influence alimentation sur performance?
influence alimentation sur performance? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2008 à 07:46:25
salut, je voudrais savoir si une mauvaise alimentation peu influencer sur mes performace?
mon cas, j'ai un boiteir atx normal de marque advance avec alim 480w advance
est ce normal que la temperature du cpu double en load?
je suis en overclock sur mon e4600 2.40ghz    a 3.00ghz  (10x300), en idle je suis a 33 et en burn je suis a 70-75.
ca me parait énorme cette différence de température entre le idle et le load, la plupart en simplement une petite différence ne dépassant pas les 15 a 20 degrés.
 est ce que vous pouvez m'expliquer a quoi est ce du?
 est ce que l'alimention peu causer cette difference?
 j'aimerais avoir comme la plupard d'entre vous, exemple: 33 idle et 50-55 load
merci pour vos explications?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 08:12:32
As tu changé ton ventirad de processeur?
Si tu as le ventirad d'origine ça me parait normal.
L'alim joue sur les tensions.
PLus l'alim et de bonne qualité plus les tensions sont stables dons meilleures pour ton pc.
Les alims de bonne qualité chauffe également moins ce qui permet de maintenir une bonne température système.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 08:59:39
Si tu as aussi changé de boitier, il est peut etre moins bien ventillé.
Et comme le disait finlay, elle chauffe peut etre plus et donc l'air est plus chaude dans le boitier
L'alim n'affluence pas sur les perfs de l'ordi, juste sur la stabilité et la durée de vie des composants.
Feed back
Marsh Posté le 23-04-2008 à 10:35:04
alors, pour la difference de temperature qui monte j'usqu'a 75 degrés, vous croyais que c le ventirad intel, parce que j'ai essayé avec un freezer7pro et rien a changé, vous pensez que j'aurais une baisse de temperature avec un zalman 9700led?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 10:38:37
A mon avis c'est un tout, ventirad, alim qui chauffe et boitier mal ventilé
Marsh Posté le 23-04-2008 à 10:50:38
Meme avis
Feed back
Marsh Posté le 23-04-2008 à 10:55:56
Essaye aussi de changer la pate thermique du ventirad ;)
Marsh Posté le 23-04-2008 à 12:59:46
bonjour
j'ai un boitier Advance solano µatx avec alim lc_power 420W (ventil 12cm interieur boitier) et e4700@3.4ghz rad intel box 1800tr/mn: temperature environ 28 et 45 max.
j'ai voulu mettre ma meilleure alim une antec earthwatts 430 ( venti 80mm arriere) et là catastrophe les températures ont monté, plantage aux test, etc ...
Donc attention à avoir une bonne ventilation du boitier, au moins un 12 cm en extraction.
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2008 à 13:01:08
Marsh Posté le 23-04-2008 à 16:34:14
malheuresement je suis au maroc et je suis forcer a acheter sur place et je n'ai pas beaucoup le choix,
est ce que quelq'un  pourrai voir ce que je peu mettre pour ventiller mon boitier et aussi me dire comment faire
voici un lien d'un revendeur sur place, dite moi ce que je dois prendre?
http://www.microchoix.ma/produitsd [...] &id_gcat=1
Marsh Posté le 23-04-2008 à 17:49:02
Pourrais tu décrire plus précisément le matériel ?
boitier: Advance   xxxx ?
alim:  advance 480 w fournie avec boitier ? 80mm ou 120mm ?
cm: atx ou µatx? gestion du ventil rad ?
rad : ?
cg: ?
nombre de periph : hdd, cartes diverses ?
température ambiante ? pc dans un meuble ?   etc ....
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:09:41
alors voila je ce que j'ai
+pour le boitier, c un ADVANCE Digital LCD 800B - Moyen tour 480w Noir
 http://www.microchoix.ma/fiche.asp [...] at=1&idp=6
+ carte mere asus p5kc
+ rad intelbox
+ cg j'ai une 8800gt 1gb sparkle
+ un hdd de 400go samsung et graveur de dvd samsung
+ mon pc un sur mon bureau
c'est tou, alors que dois'je prendre pour regler ce probleme de temperature?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:37:21
http://www.suza.fr/produits/boitiers/lcd/800b/image1.jpg
Alimentation :
480W CE+TÜV 20 + 4 pins
Ventilateur 12 cm
1 x SATA
Ventilation :
1 x 12 cm silencieux dans l'alimentation
1 X 8 cm silencieux sur le côté
Emplacements :
4 x 5.25 + 5 x 3.5
1 berceau pour 3.5" fourni
Sortie façade avant :
2xUSB2.0, 2xAudio
Affichage sur LCD rétro-éclairé de :
Température Système
Etat d'alimentation
de ventilateur & de disque dur
C'est bien celui là ?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:58:13
4600@3 ghz + 8800 gt 1go  l' alim doit être  limite.
C'est une alim 480 W qui doit donner du 18A/20A max en 12 V, soit du 280 W réel au max au total.
8800gt il faut au moins une alim  450W  de qualité.
Il faut aussi un 12 cm sur boitier en extraction.
Reviens vite à 2.4 ghz.
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2008 à 19:23:55
Marsh Posté le 23-04-2008 à 19:42:38
oui c bien ca
ok je reviens a 2.40; mais en ce moment je joue a crysis et fsx, ce dernier a grand besion de resource processeur.
et si je change d'alimentation? tu peu me conseiller parmis ca?
il faut pas que je depasse les 700dh
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:36:01
Le choix est très limité.
Moi je prendrais une advance 750W, on devrait pas être loin des 480W réels.
Le ventilateur de 14 cm pourra évacuer la chaleur vers l'extérieur.
Si ça chauffe encore, un 12 cm advance en extraction sur boitier arrière, 49DH.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 12:48:22
Mais un 12 en extraction, ca peut pas faire de mal, surtout qu'au maroc, ca chauffe.
Feed back
