orage + alim = ?
orage + alim = ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2012 à 00:01:44
Bonjour a tous  :hello:
Hier, a la suite d'un orage arrive une micro-coupure de courant, suffisante pour éteindre mon pc.....je rallume a la fin de l'orage et 2 min plus tard....odeur de brûlé suivi de 3 claquements/explosions.......... :cry: je me précipite sur le cordon pour le débrancher !
j'ai testé  l'alim seule (fil vert + noir),  elle ne s'allume plus.... :(
C'est quoi d’après vous ce qui aurait pu claquer dedans ? (résistance, diode, mosfet, condo.....?) le fusible est OK.
Si vous aviez des pistes pour que je commence a chercher.....  :)
Marsh Posté le 06-09-2012 à 00:03:58
Cherche pas, il faut remplacer ton alim, c'est tout.... :(
C'était quelle marque et quel modèle ??
Message édité par F-117a le 06-09-2012 à 00:04:28
Marsh Posté le 06-09-2012 à 00:56:34
Tu peux l'ouvrir pour voir ce qui a pété, mais si j'étais toi je pense pas que je m'embêterais à réparer car à part ce qui est visiblement HS il y a peut-être d'autres composants qui ont pris sans que ce soit visible...
Marsh Posté le 06-09-2012 à 02:05:40
C'est une Enermax liberty 400....
Basiquement, qu'est ce qui est arrive, quand il y a un orage ?.....une surtension ?  :heink:
j'avais pourtant d'autres appareils branchés qui n'ont rien eu, donc on peut dire que l'alim est plus "sensible" ou moins bien protégée ?
Visuellement, après ouverture, et re-vérification, le fusible est HS et aussi 2 thermistances...
Je sais que c'est pas dit qu'en les changeant, ca remarche, mais j'ai quand même envie de le faire, peut être que le reste de l'alim est OK ? ;)
Marsh Posté le 06-09-2012 à 02:11:47
bonsoir
C'est une très mauvaise idée de vouloir remettre en route une alim qui a pris la foudre...les intensités produites par ce type de matériel peuvent provoquer des chocs mortels en cas de défaillance...
et une bonne alim coute 10€ par tranche de 100 Watts...
Un orage ce sont quelques centaines de milliers de Volts, donc oui, une grosse surtension le long de la ligne.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 06-09-2012 à 02:50:36
alein a écrit :
bonsoir
Faut pas dramatiser et exagérer non plus...
Une alim de PC qui tue quelqu'un de manière directe, j'ai jamais entendu parler, déjà que de manière indirecte (incendie par exemple) c'est plus qu'ultra rare...
Et l'on ne peut pas bazarder une alim à chaque fois qu'on utilise un PC pendant un orage et que le PC se coupe...
Regis98, ton alim était de bonne marque, on peut espérer qu'elle ait sauté tout seule sans trop endommager le reste des composants...
Message édité par F-117a le 06-09-2012 à 02:52:15
Marsh Posté le 06-09-2012 à 05:08:25
Pas des centaines de milliers de volts sont arrivés a ma prise de courant, quand même, sinon j'aurais grillé aussi le moniteur et la TV....
et puis je pense que le réseau ERDF doit avoir des sécurités sur ses transfo pour éviter les sur tensions.
Moi je veux juste y jeter un oeil pour sortir du schéma habituel: "achat, utilisation, poubelle"  et mettre "réparation" avant poubelle. :)
je sais qu'on arrive a trouver une 500W de marque a 40 euros, mais si j'ai du temps a perdre, avec mon multimètre, je me disais que je pouvais commencer a tester les composants pour chercher le bleme....
Bien sur en prenant les précautions élémentaires, avant de travailler sur une alim a découpage...... déconnectée du secteur et les 2 gros condos déchargés
Je pense quand même qu'il faut avoir une condition cardiaque plutôt craignos pour mourir après s’être déchargé dessus ces 2 gros condos..... :ouch:
Le reste de la config est OK.....ca marche avec une autre alim.... :)
Marsh Posté le 06-09-2012 à 06:24:12
le réseau ERDF  a des protections mais que pour son propre matériel. Sinon il n'y aurait jamais de problème chez les particuliers.
