alimentation sans cable 6-pin :o - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:23:51
Hello,une bonne alim et hop le tour est jouer........
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html voila
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:30:39
lol on m'a déjà parlé d'un adaptateur 4=> 6 pins sur l'autre sujet, sauf que vraiment, je vois aucun autre cable quoi,
http://support.euro.dell.com/suppo [...] tm#1100517 j'en ai un qui va en 14, l'autre en 19 , puis les autres cables sont destinés aux disques durs et au lecteurs cd.
Pas un seul cable n'est en trop, à part celui pour brancher un 2eme lecteur cd... la belle affaire.
Mon pc c'est un dell inspiron 531 2giga de ram, amd 5600+ dual core 2,81ghz et ma cg une 8600gt 256 que jvoulais remplacer par une 8800 gt 512 xfx...
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:33:50
change l alim
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:35:23
jvais devoir aller au réparateur de pc du coin alors car j'ai essayé d'y toucher, impossible à enlever elle est bloquée entre la carte mère et la coque... putain de merde quoi
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:36:52
ReplyMarsh Posté le 22-04-2008 à 21:41:24
RaptorBlack a écrit : Politesse c'est quoi comme dell donne moi le model et respecte lma charte |
hein ?
le dell j'ai dit que c'était un Inspiron 531 datant d'Aout 2008, en tt cas merci pour les réponses mais je commence à être sérieusement remonté contre dell...
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:43:57
Oui je te comprend car j'avais un dell (qui afini dans le cimetiere de dell) sur ton delle il y a locké de sécurité pour l'alim et tu peu l'enlevé tkt...mais ton alim c'est un spécial dell qu'il te fau....ce ne sont pas les memes connecteurs
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:52:47
RaptorBlack a écrit : Oui je te comprend car j'avais un dell (qui afini dans le cimetiere de dell) sur ton delle il y a locké de sécurité pour l'alim et tu peu l'enlevé tkt...mais ton alim c'est un spécial dell qu'il te fau....ce ne sont pas les memes connecteurs |
donc je dois racheter une alim dell pour un cable en gros qu'ils ont pas mis ils ont le sens des affaires...
-sur le site j'ai l'impression qu'ils vendent que des pc tout fait.
Tu veux dire quoi donc par une alim spéciale dell ?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:53:57
Kede a écrit : |
tu l'as ramené du futur!!!
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:57:39
en fait sur le site dell j'ai vu qu'ils vendaient qq pièces au détail mais pas d'alim pour inspiron 531, et là tout à coup une question me passe par l'esprit : se pourrait-il que sur un pc dell il soit impossible de changer quoi que ce soit ?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:11:04
Kede a écrit : en fait sur le site dell j'ai vu qu'ils vendaient qq pièces au détail mais pas d'alim pour inspiron 531, et là tout à coup une question me passe par l'esprit : se pourrait-il que sur un pc dell il soit impossible de changer quoi que ce soit ? |
c'est quoi la puissance de ton alim??
sinon tu peux mettre des dédoubleurs molex pour brancher le câble pci-e
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:21:28
kakal33 a écrit : |
je sais pas pour l'alim, jtrouve pas dans cpu-z en tout cas, et c'est ni indiqué sur l'alim elle-même ni sur le site dell.
Concernant les dédoubleurs molex, le problème (si j'ai bien compris ce que c'était) c'est que j'ai pas un seul cable du style 6-pin dispo,
ça existe pas les cables sata => pin-6 ?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:23:29
dell c'est pas un affaire de toute façon...il ont leur truc a eux en bref c'est nul pour ma part....ton alim c'est une 230 si je ne me trompe pas???
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:27:26
RaptorBlack a écrit : dell c'est pas un affaire de toute façon...il ont leur truc a eux en bref c'est nul pour ma part....ton alim c'est une 230 si je ne me trompe pas??? |
sur l'alim je vois juste 100-120v - 9/a, 200-240v - 4,5/a
ah mais dell ils sont pas près de me revoir...
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:29:04
Il te faut pas des 6pin (t'en as pas, ca pousse pas) mais deux connecteurs 4pin. A priori tu en as deja un de libre (celui du 2eme lecteur).
Si l'alim est suffisament puissante (ca c'est moins sur) tu peux dedoubler le 4pin restant avec ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00000270.html
Et ensuite tu branches le cable livré avec ta CG... si l'alim suit pas ca va chauffer par contre (dans le meilleur des cas )
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:31:17
son alim ne supportera pas elle n'est pas assez puissante, 230W c'est mort.....je pencherais plus pour une 380 minimum pour etre trankil avec ce que tu conseils
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:31:59
RaptorBlack a écrit : son alim ne supportera pas elle n'est pas assez puissante, 230W c'est mort.....je pencherais plus pour une 380 minimum pour etre trankil avec ce que tu conseils |
j'ai bien peur d'etre d'accord avec toi ^^
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:41:08
yes on fait avancer le shmilblick, j'ai en effet ce genre de cable dispo : http://www.hardwarezone.com/img/da [...] r_conn.jpg
vous aviez bien raison en me parlant d'un cable 4pin-> 6 pin
mais apparemment il faudra qd même changer l'alim... mais c quoi cette histoire d'alim dell ?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:45:26
Nan ne fait pa attention pour l'histoir de l'alim dell....c'etait pour te fair peur....ceci dit, il y a des dell ou l'alim est spécifique
Marsh Posté le 23-04-2008 à 19:48:05
up , voilà jsuis passé au réparateur du coin, le gars super sympa, en 15min il avait changé mon alim (un 540 à 60€ tout juste dans mes prix + 10€ d'installation), il lui manquait un adaptateur 6-pin => sata qu'il a même pris sur son propre pc, et là j'ai installé ma cg ça roule (pas encore testé par contre).
Par contre j'ai un autre dd et où je pourrais trouver ce genre d'adaptateur ?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:21:09
salut, j'ai déjà posté dans la rubrique 2d/3d ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2433_1.htm ) mais je comprends peu à peu la nature de mon problème et il vient en fait de l'alimentation :
j'ai acheté une cg qui nécessite d'être branchée avec un cable 6-pin sauf que l'alime' de mon pc dell a tout juste le nombre de cables "par défaut" et donc impossibilité de rajouter une périphérique.
Comment faire ? Changer d'alim ? ou alors quelque chose m'a échappé...
