Fortron BlueStorm II 400W ou Hiper TypeR 480W ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:35:11
Ton alimentation est suffisante mais elle doit être à une charge importante. Si ton processeur n'est pas overclocké ça devrait être bon mais juste tout de même.
En ce qui concerne l'alimentation Hiper, laisse la dans sa boîte. Fais pas trop confiance à ce genre d'alimentation qui tient rarement la charge qu'elle peut délivrer au maximum (ici 480W).
Après, je pourrais te conseiller une autre alimentation du type Corsair HX520 ou Corsair TX550 : pour cela tu peux revendre les deux alimentations. En effet, bien que ton alimentation peut tenir la charge actuelle, elle doit pas être très loin de sa limite en charge.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:43:59
Concernant la Hiper TypeR 480, à la vue des tests, j'avais pourtant l'impression,qu'elle était plutôt à classer dans le haut de gamme :
http://www.pcworld.fr/article/hipe [...] ts/111821/
ou ici :
http://www.pcinpact.com/articles/4 [...] /130-6.htm
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:49:29
En regardant le test que tu me présentes, cette alimentation à l'air de faire ses preuves. J'ai pourtant souvent vu des personnes ayant eu des problèmes avec cette marque.
Il faudrait que je sache exactement ce qui est écrit sur les deux alimentation pour comparer leur puissance sur le +3V, le +5V et le +12V.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:57:44
Ok ok. Sinon j'ai effectivement prévu d'o/c mon processeur, et de la passer à 3,2GHz (je sais qu'il les tient). C'est une des raisons pour laquelle j'ai investit dans un nouveau boitier
Je vais certainement également pousser un peu la RAM.
Sinon pour la R-Type, je ne sais même pas combien je pourrais en tirer. S'il s'agissait de gagner 15 ou 20 euros, ça ne me coute rien d'essayer de la brancher et de voir son comportement.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 15:09:17
Oui essaye de la brancher sur ton ordinateur. Mais vas-y doucement avec l'overclocking, la consommation augmente très vite donc ne prend pas trop de risque avec cette alimentation sans savoir comment elle se comporte en charge.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 15:32:43
A prioris, ça avait tenu avec la Fortron 400W. J'imagine qu'une alim très noté de 480W sera encore plus souple non ?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 15:34:32
Hiper, ils ont pas fait faillite ou un truc du genre?
Marsh Posté le 01-11-2009 à 15:34:58
Oui, tu auras surement moins de soucis avec cette alimentation Hiper car plus de marge. Mais regarde tout de même ce qu'elle délivre sur le +12V par rapport à la Fortron. Tu peux le voir sur l'étiquette sur le côté de l'alimentation.
| tekatoc a écrit : Hiper, ils ont pas fait faillite ou un truc du genre? |
 : http://www.clubic.com/actualite-30 [...] tions.html
Marsh Posté le 01-11-2009 à 16:16:25
| alex91650 a écrit : Oui, tu auras surement moins de soucis avec cette alimentation Hiper car plus de marge. Mais regarde tout de même ce qu'elle délivre sur le +12V par rapport à la Fortron. Tu peux le voir sur l'étiquette sur le côté de l'alimentation.  |
Quel chiffre dois - je te communiquer ?
Pour la Fortron Blue Strom II 400W, j'ai ça :
3v 30A  152W
5v 30A  152W
12v 14A  380W
Est ce que tu voulais ça ? Si oui je vais chercher l'autre et je te communique les chiffres.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 16:27:54
| craloo a écrit :   |
C'est exactement ça que je te demande. Sur la Fortron, il y a seulement 14A ? Il n'y a pas deux rails +12V ?
Donne moi les caractéristiques de l'alimentation Hiper stp.
Merci  .
Marsh Posté le 01-11-2009 à 16:51:25
Trêve de blabla ! Deux belles photos seront plus efficaces !
