015 à 13:23:50
J'aime beaucoup sandisk et j'ai 4 SSD identiques au tien.
J'ai déjà eu quelques soucis de plantages (BSOD) , avec SSD non vu au reboot, mais pas de reboot en boucle.
En fait mon souci était logiciel, j'ai du essayer plusieurs versions des pilotes Intel SATA. Seule une version un peu 'ancienne' à pu régler le problème.
C'est juste une piste, mais je pense que c'est cohérent. Essaie d'autres pilotes Intel RST
Marsh Posté le 25-11-2015 à 13:33:36
Non je ne fais aucune manipulation dessus pour l eteindre
Ça coupe net comme une coupure de courant...
Tous le matos est neuf, j ai tendance à vise l alimentation car quand il me fais ça je n ai plus aucune tension pendant 10/15 mn...
Ce soir je lancerais occt pendant 1h afin de vérifier tous ça. ..
Marsh Posté le 25-11-2015 à 13:35:38
observateur d'événement windows te dit quoi ?
Marsh Posté le 25-11-2015 à 13:41:06
Tu peux aussi passer un coup de crystaldiskinfo pour savoir si tu as des secteurs défectueux sur le HDD, ça peut arriver même sur un disque neuf.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 13:44:22
+1
Marsh Posté le 26-11-2015 à 08:13:23
Je me permets de récapituler :
Le PC se coupe.
C'est là où j'ai du mal à te comprendre, tu dis "il essaie de rebooter", mais qui ?
Tu dis qu'il est éteint mais tu dis qu'il "essaie de rebooter", par l'opération du saint-esprit ? parce qu'il est têtu ? parce que ton PC est une gonzesse ?
Désolé mais c'est pas très limpide ton histoire.
Après, le peu que je comprenne c'est qu'après avoir "rebooté tout seul" plusieurs fois, il ne veut plus du tout s'allumer pendant 10/15 minutes, j'ai bon ?
Edit : sinon les problèmes ont peu de rapport avec un HDD mort, c'est soit un problème d'alimentation, lié directement à celle ci ou à autre chose. Un HDD mort n'a jamais causé ce genre de soucis.
Message édité par artouillassse le 26-11-2015 à 08:14:48
Marsh Posté le 26-11-2015 à 19:06:47
Les reboots "tout seul et en boucle" si confirmés font plutôt penser à un souci de contrôleur mémoire = tester en enlevant la RAM récemment ajoutée (sinon on ne pourra jamais faire la part des choses entre l'ajout du SSD et celui de la RAM dans le même temps)
Marsh Posté le 29-11-2015 à 12:36:16
Suite de mes pérégrinations!
Cette semaine je n'ai pas pris le temps de faire tous les tests cités plus haut( fatigue, pas la tete a ca etc.)
Bref ce samedi soir je me décide à faire une petite partie de The Witcher 3 acquis récemment et que je découvre grace à cette nouvelle machine :)
Durant 3h environ je joue peinard tout va bien!
vers 2h du matin je pense à stop mais là c'est le drame!
PC shutdown impossible a démarré... :(
Étant donné l'heure je me résous à regarder tous ça ce dimanche matin tranquillou...
Donc ce matin je tente de démarrer la bête mais quenini, elle ne veut rien savoir!
Donc déjà le pblm du proc qui chauffe est écarté.
Je tente de démarrer en config minimal (carte mere, proc et mémoire) toujours rien! : fou:
je teste avec mon ancienne alim de 570 watts et la ça démarre! :D je reteste avec la nouvelle: toujours KO!
Donc c'est bien ce que je pensais mes problèmes viennent de mon alimentation.
J'ai envoyé un mail à LDLC pour SAV, nous verrons comment cela évolue.
Je n'en veux pas à LDLC, ils n'y peuvent rien.
Une pièce défectueuse ça arrive.
Je vais juger leur SAV ainsi que le service client ;)
Message édité par nounours59155 le 29-11-2015 à 12:39:55
Marsh Posté le 29-11-2015 à 12:38:25
Je test avec mon ancienne alim de 570 watts et l
T'as planté en cours de post?  [:fealith:5]
Marsh Posté le 29-11-2015 à 12:40:32
lol ma fille qui à touche le clavier :p
post editer et corrigé ;)
