Cable orange prise SATA quel tension - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2015 à 22:30:50
L'orange c'est le rail 3.3V, 3.37 c'est donc tout à fait OK.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 22:36:53
| SH4 Origon X a écrit : L'orange c'est le rail 3.3V, 3.37 c'est donc tout à fait OK. |
Bordel .. mes comment sa se fait que mes DD 1 heure sur mon pc flanche déjà ...
le 12v et correct (mesure multi-metre 12.01v)
Je comprend plus ... sa va être le troisième qui me fait secteur instable ...
Marsh Posté le 28-03-2015 à 22:41:10
Pour avoir tué pas mal de disques à mes débuts informatiques alors que maintenant sauf panne "normale" (1 en je sais pas combien d'années) ça ne m'arrive plus les deux choses importantes sont les chocs (taper sur une tour c'est interdit !!) et avoir une alim de qualité.
Il y a tout un tas de dysfonctionnements que tu ne peux pas détecter avec un simple multimètre, il faudrait un oscilloscope pour ça.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 22:42:09
| SH4 Origon X a écrit : Pour avoir tué pas mal de disques à mes débuts informatiques alors que maintenant sauf panne "normale" (1 en je sais pas combien d'années) ça ne m'arrive plus les deux choses importantes sont les chocs (taper sur une tour c'est interdit !!) et avoir une alim de qualité. |
Ma tour n'a eu aucun choc pour le moment (depuis l'installation du DD quoi
Et mon alim a des tension stable et bonne (12v a 12.01 volt) je voit plus trop ou et le soucis maintenant ...
Marsh Posté le 28-03-2015 à 22:45:16
J'ai lu ton autre topic, ton alim fait partie des marques à fuir, je chercherais pas trop loin et je la changerais de suite.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 22:46:26
| SH4 Origon X a écrit : J'ai lu ton autre topic, ton alim fait partie des marques à fuir, je chercherais pas trop loin et je la changerais de suite. |
sérieux ? .. bordel pourtant ces tension son stable ...bon bah vais voir mon couz (lagafe67) a une CX 650 qui traine ...
Sinon le DD avec les 14 secteur instable il et cuit ou ?
Marsh Posté le 28-03-2015 à 22:49:54
Fais un CHKDSK lettredudisque: /b (sous Win 7/8/8.1) déjà, si sous garantie fais le changer tant qu'à faire, sinon une fois l'alim changée si ça n'évolue plus ça peut fonctionner comme ça.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 22:53:06
| SH4 Origon X a écrit : Fais un CHKDSK lettredudisque: /b (sous Win 7/8/8.1) déjà, si sous garantie fais le changer tant qu'à faire, sinon une fois l'alim changée si ça n'évolue plus ça peut fonctionner comme ça. |
j'vais voir pour changé l'alim demain ...
Je lance un CHKDSK cette nuit
Un grand merci a toi de enfin me fournir des réponse ... je tient au jus ici
Marsh Posté le 28-03-2015 à 22:54:15
Si tu peux avoir l'alim demain, laisse béton la machine, attends demain pour le faire ! S'agirait pas d'achever le disque !
Marsh Posté le 28-03-2015 à 22:54:59
| SH4 Origon X a écrit : Si tu peux avoir l'alim demain, laisse béton la machine, attends demain pour le faire ! S'agirait pas d'achever le disque ! |
j'avoue mes ce qui et vraiment TROP étrange ... mon DD de 320go WD lui n'a rien ... et sa fait longtemps qu'il tourne avec cette alim ...
Marsh Posté le 28-03-2015 à 23:06:02
ta une idée pourquoi sa
Marsh Posté le 28-03-2015 à 23:06:59
Ca prouve pas grand chose qu'un fonctionne bien, il peut éventuellement mieux résister que d'autres disques
Après tout ceci n'est que supposition, mais quand même bien 75% de chances que ce soit ça.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 23:11:10
| SH4 Origon X a écrit : Ca prouve pas grand chose qu'un fonctionne bien, il peut éventuellement mieux résister que d'autres disques |
Okay ...bah je vais voir je vais prendre l'alim que mon couz a en stock ... j'installe le tout et rebranche et ont verra ce que sa donne
Marsh Posté le 28-03-2015 à 23:43:46
ReplyMarsh Posté le 28-03-2015 à 23:46:09
| It_Connexion a écrit : Salut, c'est quoi la marque de ton alim actuelle ? |
Ultron
Marsh Posté le 29-03-2015 à 00:40:58
J'vient de pensée ! ... j'ai peut être les bon voltage ... mes pas les ampérage qui suit ... ?