Voilà donc tes infos :
Fortron Blue Storm II 400W
Hiper R-Type 480W
Marsh Posté le 01-11-2009 à 16:52:13
Hiper ça peut être du correct ou du pas glop selon la série, c'est un peu comme Tagan...
Un peu moins de soucis de ce côté là chez Fortron (1 série Everest en carton), et bien souvent la Green 400w (identique à ta BS2) était mieux notée que la Type R 480W.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 17:32:23
| craloo a écrit : Trêve de blabla ! Deux belles photos seront plus efficaces !  Voilà donc tes infos : Fortron Blue Storm II 400W  |
On remarque avec tes photographies que ton alimentation Hiper peut fournir plus de puissance sur le +12V avec 34A contre 29A (soit 60W de différence en faisant P=UI) pour la Fortron Blue Storm 400W. Je te conseille alors d'installer ton alimentation Hiper  .
Marsh Posté le 01-11-2009 à 17:39:15
| alex91650 a écrit :   |
Eurf... comment dire... je ne trouve pas de prises PCI sur mon alim Hiper
J'ai bien un adaptateur mais la HD4890 a deux prises. -_-;
Marsh Posté le 01-11-2009 à 17:40:51
Alors là ça m'étonne !
Cette alimentation ne possède aucune prise PCI-Express femelle ? Ça serait bien la première fois que je vois une alimentation dépourvu de cette connectique.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 18:10:45
En fait, mieux vaut rester sur la Fortron .
Car ce qu'il faut regarder, c'est la puissance combinée sur les deux rails +12V.
Hors Hiper = 35OW, soit 29A
Fortron = 380W, soit 31,5A
De plus j'ai plus confiance en Fortron ( FSP Group ) qu'en Hiper.
En fin de compte, l'Hiper fera une excellente alim de secours, au cas où ...
Marsh Posté le 01-11-2009 à 18:18:17
| Blackbear a écrit : Bonjour, En fait, mieux vaut rester sur la Fortron . Car ce qu'il faut regarder, c'est la puissance combinée sur les deux rails +12V. Hors Hiper = 35OW, soit 29A Fortron = 380W, soit 31,5A De plus j'ai plus confiance en Fortron ( FSP Group ) qu'en Hiper. En fin de compte, l'Hiper fera une excellente alim de secours, au cas où ... |
  Les 380W rassemble le +3V et le +5V en plus du +12V sur la Fortron si on regarde bien.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 18:44:00
Justement non, si on regarde bien on voit 12v OU 12v+5v+3.3v.
Quoi qu'il en soit, à choisir je garderais la BS2 dans le PC, cette alim a largement fait ses preuves alors que certaines Type R ont des soucis de fiabilité.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 20:18:20
Re.... ayant finalement retrouvé un deuxième adaptateur 6 broches, j'ai pu la brancher. Mais dès le démarrage le ventilo claque... comme si quelque chose était enfoncé dedans.
Bref, impossible de l'utiliser avec un tel bruit, j'ai pas confiance !
J'ai remis la Fortron illico et je vais prendre le temps de réfléchir à l'achat d'une nouvelle alimentation.
A ce propos Alex, tu m'orientais sur du Corsair ?
ps : dans la boite de la Hiper se trouvait un ventilo 80mm, je l'ai posé directement sur la porte gauche, pile poil en face du CPU, c'est toujours ça de gagné ! ^^
Marsh Posté le 01-11-2009 à 20:37:17
| craloo a écrit : Re.... ayant finalement retrouvé un deuxième adaptateur 6 broches, j'ai pu la brancher. Mais dès le démarrage le ventilo claque... comme si quelque chose était enfoncé dedans.
 A ce propos Alex, tu m'orientais sur du Corsair ? ps : dans la boite de la Hiper se trouvait un ventilo 80mm, je l'ai posé directement sur la porte gauche, pile poil en face du CPU, c'est toujours ça de gagné ! ^^ |
Oui personnellement, je te conseille une alimentation Corsair. J'ai déjà acheté 3 modèles de chez Corsair : TX550, TX450, HX750. C'est silencieux avec des tensions très stable. Bref ce qu'on demande à une alimentation.
