Crossfire possible ou pas ?
Crossfire possible ou pas ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2014 à 17:51:16
Bonjour je adresse a vous pour m’éclairer un peu.
J'aimerai savoir si mon pc pouvais supporter un crossfire de sapphire 7950 oc (version oc de base)
Alors
Alimentation be quiet pure power l8 630w
Processeur Intel Core i5 3570K 3,4ghz
Carte mère socket 1155 Gigabyte GA-Z77-D3H
Carte graphique : Sapphire 7950 OC édition x2 donc
Mémoire vive  Kinsgton Hyper X blue 667 MHz  4gox2
1DD sata 3 1to
1DD sata 2 320go
1DD sata 1 240go
Esque du coup mon alim de 630w sa suffit ?
Marsh Posté le 24-06-2014 à 23:04:58
y'a personne ?
i5 3570k - CM Gigabyte z77 d3h - Sapphire 7950oc - alim Be Quiet pure power 630W - Zalman z9u3 - 8go Kingston hyper x blue
Marsh Posté le 24-06-2014 à 23:10:05
Bonsoir
Bequiet pure power L8 avec deux rails 12volts et 564 watts au maximum dessus...ça va être juste. Un peu trop juste même.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
