Aide pour choisir une alim... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2017 à 20:53:37
Hello, déjà marque et modèle de l'alim? après sur une alim "normalement constituer" tu a le 24 Pin pour la carte mère + un 2x4 pour le processeur, ensuite viennent les connexion PCi pour la carte graphique, de base 1 x 8 pin qui peut ce scinder en 1 x6 +2, tu peut avoir 2x8 ......
mais une gtx 760 avec un connecteur pci 8+6 pin
Marsh Posté le 09-01-2017 à 20:56:52
Je retrouve la marque de l'alim juste après le repas, mais pour la gtx 760, oui oui, c'est bien 8+6...
Marsh Posté le 09-01-2017 à 22:09:01
Re bonsoir ^^
Voilà les 2 alim que j'ai à la maison qui peuvent servir pour le montage...
Marsh Posté le 09-01-2017 à 22:28:16
donc la seconde tu l'offre a quelqu'un que tu n’apprécie pas et tu n’espère plus jamais revoir
serieux la seconde alim tu y colle un bon coup de masse et tu la benne ......pour la première c'est une bonne alim, malheureusement je comprend ton problème de câblage, vu l’ampérage sur le 3V et le 5V c'est une alim qui a bien 10 ans et convenais très bien aux config de cette époque, de nos jours ils te faut plus de pêche sur le 12V, seul une alim moderne peut convenir pour une config récente!
voici un exemple de très bonne alim a prix correct
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 09-01-2017 à 22:42:03
Merci beaucoup de ton aide!
Avec cette alimentation, il me faudrait donc des câbles pour adapter ensuite?... ou il y aurait tout dessus directement?... (je sais, mes questions sont bébêtes mais bon
Marsh Posté le 09-01-2017 à 22:46:02
avec l'alim citer ( Ldlc 500w en l’occurrence Seasonic la Rolls des alims ) tout est inclus, visserie de montage, câble électrique pour la connection, et tout les câbles possible pour connecter la Carte mère, les Disques dur, le graveur, et les 2 fameux câbles Pci-e pour ta GTX 760
Marsh Posté le 09-01-2017 à 23:42:20
Merci merci!!
Du coup on se met en quête
J'espère qu'on va y arriver XD on a la volonté, c'est déjà ça!
Marsh Posté le 10-01-2017 à 00:03:07
En revanche... ppur passer des 24 broches aux pins de la carte mère HP, je prends quoi?... ils sont pénibles d'avoir fait un truc chelou chez hp.....
Merci ![]()
Marsh Posté le 10-01-2017 à 00:13:41
ahh, carte mère HP
, je pensai que tu partais sur une CM neuve
Les carte mères HP sont souvent propriétaire et utilise des alims spécifique, faudrait faire une photo de la carte......
Marsh Posté le 10-01-2017 à 01:59:26
Je fais ça demain
oui, elle est bizarre cette carte... on a cru. Oir des adaptateurs... mais quelle galère ah ah!
Marsh Posté le 09-01-2017 à 20:47:13
Bonjour!
Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps ^^
Je me permets de poster chez vous, vous avez l'air gentils
Alors voilà.
Pour mon fils nous montons un pc dans une tour X fighter XFS41, pour qu'il ait son propre pc.
Nous sommes face à quelques soucis et j'aimerai votre aide svp.
Nous voulons brancher à l'alimentation une carte graphique GTX 760 nvidia msi, la carte mère est celle d'un HP minitour elite 8300.
Nous avons une alimentation qui fait 500W avec un connecteur atx de 20+4 pins.
La carte graphique demande un connecteur pcie 8 et 6 pins. La carte mère demande un connecteur pcie 4 et 6 pins et un dernier de commande. On dirait une prise floppy mais c'est pas ça ^^ (vous noterez mon niveau exceptionnel
Donc ma question principale est: comment connecter tout ça? A partir du bloc 20+4, peut on trouver des extensions pour connecter la carte mère et la carte graphique? Le cas échéant, y a t il un boitier d'alim que l'on pourrait trouver pour y arriver?
Je vous préviens aussi
Merci beaucoup de votre aide!