Penses-tu un jour faire un Crossfire ? Si oui, je te conseille une HX650 ou HX750 pour la modularité ou une TX650 ou TX750 (non modulaire).
Si tu ne veux pas de Crossfire, pars sur du 500W minimum pour être tranquille en overclockant, etc : HX520 pour la modularité ou un VX550 (non modulaire).
Marsh Posté le 01-11-2009 à 20:46:21
Effectivement, je compte faire du Crossfire, mais le jour où une seule HD4890 peinera à faire tourner les nouvautés
Je prends note de tes conseils, mais j'en ai tellement assez de me poser la question de l'alimentation à chaque MAJ de config que je risque fort d'en choisir une très large du type 750W pour être définitivement tranquil.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 20:50:26
C'est exactement ce que j'ai choisi de faire en prenant une HX750W. J'en suis pleinement satisfait. C'est vrai que pour ma config, une 750W c'est trop mais je suis libre de toute upgrade sans me poser la question d'un changement ou non d'alimentation.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 21:16:58
Beh oui, et clairement, j'ai déjà changé 3 fois d'alimentation, je suis sûr que mon alim 750W serait rentabilisée depuis ce temps...
Marsh Posté le 14-11-2009 à 15:20:40
Hello !
ayant donc décidé de tourner sur la Fortron 400W, je remonte ce topic car  mon PC se comporte bizarrement.
- il démarre correctement sauf si ma tablette graphique est branchée. Dans ce cas, j'ai droit à un écran noir, problème de boot, alerte d'un mauvais reglage de bios... etc...
- Quand je joue à PES2010, j'ai des saccades quand j'ai trop de joueurs à l'écran. Etonnant quand on tourne sur une ATI HD4890 1GO
Surtout que mon processeur C2D E6750, est encore dans le coup...
J'avoue être un peu perdu parce que je n'ai pas trop envie de racheter une alim si le problème ne vient pas de là...
Marsh Posté le 14-11-2009 à 17:01:18
A combien est annoncée la conso de la tablette graphique?
Les problèmes de boot peuvent être liés à un +5Vsb un peu surchargé, essaye de la brancher sur un port clairement alimenté par le +5V standard déjà.
Pour ce qui est de PES2010 je ne me prononcerai pas vu que je ne le connais pas, mais la série n'a pas une super réputation concernant la fluidité si je ne m'abuse...
Marsh Posté le 14-11-2009 à 18:30:51
Je ne sais pas trop, à prioris ça doit être léger, mais c'est vrai que c'est peut être lié au port USB, effectivement la tablette est branché en façade
Merci de m'avoir aiguillé je vais regarder ça
Marsh Posté le 09-12-2009 à 00:24:28
Nouveau remontage de topic
Le probleme de boot sans bip avec ecant noir est devenu de plus en plus regulier ces derniers jours...
Très vite, j'ai du m'y prendre à plusieurs fois pour demarrer la PC. Tout se mettait en route, mais pas de BIP et l'écran restait noir. Mais à chaque fois après plusieurs tentative, l'ordi se mettait en route. Une fois demarré, jamais de bug, l'ordi se comportait parfaitement bien.
Puis samedi, j'ai du tenter pendant 2 heures pour que l'ordi demarre.
Depuis ce matin, il ne veut plus du tout. J'ai tout demonté, tout rebranché, je précise 2 choses :
1- je monte moi même mes ordi depuis 10 ans et j'ai donc une certaine habitude des branchements
2- jamais un seul bug de mon ordi avant ce changement il y a 3 semaines (tour+CG).
Est ce que par hasard il se pourrait que mon Alim Fortron Blue Storm 400W ait rendu l'âme ? Il me semblait que 400W étaient un peu juste en changeant ma carte graphique pour une HD4890 mais mon ordinateur fonctionnait bien donc j'en ai conclu qu'elle ferait l'affaire encore cette fois !
