Crossfire HD 5770 + HD 6950 possible?
Crossfire HD 5770 + HD 6950 possible? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2011 à 19:21:32
je viens de monter une toute nouvelle config :
I5 2500k
ASROCK P67 Extreme4 (rev. B3) - Socket 1155 - Chipset P67 - ATX
Saphire HD 6950
2*2GO DDR 3 CAS 7
Alimentation 650W corsair
Je possède en plus une carte Radeon HD 5770 et je souhaiterais savoir s'il est faisable/utile de l'utiliser en Crossfire avec ma nouvelle HD 6950?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 19:51:12
Bonsoir
Deux GPU differents pas possible, de toute façon elles se mettraient sur la fréquence la plus basse.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 21:12:13
Merci beaucoup pour cette réponse rapide!
A bientôt.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 09:31:41
JML19 a écrit :
Bonsoir
Faux elle garderai leurs fréquence mais effectivement si le GPU et différent il n'a pas de compatibiliter.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 14:27:42
Apparemment, si disons CF hd 5870 +hd 5970, la HD 5970 sera downclocké aux valeurs de la 5870, sauf si overclock des 2 cartes pour passer aux fréquences de la HD 5970. Voilà.
Sinon, j'avais trouvé un tableau récapitulatif des compatibilités entre cartes ATI, et oui pas de compatibilité entre GPU de générations différentes (4xxxx / 5xxxx / 6xxxx), mais certaines combinaisons sont recommandées tel que le CF hd 5870 + hd 5970.
Bravo t'es arrivé à la fin de mon post!
Marsh Posté le 20-05-2011 à 16:08:03
Toute les 58XX vont avec toute les 58XX, Pareil pour les 68XX avec 68XX et 69XX avec 69XX, même une 58XX et 59XX sa va très bien ensemble.
Je n'est plus le test sous la main mais il avait tester un CF de 4850, un CF de 4870, et un CF Hybride 4850+4870, et surprise l'hybride été entre les deux CFs, alors elle garde bien leurs puissance de calcule initial.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 16:18:52
http://sites.amd.com/PublishingImages/Public/Graphic_Illustrations/WebBannerJPEG/AMD_CrossfireX_Chart_1618W.jpg
Il est même possible de faire des hybrides entre différentes génération: 5770 +6770!!
Sinon voir: http://www.generation-gpu.fr/artic [...] 260-10.htm
Article un peu vieux, mais qui confirme le downclockage de la carte "supérieure" aux fréquences de la moins bonne. Toutefois, les fréquences ne font pas les performances, et heureusement, donc les résultats sont entre les CF des 2 gammes de cartes
Marsh Posté le 27-05-2011 à 23:15:52
Salut !
D'après ce que j'ai vue les fréquences restent, mais le fonctionnement de l'hybride se base sur la "taille mémoire" de la CG la plus basse... ex: 1 Go + 512 Mo = 512 Mo utilisé.
Sinon avez vous vu sur le net une config 6850 + 6870? étant donné que la 6870 est au même prix que la 6850... (ce qui est absurde.. il attendent quoi  pour la baisser de prix??)  :heink:
Je poss§de déjà une HD 6850 mais:
Que choisir dans ce cas en vue des prix? 6850+6850  ou  6850+6870??  :jap:
Marsh Posté le 28-05-2011 à 14:03:41
Si les deux cartes sont au même prix... Pourquoi se prendre la tête?
Marsh Posté le 28-05-2011 à 19:34:38
Comment çà?
Ba si le gain n'est pas important autant rester sur un crossfire 6850 (au lieu de l'hybride 6850+6870) car: çà chauffe moins, moins gourmand, un poil + silencieux, et 1 branchement en moins pour l'alimenter..
Donc si les perf ce justifie je rajoute la 6870.. mais je n'ai vue aucun lien ou comparatif d'hybride  :sweat:  aussi bien en série 5000 ou 6000..
Marsh Posté le 28-05-2011 à 20:00:52
6850 +6870 est recommandé par Ati, Les hybrides ont de bonnes performances en générale.
Le CF de 6870 + CPU consomme 672w, le CF de 6850 612W. Donc avec une hybride tu devrais atteindre 650W.
Donc la question est quelle PSU as-tu?
Marsh Posté le 28-05-2011 à 20:11:32
Heu... 670W le Cross de 6870 + CPU, faut ptet pas rever les gens :D
Une HD6870 consomme 150W maxi, soit 300W le Crossfire. Meme un i7 990X overclocké ne doit pas dépasser les 150W, donc faut m'expliquer comment tu arrives à dépasser les 450W (ça fait juste 60% de plus tes chiffres [:mastersam] )
Pour en revenir au sujet initial : prends la 6870 puisqu'elles sont au meme prix. Et j'ai envie de dire, si t'en es à considérer la chauffe/consommation, tu montes pas un cross mais tu rachetes une carte mono-GPU plus puissante, épicétou :o
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
Marsh Posté le 28-05-2011 à 20:34:14
http://www.xbitlabs.com/articles/g [...] html#sect0
Marsh Posté le 28-05-2011 à 21:00:20
C'est la config complète qui est mesurée, ça reste cohérent avec les chiffres que j'ai donné plus haut : Config avec 2 cartes = config avec 1 carte + 180W, donc on est pas loin des 150W de ma source (HFR, pour ceux qui auraient raté le lien).
