Vitesse de ventilo alim sonata ??
Vitesse de ventilo alim sonata ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 19:44:56
Voila je viens de voir une alerte de Asus Probe 2 qui me bippait sur le ventilo de l'alim (truepower 380W). Je regarde le grpah et effectivement le signal du ventilo etait à 0 ... je regarde derriere mon PC je me mets ma main ca tourne ... je regarde lampe de poche ... ca tourne .... je reboot je vais dans le bios je chek : 1350 rpm environ ecrit en rouge ... je flippe ... je reboot et la dans asus probe ca bippe plus, j ai mon graph et une vitesse de 1330 environ ... Je voulais donc savoir si c une vitesse "normale" de fonctionnement ... je parle bien du ventilo de l alim donc pas du CPU ni du Boitier ...
CM : p4c800 e deluxe ...
CPU: P4 2.8C
GFX: X800Pro ..
Marsh Posté le 11-12-2004 à 16:48:25
J'ai a peu près la même vitesse de rotation pour le ventilo régulé du Sonata par contre j'aimerais savoir quelles sont les températures normales CM et processeur?
Moi j'ai environ 30° (CM) et 40° (proc.).
Marsh Posté le 11-12-2004 à 17:04:29
columbus
il y as un endroits pour ta question
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Marsh Posté le 11-12-2004 à 18:43:27
Ok, merci!