Est ce qu'une alim peut d'abord montrer des signes de fatigue et se détériorer progressivement durant 3 semaines, en montrant ses signes de fatigue uniquement au démarrage, et pour ensuite ne plus fonctionner du tout ? (bien que tout se mette pourtant  en route à l'allumage mais sans le bip   )
J'ai un taf hallucinant et des délais très courts, je n'ai pas le temps de faire 1000 tests, mais pourtant pas envie non de racheter une Alim pour rien... c'est pas donné quoi... Bref un peu d'éclairage me seraient utile car je suis perdu
Marsh Posté le 09-12-2009 à 10:11:37
Petit UP car je suis sensé aller en boutique ce midi oO
En fait je soupçonne l'alimentation car j'imagine qu'une Mobo ou un proc ne peut pas être "cramé" et s'allumer une fois sur deux ?
Marsh Posté le 09-12-2009 à 10:13:59
Alors là, honnêtement je ne vois pas...
1 fois sur 2 ça ne ressemble pas à un problème d'alim "normal".
Marsh Posté le 09-12-2009 à 11:21:35
Eurf... est ce qu'elle pouvait donner ses premiers signes de fatigue ?
Car depuis 2 jours l'ordi ne demarre plus du tout !
Marsh Posté le 09-12-2009 à 11:32:40
J'ai eu un cas d'alim rendant l'âme progressivement, mais ça se traduisait par des plantages en utilisation, pas au démarrage... logique.
Là il faudrait isoler le problème pour désigner un coupable, mais quoi qu'il arrive l'alim est un peu short pour la carte graphique, donc ça ne serait pas jeter de l'argent par les fenêtres.
Si les ventilos tournent quand tu essayes de démarrer il faudrait que tu regardes si ta 4890 a une LED rouge allumée, ça indiquerait un problème d'alimentation ou de surchauffe (selon laquelle est allumée, il y en a 2).
Si les ventilos tournent mais pas de loupiote rouge sur la 4890, le problème est vraisemblablement ailleurs, par exemple la RAM, mais j'ai déjà eu un cas de graveur DVD qui empêchait de démarrer.
Marsh Posté le 09-12-2009 à 11:53:07
Concernant la CG, j'ai testé une vieille X1950Pro qui a toujours fonctionné, le problème a continué.
Merci pour tes infos
Edit :  j'ai egalement testé l'allumage sans le lecteur dvd, en retirant les barrettes l'unes à après l'autre, et donc aussi en changeant la CG.
J'ai également viré tous les périph USG... bref, je vais investir mais je suis blasé.
Marsh Posté le 09-12-2009 à 15:35:09
Petit Up pour dire que j'ai pas pu acheter de nouvelle alim ce midi... alors si quelqu'un a une autre idée, il est le bienvenu !...
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:21:01
Bonjour à tous !
Je viens de procéder à une légère mise à jour de ma configuration.
En fait, j'ai remplacé une Sapphire HD4850 512Mo par une Sapphire HD4890 1Go.
J'ai également changé ma vieille tour, je suis passé sur la Xigmatek Midgard. J'en suis très content.
Ma config actuelle est maintenant :
Asus P5K SE Bios704
C2D E6750
2x1Go Crucial Ballistix
Sapphire HD 4890 1Go
1 DD 80Go sata Samsung HD082GJ
1 DD 250Go sata Samsung HD250HJ
1 DD 120Go IDE Maxtor 6Y120L0
Seulement voilà, j'ai toujours une Blue Storm II 400W dans la tour.
Je pensais que ça poserait un soucis mais l'ordi tourne, alors j'aurai tendance à la laisser comme ça.
A la maison, j'ai une Hiper Type R 480W dans sa boite, jamais déballée.
Voici ma question :
Même si j'ai l'impression que ma Fortron 400W gère bien, est elle en surrégime sans que le sache ?
Dois je installer la 480W qui aura une meilleure marge ?
Cela m'embêterait de déballer la Hiper pour rien.
Merci d'avance !
