Cooler Master 690 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2008 à 01:32:10
Drapeau ![]()
Marsh Posté le 31-01-2008 à 16:12:22
Up?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 18:41:45
Ce coolermaster m'intéresse bien, montre nous un peux ton montage
Marsh Posté le 01-02-2008 à 01:31:20
Les voici, les voilà, Mes photos de mon montage!
Les câbles sont un peu mal rangé par contre ![]()
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:35:16
sympatoche ce boitier !
j'ai quelques questions cependant :
- niveau taille, c'est équivalent à un 6A19 ou un slk300B ?
- niveau nuisance sonore/vibrations des HDD, ca donne quoi ? les vibrations des hdd sont-elles transmises au boitier ? le systeme de montage des hdd est- il efficace ? a-t-on la place de passer des elastiques dans la cage pour suspendre les hdd ( genre antec solo) ?
- quid du cable d'alim de la cm, chez moi la prise sur la cm se situe a gauche du rad cpu, c'est inmontable dans ton boitier, ca oblige le cable a passer par dessus la cg ou a etre tres long et faire tout le tour ?!?
si tu peux eclairer ma lanterne
Marsh Posté le 01-02-2008 à 17:02:27
Bon alors pour la taille, c'est plus gros qu'un Slk3000b.. Mais comparé a un 6a19, je sais pas trop, j'en ai jamais vu un en vrai lol... Mais pour te donner une idée, mon écran c'est un 22"...
Pour les disques dur, je n'ai pas vraiment noté de nuisance sonorre du au vibrations, mais bon, il est encore en période d'essai, alors, Wait and see
Le système de fixaction est oui efficace, mais de bonne facture... Les cages sont en plastoque....
Pour le connecteur de carte mère, tu parles du 4 pins? Ou du gros 20/24 pins?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 17:43:21
re
merci pour tes reponses,
en fait, ma cm (asrock dual stat 2) a ses 2 connecteurs d'alim dans la partie superieure.
le gros connecteur est entre le cpu et les prises arrierres usb, audio, etc... et le petit est au-dessus du cpu
ca doit etre un peu relou avec l'alim en bas.
enfin je fin de voir sur tes photos que ton petit connecteur alim cm (4 pins) a l'air en haut de la cm egalement (c'est le fil noir et jaune qui passe par dessus ta carte graphique je pense ?), donc ca semble jouable
pour les hdd, je suis un peu un stressos du silence
donc je fais gaffe car avec mon slk3000b les hdd faisaient vibrer le boitier et c'etait bien relou => j'ai donc tout foutu avec des elastiques et c'est bien plus sympa !
a ce propos, y'a-t-il un peu de place entre le coté avant de la cage dd et le ventilo à l'avant du boitier pour réaliser un montage genre celui du lien en-dessous ? http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2611_1.htm
(sans necessairement utiliser la barre metallique que tu peux voir sur les 2 derniere photos - juste l'epaisseur d'un bon elastique, quoi!)
Marsh Posté le 01-02-2008 à 17:47:38
Bah disons que les rails font 1mm ou 1mm et demie d'épaisseur de chaques cotés du disque dur... Alors je sais pas trop lol... Mais si tu veux, ce soir je prendrais une photo d'une des cages
Et pour le silence.... Et moi donc! ( Il est dans ma chambre..
) Les ventilos tournent a 750 rpm en constance..
Sauf quand je joue a un jeu... loll
Marsh Posté le 01-02-2008 à 18:23:35
| Freak_On_A_Leash a écrit : Bah disons que les rails font 1mm ou 1mm et demie d'épaisseur de chaques cotés du disque dur... Alors je sais pas trop lol... Mais si tu veux, ce soir je prendrais une photo d'une des cages |
oki pour la photo
et entre la cage et le 120mm du devant y'a un peu de place ?
ps : les ventilos à 750 rpm...y'a bon
Marsh Posté le 02-02-2008 à 00:23:34
Up!
Marsh Posté le 02-02-2008 à 13:11:57
salut !
voici une photo de l'intérieur du mien , ce n'est pas encore beaucoup rangé , mais j'attends de recevoir mais potentiomètre pour fabriquer mon réhobus...
