doubleur de ventilateurs
doubleur de ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2010 à 23:08:56
bonjour,
voilà j'ai donc la config suivante :
Alimentation Corsair CX 500 Watts
Carte mère Gigabyte 880GM UD2H - Chipset AMD 880G
2x2 Go XMS3 DDR3
Processeur AMD ATHLON II X3 450 - 3.2 GHz - Socket AM3
CG ASUS  ENGT430/DI/1GD3 LP HDMI
deux disques durs SATA (160Go et 1000Go)
je voudrais savoir si je peux mettre ceci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html pour pourvoir mettre plusieurs ventilos branchés sur ma carte mere ? va t elle supporter  la somme des puissances consommées par les 6 ventilos ?
avez vous d'autres solutions pour brancher 1 ventilo à l'arrière 8cm, 1 ventilo devant 8cm, 1 ventilo latéral 8cm, 1 ventilo sur le dessus 8cm et enfin 1 ventilo PWM (branché sur carte mere directement)
que veut dire réactif UV en parlant d'un cable ?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 20:40:50
?? personne ?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 21:37:03
Attention : La prise d'alimentation sur laquelle vous connectez ce câble doit supporter en puissance la somme des puissances consommées par les 6 périphériques. difficile de le dire ceci n'est pas noté dans les manuels des cartes mères mais j'ai monté un enermax sur une config ancienne et dans la notice du ventilo c'était déconseillé de le brancher sur sys fan ou le pwr fan de la carte mère par ce qu'il consommait trop donc 6 ventilos je suis sûr que tu risque des dommages
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 05-12-2010 à 21:47:06
d'accord avec peremumuch, je n'ai jamais utilisé de doubleur pour les branchements de ventilos sur carte mère. La carte mère en question (une micro-ATX je crois) a 3 connecteurs. Au-delà, les brancher sur l'alim directement.
(Remarque subsidiaire, je ne vois pas bien l'intérêt des 6 ventilos répartis sur 4 faces du boitier, mais c'est une autre histoire). :)