Si la foudre frappe à 100m en plus cela ne passe que par les cables des particuliers. EDF produit aussi des surtensions régulièrement dans certains endroits et d'ailleurs cela crame du matériel chez les particuliers.
Vous n'aurez pas de mal à voir les composants HS car s'il y a eu explosions ils ne doivent pas être frais.
Les condensateurs , n'importe qui peut mourir en se prenant une décharge. C'est pas une question de coeur de sportif ou non. La décharge va arrêter le coeur un certain temps et il peut ne pas redémarrer.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 11:29:08
en attendant, c'est prendre beaucoup de risque pour pas grand chose à la sortie, mais ça vous regarde.
Pour F-117a, je ne dis pas que ça va arriver, mais qu'une alim défaillante est une chose potentiellement dangereuse...de la même façon qu'une alim noname est dangereuse, ou qu'un câble endommagé est à changer...
La foudre qui tombe suit un chemin, tu peux avoir un seul appareil qui prend tout le choc. En juillet la foudre est tombée à coté de chez mon cousin. Son PC est mort, et rien d'autre dans toute la maison. Va comprendre...
Enfin bref....
Message édité par alein le 06-09-2012 à 11:31:15
Marsh Posté le 06-09-2012 à 13:51:48
Pour travailler sans risque sur une alim il faut que les condensateurs soient déchargés, pour cela après démontage du circuit imprimé (en faisant attention de ne pas toucher le dessous avec les doigts), teste au multimètre la tension aux bornes des gros condensateurs 200 ou 400V. S'il y a une tension dangereuse dedans (>50V) décharge le condo en plaçant une résistance à ses bornes. Re-teste au multimètre et normalement c'est bon... go bricoler  :hello:
Après quand vient le moment de tester l'alim bricolée, toujours utiliser une prise qui a la terre, et brancher/allumer l'alim sans avoir la tête dedans en cas de composant qui pète. Aucun risque en respectant les règles de sécurité de base...
Message édité par 350mhz le 06-09-2012 à 13:53:43
Marsh Posté le 06-09-2012 à 13:59:05
J'ai réparé assez récemment une vieille Tagan 430W de cette manière.
Elle avait pété après une surtension sur le réseau EDF.
De base la réparation m'a coutée un condensateur et un fusible (~80 centimes) et j'en ai profité, vu son âge, pour la recap avec des condos neufs de meilleure qualité que ceux d'origine.
Depuis, elle tourne impeccablement bien dans une petite config de retro gaming.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 14:08:22
D'ou tiens-tu cette information ? depuis quand une tension supérieur à 50V est dangereuse ? Je ne dis pas que ce n'est pas dangereux mais pourquoi 50V ?
Marsh Posté le 06-09-2012 à 14:13:08
Parce que tu risque l'arrêt cardiaque dès 30mA (d'où le calibrage du différentiel des prises de ta salle de bain).
Le corps humain ayant une résistance moyenne entre 1500Ohm et 2000Ohm au sec, I=U/R, avec tes 50V, ça te donne entre 50/1500 = 0.033A et 50/2000 = 0.025A.
Edit : d'ailleurs, selon le milieu, le seuil de dangerosité de la tension change.
En milieu humide, c'est 25V vu que l'humidité rend le corps meilleur conducteur. En milieu immergé (piscine, par exemple) le seuil est fixé à 12V.
Message édité par Neji Hyuga le 06-09-2012 à 14:24:40
Marsh Posté le 06-09-2012 à 14:23:06
Exact... ça me rappelle mes cours d'électrotech :D Ca reste des valeurs à l'emporte pièce mais ça permet de se faire une idée sur ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas
Marsh Posté le 02-11-2012 à 01:38:35
juste pour dire que j'ai changé le thermistor et le fusible et l'alim fonctionne a nouveau.....  :bounce:
Donc, c'est possible de réparer.....il faut s'y mettre c'est tout  :hello:
P.S: je ne suis pas mort électrocuté..... :lol:
Message édité par regis98 le 02-11-2012 à 01:40:13