Marsh Posté le 03-02-2008 à 05:38:21
Ouais, pas pire du tout
J'ai hâte de voir ça tout rangé! Et au fait, je vais bientot poster de nouvelles photos, ou tout est rangé
Ya plus que les câbles Sata qui paraissent un peu loll
Et demain, je vais probablement avoir des Leds bleu
Marsh Posté le 04-02-2008 à 06:01:13
Marsh Posté le 04-02-2008 à 13:37:01
ca, c'est du rangement, y'a rien qui dépasse !
vivement que les e8400 soient dispo que je change de boitier
Marsh Posté le 04-02-2008 à 14:42:27
Ouais ![]()
Marsh Posté le 04-02-2008 à 21:31:52
Demain, je reçois le mien. Je compte monter un WC dedans, et je voulais savoir, en haut du boitier, c'est completement ouvert (avec le plastique qui fait office de grille) ou c'est plein (plastique ou métal)
Je compte mettre un rad de 360, et je voulais savoir si je devais prévoir des travaux de découpe ou si je peux monter le rad sans problème ...
Marsh Posté le 05-02-2008 à 01:48:18
C'est bloqué avec du métal... Mais bon.. Ça se découpe ![]()
Marsh Posté le 05-02-2008 à 15:33:26
Up!
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:03:58
voila après rangement , installation ventilo et construction réhobus home made lol !
ya encore un peut de boulot , ranger certain fil et couper les colier...sur la photo les capuchon ne son pas encore clipsé et le cache pas droit , c'est pour cela que lon vois les potentiometre de travers !
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:25:32
Bah je trouve qu'ils sont assé bien rangé tes fils
En passant, j'aime bien le vert et le bleu dans ton boitier
Perso, je vais bientot m'Acheter le rhéobus, les ventilo bleu, les cold cathodes et bien sur, La découpe de la porte latérale
! Et plus tard, je vais me monter un water cooling Cpu, Gpu et north bridge
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:28:53
moi aussi jvoulai la porte , mais le seul endroit ou je les trouver c'est sur le site coolermaster , elle coute 20 euro mais il y a 18 euro de frai de port...
jvé devoir la faire moi méme !
pour le réhobus j'ai préféré le faire moi même , comme sa il est integré dans un des cache fourni avec le boitier !
Marsh Posté le 07-02-2008 à 03:13:04
C'est ce que je vais faire c'est sur
Je posterai les résultats quand j'aurai finis!
Marsh Posté le 07-02-2008 à 08:34:47
Voyez avec doc micro, si c'est pas possible d'acheter la porte plexi seule. Je sais qu'il livre le boitier avec la porte plexi à part, donc peut-être qu'en leur envoyant un mail, c'est possible de l'avoir à moins cher que sur le site de coolermaster
Marsh Posté le 07-02-2008 à 16:58:30
Bah... Pour moi, vaut pas la peine... Je vais la faire...
Marsh Posté le 07-02-2008 à 17:13:24
Franchement elle est belle y'a rien à dire ...
Les ventilos d'origine sont bryuants ? surtout ceux en facade, je sais pas encore si je les laisse ou pas, donc voir avant l'intégration si je les retire ou non
Marsh Posté le 07-02-2008 à 17:45:57
Bah moi je les régules avec le Qfan de ma carte mère, donc non, c'Est pas bruillant du tout, mêmes quand ils tournent a plein régime, c'est bruillant, mais pas excessif.. Et j'ai 5 ventilos qui tourne loll
Marsh Posté le 11-02-2008 à 17:18:43
Marsh Posté le 11-02-2008 à 17:51:22
pour info j'ai acheté mon boitier il y a un mois chez LDLC PARIS et il avait des portes en plexi de disponible.
Marsh Posté le 11-02-2008 à 18:52:00
| jeand a écrit : pour info j'ai acheté mon boitier il y a un mois chez LDLC PARIS et il avait des portes en plexi de disponible. |
Moi aussi, je me suis informé là dessus, mais j'ai pas trouvé de photo du panneau latéral en plexi, si quelqu'un en a ?Pour voir à quoi sa ressemble sa serai sympa
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:58:52
Elle ressemble à cela :
Désolé pour la qualité de la photo, prise avec un portable.
