Gros délire: comment alimenter un PC à 20k€? (~2800W) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2016 à 19:54:02
Bah, comme on fait sur le matos pro, tu mets plusieurs alims en parallèle.
Il y a des circuits qui te permettent de "coupler" des alims (c'est a dire que quand tu allumes l'alim dite "maitre", les autres sont démarrées).
Edit : alims en parallèle, pas en série.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 19:55:36
2 Alims de 1500~1600W.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 19:58:41
Et si je prends des grosses alim de l'ordre du kW et que j'en dédie 1 à l'ATX 24 broches et une par paire de CG ça va créer des problèmes je suppose, non? y a pas d'isolation sur le ports de communication?
Marsh Posté le 08-09-2016 à 20:06:11
Il faut des Xeon 2xxx pas des 1xxx, celui que tu as mis est limité à un seul CPU.
Pour le crossfire avec huit GPU : ça sert à rien, ça marche pas.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 20:08:35
ok merci pour les Xeon
mais laisse moi te contredire sur les GPU:
cette carte mère peut faire du crossfire/SLI avec 4 CG, or une Pro Duo contient 2 fury X, ce qui fait bien 8 Fury X en CrossFire^^
Marsh Posté le 08-09-2016 à 20:13:38
C'est pas parce que tu peux installer physiquement les cartes que les drivers et le reste vont suivre.
Si je ne suis pas trop à la bourre, c'est max 4 GPU supportés par crossfire, soit 4 cartes single gpu ou 2 cartes bi gpu.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 21:58:09
Sur ta commande t'as deja 3000€ de taxe
deja ça x2 voir 3 avec ce qui arrive: http://www.ldlc.com/fiche/PB00167080.html
sinon il manque ceci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00202993.html
cela x2 au moins: http://www.ldlc.com/fiche/PB00207565.html
encore ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00165963.html
pi ça x4: http://www.ldlc.com/fiche/PB00200504.html
pour les DD: http://www.ldlc.com/fiche/PB00173347.html
pourquoi pas ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00214415.html
encore cela: http://www.ldlc.com/fiche/PB00196810.html
ceci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00198289.html
et bien entendu: http://www.ldlc.com/fiche/PB00210019.html
deadall t'ajoute cela à ta config et tu te retrouve vraiment avec une config plus périphériques absolument indispensable pour un particulier.
4 tesla P100 sa aurait plus etre bien sinon ( http://www.hardware.fr/news/14582/ [...] 9-000.html )
Marsh Posté le 09-09-2016 à 17:37:07
je crois que tu t'es beaucoup trop enflammé là
le H-Tower j'aurais pas dit non compte tenu de son prix mais
1) il est nul, un pauvre gadget en carton plaqué or
2) ce boitier n'est pas compatible avec la CM (SSI EEB)
y a déjà de watercooling mais c'est vrai que le faire soi-même est plus drôle et puis l'asus essence 7.1 est un must-have pour cette config (surtout pour le home cinema 7.1) ^^
En tout cas merci beaucoup, je me suis bien marré en lisant ton post ![]()
et sinon pour le crossfire de pro duo, il semble effectivement que ce ne soit pas possible d'en mettre plus que 2 ![]()
EDIT: en fait j'ai choisi un boitier mais comme il n'est dispo qu'en magasin sur ldlc, g pas pu le mettre dans le panier
du coup: http://www.ldlc.com/fiche/PB00206611.html 3 ou 4 comme ça et c'est niquel ^^
Marsh Posté le 08-09-2016 à 19:47:39
Voilà, j'étais en train de me marrer sur ldlc.com à essayer de faire la config la plus puissante possible sans AUCUNE restriction de prix
YOLO
http://www.ldlc.com/b-847b0c8f3b345664.html
(imaginez, 8 Fury X en CrossFire ^^)
mais soudainement m'est venu une question beaucoup plus sérieuse: comment peut-on alimenter un tel PC?
le seul calculateur en ligne qui tient cette config me donne une estimation de 2791W et le modèle recommandé n'est autre que le générateur stark!!!
http://www.amazon.fr/dp/B012IE2OFO/?tag=cmcalc-fr-21
(je vous jure que c'est le lien donné par le calculateur)
mais du coup comment ça s'alimente sérieusement, un pc comme ça?
