doubleur molex - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:04:40
L'emplacement pwr fan ne sert juste en principe que pour mesurer la vitesse du ventilo de l'alimentation, pas pour l'alimenter, il n'a peut-être même pas de 12V.
(fils bleus et noir de certaines alimentations Antec).
Mettre des molex en cascade pour alimenter juste des ventilos ne risque rien, tant que tu ne cherches pas à alimenter quelque chose de plus sérieux au bout, comme un disque par exemple.
Multiplier les contacts en série n'est pas génial, mais pour des ventilateurs de boitiers c'est pas catastrophique.
Il serait peut-être mieux d'acheter un rhéobus qui permettrait à la fois de résoudre le nombre de connecteurs, et d'éviter que tes ventilateurs sous 12V ne deviennent des sirènes.
Sinon, sur la carte mère, s'il reste de la place, ou un doubleur.
Pour les neons, LEDs ... c'est pas mon truc
Marsh Posté le 24-05-2011 à 19:42:46
rmerci pour ta reponse !
du coup oui je regarde pour un rheobus !
mais dessus, y a t il un modele en 5 1/2 pas tactile de preference qui puisse augmenter automatiquement la vitesse des ventilo en fonction des sondes? j ai du mal a trouver je trouve qui affiche, quon augmente manuellement, mais pas d automatique.
et donc il va falloir que je rajoute un doubleur molex, mais sur lequel? lol jsuis perdu.
j ai une serie de molex qui alimente les ventilo dorigine. je met le rheobus sur un doubleur des les debut?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 19:59:29
Tu peux faire comme ça.
Comme tu en parles on dirait qu'il y a une armée de ventilateurs dans ta tour !
La vitesse des ventilos de boitiers n'est pas aussi critique que çà, en général tu vas les régler pour ne pas avoir trop de bruit, puis pour aller plus vite uniquement si la température monte trop (canicule en vue).
Je ne suis pas bien connaisseur de rhéobus, sur mes sytèmes je me contente de la régulation par la carte mère et comme je n'ai pas de carte graphique qui chauffe pas besoin de forcer trop sur les ventilateurs.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:48:01
Bah il y a deja trois ventilos, et je peux en mettre deux de plus.
Pourquoi deux de plus? pour les faire tourner tous au ralenti pour réduire le bruit quand le pc tourne fort.
Apres je me dit d'ailleurs, les trois ventilos d'originesont sur deux pins ( ou 4 divisé en deux pour leurs leds) sur molex, ceux la je peux aussi les mettre sur le rheobus et du coup ca me libere les molex pour le rheobus?
Entre les molex 4 , les molex deux, etc j'my perds trop en fait.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 13:58:31
bonjour,
suite au montage d une uc dans un boitier StormScoot j aurais besoin de vos lumieres.
je desires rajouter un ou deux ventilo sur les emplacements frontaux.
l ideal est de les mettre sur molex ? ou sur l emplacement 3 pins pwr fan ?
j etais parti pour le molex, pour eviter de trop charger la carte mere, mais je n ai plus de prise libre.
d où ma principale question, est il dangereux de brancher deux-trois doubleur molex a la suite? pour brancher donc deux ventilos et peut etre deux neons.
et enfin, si neons il y a, ou ventilo a leds, savez vous comment faire pour les passer sur le meme interrupteurs que les deux ventilos deja instzllé pour eteindre les lumieres.
merci d avance!
