Limiter le courant d'appel au démarrage - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2014 à 15:19:54
Une multiprise avec disjoncteur (ré-armable) ?
Marsh Posté le 14-02-2014 à 16:01:30
Si tu limite le courant au démarrage ça démarrera pas... (je me trompe peut être mais bon ça me parait logique....)
Marsh Posté le 14-02-2014 à 16:01:35
| Citation : Une multiprise avec disjoncteur (ré-armable) ? |
Encore faut-il qu'il soit plus sensible que celui monté en amont
Un porte fusible Am à la place du disjoncteur actuel un peu trop sensible
Marsh Posté le 17-02-2014 à 00:34:15
ton pc demarre d'un bloc, tu peut pas limiter la consommation comme tu peux pas enlever des composants pour les brancher apres le boot
a la limite voir pour que le disque dur se lance apres le boot (et jamais tous ensemble, si y'en a plusieurs)
mais en general une prise normalise a un disjonteur de 16A
http://www.schema-electrique.net/n [...] -2014.html
Marsh Posté le 17-02-2014 à 02:27:10
heu... un disjoncteur 10A sur du 220V, c'est 2200W...
l'alim fait pas plus de 175% de surcharge au démarrage, elle exploserait...
doit y avoir un souci ailleurs...
Marsh Posté le 17-02-2014 à 08:55:59
Le transfo de l'alim, à la mise sous tension, ne limite un court instant le courant que par sa propre résistance, ce qui génère cette pointe de courant au démarrage de celle-ci, j'aimerais bien savoir d'ou tu sors tes 175% de surcharge...
220 V, c'est du passé, ça doit faire 20 ans que le réseau européen est en 230 V.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 08:59:35
Un transfo/moteur ça peut tirer jusqu'à huit fois son intensité nominale au démarrage, il y a des fusibles exprès pour ça.
Mais tu as quoi comme matos là dessus pour charger une bestiole de 800W dès le démarrage ? Minage à plusieurs GPUs ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 09:01:34
Une alim de 800 watts certifiée 80+ tire au maximum 1000 watts à la prise.
si elle doit tirer plus que 1000 watts, elle se coupe à cause de la protection anti surcharge.
C'est la théorie, certaines alim peuvent avoir une marge supérieure.
Ceci étant dit, aucune alim de PC donnée pour 800 watts ne peut tirer les 2300 watts que supporte ton disjoncteur comme le précise master71...donc oui, le problème doit être ailleurs.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 01:31:37
j'ai vu des advance données pour 300W pomper 1200W...
donc c'est pas impossible, mais c'est très peu probable pour une Fractal Design...
Marsh Posté le 18-02-2014 à 08:35:54
C'est peut être les disjoncteurs qui ne sont pas conçu pour des charges inductives.
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 13:28:03
| master71 a écrit : j'ai vu des advance données pour 300W pomper 1200W... |
Oui, c'est pour ça que je parle d'alim certifié et "honnête"
Marsh Posté le 18-02-2014 à 13:33:22
Essaye avec une autre alim, un pote a eu le même soucis avec plusieurs alims Be quiet, qui faisaient sauter le disjoncteur au boot, aucun soucis avec des Antec et Corsair.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 13:52:33
Est-ce que ton disjoncteur saute en thermique ou en magnétique?
Marsh Posté le 14-02-2014 à 15:03:06
J'ai une config dédiée au minage de crypto-monnaie, qui est donc hors boitier, il arrive de temps à autre que ça plante, pour la redémarrer, j'éteins simplement l'alimentation, et je la rallume 5s après, et ça redémarre tout seul (paramètre dans le BIOS).
Mon soucis, c'est que j'ai un disjoncteur assez susceptible, qui déclenche 1 fois sur 2 lorsque je met l'alimentation sous tension via son interrupteur, ce qui est pas très pratique / sympathique pour le reste de la famille...
L'alimentation est une Fractal Design Newton R3 800W, le disjoncteur est de 10 A.
Il y aurait un moyens de limiter cet appel de courant au démarrage (résistance / lampe en série avec l'alim, a shunter avec un relais, ou un composant spécifique pour cet usage)?
merci.