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:12:05
mais elle et a vendre a par cher ldlc paris ? ou il faut acheter le boitier avec , par ce que aucun moyen de la trouver ailleurs que avec le boitier...
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:17:43
je crois que c'est avec le boitier , car le vendeur m'avait proposé les deux versions avec la porte normal et l'alim , ou avec la porte plexi sans alim
mais faudrait les appeler , ils ont peut etre des portes en plexi seule
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:15:03
Bah ça m'encourage encore plus à me la fabriquer moi même ![]()
Marsh Posté le 13-02-2008 à 16:48:55
Personne??
À croire qu'il n'est pas populaire ce boitier lolllll
Marsh Posté le 13-02-2008 à 16:52:32
Les photos arrivent, mais j'ai pas trop le temps le soir de continuer le montage du WC dedans.
Par contre l'intégration d'un rad 360 en haut est tout a fait possible, mais risque de gêner au niveau de la carte mère (pour installer un ventilo)
Marsh Posté le 13-02-2008 à 18:41:13
Ouais, bah ya un truc pour ca
Tu autes le grillage, et tu passes les ventilos a travers...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 05:06:14
Non... Je veux dire sur le dessus... Entre le grillage, il y a un espace suffisant pour des 120mm.. Je te dit pas de l'Arracher
Juste de découper le grillage du chassis ( Celui qui est argenté ) Pas celui qui est noir..
Marsh Posté le 30-01-2008 à 19:34:20
Bon alors, n'ayant pas trouvé de topic traitant de ce boitier, je me suis décidé a en créer un
( Je l'ai, c'est pour ca
Alors, comme le titre le suggère, son nom c'est le Cooler Master 690
Le constructeur CoolerMaster vient de dévoiler officiellement son nouveau boîtier "performances" d'entrée de gamme, le RC-690.
"Peu après nous avoir proposé son étincelant Cosmos, Coolermaster revient à la charge avec un boîtier plus sobre et moins haut de gamme, mais ayant pour vocation d’offrir un très bon refroidissement et une nuisance sonore correcte pour un tarif bien plus abordable. Pari réussi ?"
News
http://www.matbe.com/actualites/16 [...] er-rc-690/
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10670
Tests
http://www.presence-pc.com/tests/C [...] 690-22697/
http://www.cowcotland.com/articles [...] m-690.html
Caractéristiques techniques du boitier
Couleur disponible : Noir
Dimensions : (W)213 X (H)482 x (D)524.5 mm
Poids : 9.8 kg
Matériel Chassis: : SECC, Bezel: Metal mesh+ABS
Baies 5.25 : 5 Exposed (without the use of exposed 3.5)
Baies 3.5 : 1 Exposed (converted from one 5.25)
refroidissement : Avant :120 mm Blue LED fan x 1, 1200 rpm, 21 dBA
Arrière : 120 mm standard fan, 1200 rpm, 21 dBA
Haut : 120 or 140 mm fan x 2 (option)
Le fond : 120 mm fan x 1 (option)
Gauche : 120mm fan x 2 (une en option)-up to 140mm fans
Droit : 80mm x 1
Les photos
Les prix
www.ldlc.com/fiche/PB00065078.html
http://fr.shopbot.ca/pp-cooler-mas [...] 33538.html ( Vu que je suis Canadien
http://www.clubic.com/shopping-217 [...] -noir.html
Perso, pour le posseder, je le trouve très beau, et sobre en plus d'être assé silencieux quand j'utilise le Qfan de ma P5k-E pour réguler
Les seuls points négatif que j'ai trouvé sont que premièrement, le ventilo sur le paneau latéral droit est bruillant, et ce même si il tourne a 650 rpm, et que l'emplacement pour le 120mm dans le fond du boitier est completement inutilisable à cause des câbles de l'alimentation.... Et je suis loin d'avoir une Tp4 en terme de longueur!
Et les photos de mon montage vont suivre plus tard aujourd'hui
Que pensez-vous de ce boitier?
Message édité par Freak_On_A_Leash le 30-01-2008 à 20:15:40
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