M'enfin je vais voir pour chopé la CX 650 mais suis quand même curieux
Marsh Posté le 29-03-2015 à 00:46:37
Tu peux avoir de bonne tensions sur le long terme tout en ayant des pics de surtension très rapides qu'un multimètre ne peut détecter mais qui s'afficheraient clairement sur un oscillo et c'est qu'un exemple parmi d'autres ![]()
Marsh Posté le 29-03-2015 à 00:49:33
| SH4 Origon X a écrit : Tu peux avoir de bonne tensions sur le long terme tout en ayant des pics de surtension très rapides qu'un multimètre ne peut détecter mais qui s'afficheraient clairement sur un oscillo et c'est qu'un exemple parmi d'autres |
Je comprend ... mes bon mon warrior de 320go et un bon
Marsh Posté le 29-03-2015 à 00:55:18
| Gg67500 a écrit : J'vient de pensée ! ... j'ai peut être les bon voltage ... mes pas les ampérage qui suit ... ? |
Un 12V "stable" peut fluctuer entre 10V et 14V à plusieurs kHz et ton multimètre te donnera 12V (on peut le voir en le réglant en AC au lieu de DC ceci dit, sauf si limité à des mesures <100Hz), tu peux avoir de l'overshoot au démarrage (bref passage bien au-delà de 12V, principe utilisé pour l'overdrive des LCD au passage), tu peux avoir des grosses baisses de tension...
Comme l'a dit SH4 Origon X, sans oscilloscope tu ne verras jamais si tes tensions sont "stables" à proprement parler, mais comme lui, depuis que mes alims sont de provenance un minimum sérieuse je n'ai plus grillé le moindre HDD (avant ça j'en ai claqué quelques-uns de 3.2 à 80Go), et pourtant je tape pas dans l'alim de compétition.
Marsh Posté le 29-03-2015 à 14:44:27
Nouvelle alimentation installé une corsair TX 650 Watt qui je pense, sera de bien meilleur qualité que mon ancienne ultron 520 watt ...
J'ai lancée un CHKDISK sur le 2To et croise le tout pour que celui-ci et une longue et paisible vie avec son petit frère 320go
Marsh Posté le 29-03-2015 à 16:03:50
J'avais une question peut être idiote
mes une alimentation délivrant une puissance insuffisante pour la carte graphique pouvais la bridé au niveau de sa puissance de calcul
Marsh Posté le 29-03-2015 à 17:22:56
Il n'y a pas de "puissance insuffisante", elle peut fournir ou pas et si elle fournit c'est propre ou pas.
Côté alims à fuir, elles peuvent généralement fournir bien moins que ce que l'étiquette laisse supposer et c'est en prime pas propre du tout, sans même évoquer certains détails de la norme ATX (tolérance aux micro-coupures notamment, ce qui implique un dimensionnement minimum de l'étage primaire) qui ne sont que très rarement respectés.
Marsh Posté le 29-03-2015 à 17:26:34
Oui, sinon j'ai zieuté les caract de mon ancienne alim (ulton 550Watt)
Elle avais deux rail 12v un de 15.5A et l'autre de 16.5A pour 384 watt en tout ..
La nouvelle corsair 650 watt a un rail 12v unique de 55 A pour 534 watt ...
Marsh Posté le 29-03-2015 à 18:04:07
Tu peux être sûr que si tu tires 380 vrais Watts sur l'Ultron elle va vite partir en fumée.
Marsh Posté le 29-03-2015 à 18:12:23
| SH4 Origon X a écrit : Tu peux être sûr que si tu tires 380 vrais Watts sur l'Ultron elle va vite partir en fumée. |
Je pense
Mais la je pense être tranquille avec la corsair
Marsh Posté le 05-04-2015 à 02:52:11
Au nouvelle
L'ancien DD de 2To a ce qu'il parrai grillé avec 152 secteur defectueux marche pour le moment a merveille il supporte des transfert de 150 Go entre deux disque, ainsi que des petit transfert de 5 go en masse ...
