Couplage alimentation ATX - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2010 à 20:15:38
Pour la conf qu'il y a dans ton profil pas besoin de 2 alim, une seule de qualitay suffit.
Sinon pour démarrer une alim faut relier le fil vert à la masse...
Marsh Posté le 26-01-2010 à 02:30:01
certaines alims très haut de gamme intègrent directement cette possibilité je pense (alim kilowatt), sinon bidouille.
mais sachant qu'une alim kilowatt est déjà probablement très au dessus des possibilités dont t'as besoin, pourquoi c'est pour?
Marsh Posté le 26-01-2010 à 08:55:47
Enfait je dispose d'une alim de 700, mais qui n'est pas certifié 80 plus donc avec un rendement que je trouve pas exceptionnel, dès que je monte en charge GPU l'alim se coupe.
Et je n'ai actuellement pas les moyens de prendre une autre alim plus puissante...
Cependant je dispose d'une autre alimentation de 550W que je souhaiterais brancher pour alimenter une seule carte graphique.
Mais qu'elle se démarre toute seule quand j'appuie sur le bouton...
Marsh Posté le 26-01-2010 à 10:01:32
alime de quel marque ?
Marsh Posté le 26-01-2010 à 10:06:48
C'est une fausse bonne idée ce bidouillage
Ca apportera plus de soucis qu'autre chose surtout si ce sont des alims non name ce qui semble etre le cas car ton alim est indiqué pour 700W et tu n'arrive pas a correctement alimenter une config qu'une alim normale de 500w ferrait fonctionner sans soucis.
Mieux vaut investir dans une bonne vrai alim.
Aprés tu fais comme tu veux, mais il faut voir si tu tiens a ton materiel ou non.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 10:58:30
C'est une fusion autant dire une no-name, je suis d'accord et je sais très bien que je devrais changer, mais ce n'est pas mon but ici.
Donc si c'est juste pour me dire d'aller reclaquer 100€ merci d'être venu...
Marsh Posté le 26-01-2010 à 11:38:25
ba le truc c'est que l'alim a en principe besoin d'être branchée sur la CM pour démarrer,
il suffit de glisser un trombone entre le vert et une masse (un noir ), avec ça l'alim pensera être branchée et démarrera dès que tu lui mettra le jus^^ (c'est ce qu'on fais pour tester un circuit de water sans connecté les éléments du pc mais en branchant la pompe toute seule par exemple.
par contre faudra à chaque fois que tu pense à allumé l'alim et la couper indépendamment du pc. je vois pas trop comment lancer les deux alim juste avec le power du boitier désolé
bon je pense avoir répondu, mais dit toi qu'on trouve des alim be quiet ou corsair a pas très cher (50 - 60 euros). tu sera bien obliger d'acheter au bout d'un moment. la solution que je te donne c'est du provisoire, d'autant plus que les alims n'aiment pas être allumé/ coupé trop souvent
Marsh Posté le 26-01-2010 à 11:50:38
Ok merci de ton aide, oui j'y songe mais il me faut de l'argent
Je testerais ca dès que j'ai le temps.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 12:39:08
Le shunt oui mais bon tu peux le rendre automatique ton démarrage
Il suffit de brancher les deux verts ensemble et deux noirs ensembles c'est aussi simple que çà
La première va démarrer via le PC le contact va se faire et déclencher la seconde
Ca se trouve même à l'achat des prises comme çà
Marsh Posté le 26-01-2010 à 13:13:06
Cool et ca a un nom particulier a l'achat parcque j'ai cherché un peu et pas trouver
Marsh Posté le 26-01-2010 à 20:05:51
c'est çà qu'il te faudrait :
Marsh Posté le 26-01-2010 à 20:58:17
Ce qui est moins cool c'est que pour l'acheter je ne trouve que des marchands en afrique du sud, vive les 120€ de frais de port...
Marsh Posté le 26-01-2010 à 21:27:36
dispo ici : http://www.frozencpu.com/products/ [...] Cable.html a voir après les fdp depuis les usa
29.99$ total avec USPS First Class International (15-30 days)
Marsh Posté le 26-01-2010 à 22:00:55
un domino et un bout de fil ça te coutera moins chère...
Marsh Posté le 26-01-2010 à 22:02:31
je prefere quelque chose de propre, et puis son site est sympa!
Marsh Posté le 05-04-2010 à 18:01:22
15$ + 30$ de FDP, vu le prix je pense qu'il serait plus raisonnable de prendre une bonne alimentation.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 02:30:46
moi c'est 2 alim corsair hx1000w en parallèle grace a l'adaptateur montré au dessus et ca marche tres bien
Marsh Posté le 25-01-2010 à 20:12:53
Bonjour a tous!
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Voila comme le titre l'indique je souhaite coupler ensemble deux alimentation ATX pour gérer ma configuration et mieux repartir la charge.
Je souhaite savoir comment procéder, car il doit bien y avoir quelque chose de particulier a faire pour que les deux démarres?
Merci de votre aide