Marsh Posté le 28-05-2011 à 21:15:11
http://sites.amd.com/PublishingIma [...] _1618W.jpg
Pour les x770, c'est normal, c'est un simple renommage…
Tel un automate, le Yoshi noir s'avance vers le chef des Chain Chomps et lui dit : « L'heure est grave. »
Marsh Posté le 28-05-2011 à 21:44:28
J'ai:
Un E8400 que je compte overclock à 3,6 Ghz.
1 SSD
2 Spinpoint F3
1 graveur DVD
1 HD 6850 (ET surement ajouter une 6870 dans ce cas..)
Une Alim Enermax Pro 82+ 625W..(je crois que c'est ce modèle)
C'est trop juste???? je pensais que une config ne consommait "en pratique" pas autant..  :(
Message édité par xergio le 28-05-2011 à 21:44:49
Marsh Posté le 28-05-2011 à 22:14:17
@xergio : mais non c'est bon :o
Faut arreter de croire que parce que les constructeurs sortent des alims 1.5kW, c'est qu'elles servent à quelque chose...
Spoiler :
*semi-troll*
bon nVidia leur a trouvé une utilité en sortant Fermi et le Quad SLI, mais pour le commun des mortels c'est useless */troll*
Si tu charges comme un mulet ta (future) config, tu dépasseras pas les 400-430W, soit 65% de charge pour ton alim. Ya de la marge...
(edit de mise en forme)
Message édité par MasterSam le 28-05-2011 à 22:15:06
Marsh Posté le 28-05-2011 à 22:19:58
Donc un proco à 3, 6 Ghz et un crossfire de 6870 par exemple sa passera "normalement.."
Au fait j'ai trouvé çà sur le net..:
http://www.revioo.com/news/enermax-modu82-n11276.html
Sinon  une question simple:
Ma carte mère possède 2 x pcixpress 2.0 en x16 réel.. donc 2 x 16 "natif" (et non le 2ème en 8x..)
Je n'ai vu aucune carte mère "nouvelle génération" (1155 etc..) avec ce 2 x 16 "natif"
Question 1: çà existe? pci xpress 2.0 en 2x 16 "natif" avec les support proc 1155 ?
Question 2: en crossfire cela provoque t'il un bridage en 1 pci xpress 2.0 (en 16x) + 1 pci xpress 2.0 (en 8x) ??  :jap:
Message édité par xergio le 29-05-2011 à 00:30:33
Marsh Posté le 29-05-2011 à 00:29:25
+1 on s'était mal compris, quand je dis GPU + CPU = config complète, puisque ce sont les deux composants principaux.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 00:44:48
Ca n'existe pas, et ça ne bride pas réellement (1-2% avec vent de face).
La raison en est simple: en LGA1155, c'est dans le CPU que sont les 16 lignes PCIe, donc il est quelque peu difficile d'alimenter 2 slots autrement qu'en 8+8.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 00:55:09
Dans l'Asus P5E deluxe par exemple il y en a en natif.
Donc si j'ai bien compris le LGA1155 et "tout les autres" de maintenant ne le propose pas car l'archi à vraiment changé?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 01:06:57
C'est valable pour les 1155, 1156 et sous peu FT1 chez AMD.
En 1366 et AM3(+), on peut avoir du 16+16, en LGA2011 ça devrait aussi être le cas.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 01:14:22
Je suis tombé par hasard sur la MSI P67A-GD55 (Intel P67 Express Revision B3) et elle possède pourtant 2 pcixpress 16x "natif"..a moins d'avoir mal lu.. :sweat:
Message édité par xergio le 29-05-2011 à 01:30:07
Marsh Posté le 29-05-2011 à 01:43:08
Ca n'est jamais "natif" sur ces sockets, comme expliqué plus haut.
Il peut y avoir un switch PCIe 16 vers 2x16 (NF200, Lucid Hydra, PLX...), mais ça n'apporte strictement rien car si la BP peut augmenter, la latence augmente elle-aussi.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 11:42:17
Ok  ;)
Marsh Posté le 21-07-2011 à 17:11:12
bonjour,
n'ayant pas assez de sous pour acheter une carte recente,puis je  coupler ma hd5870 avec une hd 6870 en crossfire?
merci a tous et a toutes.
Message édité par hendrix17 le 21-07-2011 à 17:11:44
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:29:53
Bonsoir
Non regarde au dessus.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 16:50:56
bonsoir un CF de 6850 et 5770 passe ? car da pres les graffes non ?
