Problème lors de l'installation d'une nouvelle alimentatio (AIDE) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2017 à 18:38:13
Hello, arrête de démonté ce sont les vis qui retiennent le ventilo
Marsh Posté le 01-12-2017 à 18:40:39
Je me sens bête la haha, du coup tu sais quelles vis je devrait enlever ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 18:43:17
en fait les 3 vis qui maintienne l'alim sont déjà enlever.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 18:45:50
Bizarre, j'ai beau forcer comme un malade elle ne s'enlève pas, je vais réessayer alors, en espérant que ça marche
Edit : ça marche toujours pas, je vais prendre une photo de l'intérieur du boitier pour mieux voir
Marsh Posté le 01-12-2017 à 18:55:15
tu as visiblement déja enlevé les 4 vis => il doit y avoir une diablerie "Dell" (je suppose....) qui bloque quelque part dans le boitier ; ils ont plein d'idées originales pour rajouter des trucs pas standard inutiles....
Marsh Posté le 01-12-2017 à 18:56:26
bonjour,
normalement c'est pas trois mais quatre vis. Sur la photo en haut à droite, à peine visible, la quatrième ? Ensuite vérifiez qu'il n'y a pas dedans une bout de métal sur lequel il faut appuyer pour la débloquer. Ce serait visible.
J'ai vu cela la semaine dernière sur une tour compaq, je suppose que cela sert à bloquer l'alim le temps de mettre les 4 vis sur les chaînes d’assemblage.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 19:01:40
J'ai bien enlevé les 4 vis et effectivement il fallait appuyer sur un bout de métal, j'aurais jamais pensé que c'était ça le problème, bien joué !
Merci à tous pour votre aide rapide ![]()
Marsh Posté le 01-12-2017 à 18:20:07
Bonsoir, j'ai acheté une nouvelle alimentation qui remplacera ma 300w actuelle. J'ai une tour hp et j'ai un problème très embêtant :
Enfait je dois enlever des vis pour pouvoir enlever l'alim, sauf que celles-ci sont bloquées derrière un bout de fer, j'ai pris une photo pour mieux expliquer : https://imgur.com/a/xYCTx
Là on voit bien que les deux vis sont coincées, du coup j'aimerai savoir comment je pourrais faire pour l'enlever
