Court circuit dans Alim ??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2011 à 08:31:30
Tu as testé comment ?
Marsh Posté le 21-01-2011 à 20:18:39
Ben, j'ai mis en contact les bornes du multimètre avec les bornes molex ( +12V et masse) en réglant le multi sur mesure ampérage
et juste à ce moment l'alim s'est coupée ...
Il y a eu un cc ?
Marsh Posté le 22-01-2011 à 01:52:42
un ampère mètre ce branche en série, pas en parallèle! tu aurais du mettre ton multimètre sur Volt continu(pour mesurer la tension).
il y a bien eu un cc. regarde si le fusible a pas grillé ou bien un condo...
A+
Marsh Posté le 22-01-2011 à 02:23:03
Ah réglé et branché comme ça, tu as fait court circuit
Tu peux tenter de la réparer toi même
Normalement oui, il y a des fusibles ![]()
Marsh Posté le 22-01-2011 à 08:42:16
J'ai eu le même soucis avec une vieille enermax, le fusible a sauté.
j'ai ouvert l'alim, changé le fusible (fusible en verre), mais malheureusement le mal etait trop important car au premier branchement, le fusible a resauté, et l'alim a finie à la poubelle.
quoi qu'il en soit cela vaut le coup de tenter le changement de fusible.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 10:59:57
C'est bien ce que je pensais,
Je regarde et vous tiens au courant ...
Marsh Posté le 22-01-2011 à 12:32:55
Au courant
il nous tiens au courant
Gaffe de ne pas nous faire péter un fusible
Bon, je sors ![]()
Marsh Posté le 22-01-2011 à 15:00:22
Bon j'ai ouvert l'alim mais je ne vois rien qui ressemble à un fusible
Quelqu'un aurrait-il une idée la dessus sur une alim Antec ?
ça m'étonnerait qu'il n'y en ai pas sur une Antec
Sinon j'ai bien regardé le reste des composants, rien n'a l'air d'avoir cramé ...
Marsh Posté le 22-01-2011 à 16:41:07
ReplyMarsh Posté le 22-01-2011 à 20:54:48
| damboc a écrit : tu as du mal regardé il y en a forcement un. |
non pas forcement, il n'y a que sur les alims haut de gamme (et à ma connaissance toutes les enermax) qu'un fusible est present.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 21:12:36
Et si le court-circuit a fait fondre une partie du connecteur molex, et que maintenant les deux fils se touchent (et re-court circuit)...
Sinon essaye de débrancher complètement l'alim de ton PC ainsi que la prise et laisses pendant une nuit... peut-être que ça réinitialisera la sécurité de l'alim. En tout cas tu as de la chance, car une alim noname/pas cher/1er prix aurait explosé complètement.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 22:20:42
| HPIR40 a écrit : |
sur la Antec True 380 SP, il me semble qu'il y a un fusible de 10A.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 11:31:01
Bon, j'ai ré-ouvert l'alim ce matin,
J'ai réussi à déloger un petit boitier en céramic (2~3 cm de long, 5mm de coté) fixé sous le dissipateur thermique (alu).
Voici les inscriptions qui figurent dessus :
10W 39RJ
ça pourrait-être le fusible ?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 12:47:54
Peut-être une photo de toute l'alim ?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 13:39:25
google -> ton composant est un "thermistor" (une résistance qui varie selon la température) -> il fait partie de la thermorégulation du ventilo de l'alim.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 08:25:57
Bonjour à tous !
Depuis, plus rien, elle ne démarre plus (pas même le ventilo interne). Lorsque j'allume le PC, j'ai l'impression qu'elle se met en securité.
Voila je vous explique mon problème.
Je possède une alimentation Antec True 380 SP (380W, alim d'origine dans boitier Antec Sonata).
J'ai voulu tester le courant sur une broche molex, mais lorsque j'ai connecté le multimètre, l' alim s'est coupée ...
J'ai provoqué un court-circuit ? Y a t-il un fusible à l'intérieur à remplacer ?
Puis-je tenter une réparation tout seul ?
Merci pour vos réponses.
