FPS 300W > 350 W ?? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2014 à 18:34:32
Tu peux tirer au sort?, en tout cas complètement ignorer le coup du 20 pin (ça marche, que veut-on de plus)
Marsh Posté le 06-06-2014 à 23:06:05
N'importe laquelle sera suffisante
Marsh Posté le 07-06-2014 à 02:10:11
ouaip, bah je pense que la cm que j ai recupérée doit deconner, aucune des alims ne permet de demarrer correctement. A vide (cm + cpu A64 3200+ + 8500 Gt + 2 GB DDR), ca a l air de bien demarrer; mais des que je branche mes HDD IDE, ca deconne (demarre pas ou coince au post / check ram). L alim, les HDD et la RAM fonctionnaient tres bien avec l ancien Athlon XP... Bref, des heures de "perdues" pour du matos qui va sans doute partir à la déchetterie (ou au motivé qui passera le recupérer)
Marsh Posté le 06-06-2014 à 18:21:28
Je suis en train de décrasser 2 vieux ordi qui ont chacun une Alim ATX Fortron FPS3x0-60PN(PF), l une à 350W et l autre à 300W.
cela correspond aux équivalents suivant chez Sparkle
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817103485
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817103486
Les caractéristiques différent que sur le rail 12V, ce qui est aujourd'hui le plus important!
La 350W est indiquée 16A, mais la 300W 18A. J ai du mal à croire que l alim la moins puissante puisse fournir la plus grosse intensité!
Comme je suis en train de monter une config A64 sur une cm Asus A8VE et CG GF 8500GT, le rail 12V est assez important et c est ce qui me limite le plus. J hesite du coup entre ces 2 alims. Dans l absolue, aucune n est vraiment adaptée (il faudrait du ATX 2.x à 24pins, ces alims n ont que 20pins), mais aimerais qd meme garder la meilleure...
