Alim qui "grésille", coil whine ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2016 à 10:19:34
En idle cela m'étonnerait , car le coil whine apparait surtout en charge. Cela peut etre le ventilo qui en a marre de tourner en rond et se plaint
lance un OCCT pour charger l'alim et colle ton oreille pour tenter d'en savoir plus .
Marsh Posté le 12-11-2016 à 10:21:13
| newcat a écrit : Bonjour |
Marsh Posté le 12-11-2016 à 10:25:01
Déjà c'est quoi la marque de l'alim ? Ensuite 8 ans ça commence à dater, elle se fait vieille à mon avis.
Marsh Posté le 12-11-2016 à 11:17:09
Bah 8 ans c'est pas la mort assurée quand meme quand on a du matériel de qualité . J'ai une HX620 qui va sur ses 10 ans et a part le ventilo , et une HX 1000 qui a dépassé les 5 ans de garantie depuis 3 ans
et tournent sans bruits ( sauf les ventilos) et les tensions sous OCCT sont stables .
Les condensateur perdent baisser capacité avec le temps. Du coups la qualité de signal des convertisseurs peut se dégrader mais cela se voit avec les fluctuations anormales de tension .
Test OCCT avant tout ... mais bon si tu as envie de changer profites en
Marsh Posté le 12-11-2016 à 11:24:47
puis un coil whine n'est pas dangereux en soit, c'est juste " chiant" ![]()
Marsh Posté le 12-11-2016 à 14:35:16
Définitivement l'alimentation qui fait ça, elle le fait en idle...
Et c'est aussi clairement plus un grésillement qui vient de l'arrière de l'alim, j'ai mis une oreille à son cul au niveau du ventilo...
J'ai nettoyé la tour dernièrement je sais pas si ça peut jouer...
Marsh Posté le 12-11-2016 à 14:47:06
Bon allez ... cherche pas de prétexte ... change la puisque tu as envie
Marsh Posté le 12-11-2016 à 14:56:14
LOL
sinon, si tu as du courage tu peux la demonter et verifier que les les bobines sont toujours bien engluees de résine ou truc fondu car qu'avec le temps et le durcissement de la résine elle devient cassante donc les mini vibration apparaissent ....
Marsh Posté le 12-11-2016 à 15:15:27
attention quand même, entre le bruit du coil whine et un grésillement , y'a un monde, entre le premier qui est une résonance électromécanique, et le second qui peut être le début d'un court circuit, faut faire la différence sinon tu court aux drame..
Marsh Posté le 12-11-2016 à 15:18:09
Par contre, j'ai du refaire l'overclocking de mon processeur, j'ai touché à plus de trucs que la prmeiere fois
C'est possible que ça vienne de là, selon ce lien en dessous ça parle de
Spread Spectrum
C1E
etc...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7933_1.htm
Marsh Posté le 12-11-2016 à 16:02:42
C'est une grosse 850W quand meme et j'ai fait des overclockings sauvage de I7 970 plus de 130W donc ce n'est pas ton overclocking qui la mettra en défaut .
le seul truc sur lequel tu dois méditer c'est que c'est une multirail... 4 fois 18A en 12Volts
Donc pourquoi ne pas faire un test OCCT pour te conforter ? ( je me répete
Marsh Posté le 12-11-2016 à 17:17:59
On t'as dit que ce n'était pas grave en soit mais comme tu n'arretes pas de poser des questions tu fais un test lourd et tu regardes ensuite la courbe des tensions.... et tu vois si défaut il y a
et comme dit plus haut " gresillement " ca ne veut rien dire en soit ça peut etre du coil whine ou un mauvais contact comme on n'est pas coté ya que toi qui peut juger
Marsh Posté le 12-11-2016 à 20:38:05
Test 1h30 no error partout...
Mais sur certaines graphiques j'ai des pics à zéro de voltage... normal ?
Marsh Posté le 12-11-2016 à 21:21:56
J'ai ça sur presque tous les graphiques qui parlent de tension mais 0 erreur ![]()
Marsh Posté le 13-11-2016 à 09:32:48
C'est pas normal, mais pour m'eviter de dire une c...ie , tu devrais voir le le tread OCCT http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
Marsh Posté le 13-11-2016 à 10:33:18
Déjà fait et j'ai envoyé un MP à celui qui a crée le topic OCCT
A vue de nez, hormis des drops que tu peux attribuer sans trop de souci au monitoring, je vois rien d'étrange
Marsh Posté le 13-11-2016 à 10:36:33
| ilyama a écrit : Déjà fait et j'ai envoyé un MP à celui qui a crée le topic OCCT |
et qui est aussi celui qui a crée OCCT
Marsh Posté le 13-11-2016 à 11:35:42
| chriskenoby a écrit : |
Ouais
Du coup je me dis que sa réponse doit pas être trop mauvaise
Marsh Posté le 13-11-2016 à 13:31:39
plus aucun pretexte pour changer ton alim... ou te prendre la tete
mais bon je peux t'en donner un >> je n'ai pas de drops de monitorings quand j'ai fait le test , pourquoi tu en as ???
Marsh Posté le 13-11-2016 à 18:43:56
| newcat a écrit : |
Ben là, j'ai l'avis de la personne qui a crée le programme quoi...
Puis tout fonctionne sur mon ordi donc...
Marsh Posté le 13-11-2016 à 22:32:47
Même problème ici
sauf que la mienne c'est une Thermaltake LitePower 650W Gen 2.
Un vocaroo si vous voulez entendre: www.vocaroo.com/i/s1ildMVRINFO
-à noter qu'elle le fait seulement en idle, et que c'est très récent, ça a commencé hier, et parfois y'a même les hauts parleurs qui se mettent à faire ce bruit aussi.
Marsh Posté le 13-11-2016 à 22:44:55
Moi c'est quand même plus subtil
Ce serait pas ton ventilo là ?
Marsh Posté le 14-11-2016 à 16:49:29
Si, c'est le ventilo mais mets le volume au max, tu pourra l'entendre ![]()
EDIT: Je ferai un autre vocaroo quand elle se remettra à chialer (mais cette fois en éteignant le PC, parce que oui; elle chiale toujours une fois le PC éteint).
PS: là c'est le silence total
EDIT2: Voilà un autre vocaroo ou on peut clairement l'entendre: http://vocaroo.com/i/s1TZUbI8cVSn
Marsh Posté le 12-11-2016 à 02:46:46
Bonsoir
En éteignant tous les sons dans ma pièce, j'ai un peu écoute mon ordi, je pense pas qu'on puisse avoir du coil whine de la carte graphique en idle (j'en ai dans certains cas) et surtout je le connais ce coil whine... ça vient donc de l'alim...
J'avais franchement jamais remarqué ce son avant... je pense qu'il est assez récent et j'ai changé de CG il y a peu...
Je peux y faire quelque chose ? Signe qu'elle rend l'âme ? Elle a maintenant presque 8 ans...
Merci !