Un CHKDISK et lancée pour la nuit ... mais j'ai l'impression que mon alim le fesais planté et déliré ...
Plus jamais je prend des alim douteuse
sa apporte des merde bizarre
Marsh Posté le 05-04-2015 à 08:02:25
Tout à fait vrai ![]()
Marsh Posté le 12-04-2015 à 13:42:22
@SH4 Origon X
très étrange, le nombre de secteur instable sur mon premier 2To présumé mort était de 320 y'a 1 semaine, j'ai fait des gros transfert dessus ( 786 Go + 254 go) et les secteur instable ont baissé au fur et a mesure hier il était a 32 et maintenant plus qu'a 26 ...
Comment sa se fait O_o ?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 18:32:56
Le plus probable c'est que l'ancienne alim faisait délirer le contrôleur du disque ce qui a provoqué des erreurs et fait mettre des clusters comme "HS" alors qu'ils ne l'étaient pas.
Si ça se confirme c'est tout bon pour toi ça veut dire que le disque n'a rien et que c'était l'autre conasse d'alim l'unique soucis.
Si tu peux le vider temporairement je te dirais bien de passer un coup d'Active KillDisk pour remettre tout les clusters à 0.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 22:04:26
tin c'est hardcore ce qu'une alim douteuse peut faire ! carrement rendre des cluster HS alors qu'il le son pas
Marsh Posté le 12-04-2015 à 22:09:29
Bah du moment où ça fait délirer l'électronique ça peut vraiment créer n'importe quel problème et sembler avoir ni queue ni tête.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 22:13:18
| SH4 Origon X a écrit : Bah du moment où ça fait délirer l'électronique ça peut vraiment créer n'importe quel problème et sembler avoir ni queue ni tête. |
Killdisk lancée 3h....
Tu peux m'expliqué la procédure avec killdisk ?
Marsh Posté le 12-04-2015 à 22:24:26
OK.
Tu le lances il scanne les disques en présence, une fois fait te trompes pas de skeud coches bien le bon
Lances un "Kill" qui n'est autre qu'un formatage bas niveau, ton disque va se retrouver entièrement écris de 0, les partitions et données détruites.
Dans la version d'essai il n'y a qu'une option "1 passe", c'est ce dont tu as besoin.
Quand ce sera fini ton il faudra réactiver ton disque et recréer ta partoche comme avec un disque neuf dans la gestion des disques Windows.
Ensuite refais un CHKDSK lettre: /B.
Marsh Posté le 13-04-2015 à 04:44:32
J'ai fait un KillDisk puis la partition et paf le disque et a 0 secteur HS
Merci mille fois SH4 !
Marsh Posté le 13-04-2015 à 05:17:04
Bon reste le CHKDSK parce que c'est pas tout de le remettre à zéro, faut s'assurer que c'était bien du faux.
Si ça passe sans soucis ton disque est officiellement sorti d'affaire ![]()
Marsh Posté le 13-04-2015 à 08:43:01
Et surtout l'ancienne alim tu l'éclate contre un mur, tu la bourre de dynamite et tu la fais sauter, ou tu l'offres à quelqu'un que tu détestes vraiment
Marsh Posté le 13-04-2015 à 09:56:10
| Kingus 4300 a écrit : Et surtout l'ancienne alim tu l'éclate contre un mur, tu la bourre de dynamite et tu la fais sauter, ou tu l'offres à quelqu'un que tu détestes vraiment |
J'ai deux choix sois je la bourré d'anfo (qui traîne encore chez moi
Sois je la refile à lagaffe ![[:ruxx] [:ruxx]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ruxx.gif)
Marsh Posté le 13-04-2015 à 09:58:24
Il la revendra 79€ ![]()
Marsh Posté le 13-04-2015 à 10:13:53
| Kingus 4300 a écrit : Il la revendra 79€ |
Faudrais encore qu'il en veut ![]()
Marsh Posté le 28-03-2015 à 22:18:46
Yop
Suite a mes soucis de grillage de DD en masse ...(3 pour le moment + 1 SSD)
Je me penche sur les mesure de V de mon alim
Le 12 V tourne a 11.97
Le truc j'ai un cable orange sur les prise sata ... et je mesure 3.37 v ses quoi la bonne tension sur ce cable ?
halte là on ne passe pas !
