Corsair HX1050 ventilo tourne à fond quelques secondes puis s'arrête
Corsair HX1050 ventilo tourne à fond quelques secondes puis s'arrête - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:56:32
Salut à tous. Voilà, j'ai changé mon alim il y'a un mois via le SAV Corsair car elle a claquée subitement suite au déplacement de mon pc.
Depuis, le ventilateur tourne à fond pendant 5/10 secondes et s'arrête aussi tôt. Deux minutes après rebelote, bref ça me fait ça en permanence. Je pensais au début que cela venait de mon crossfire, mais je viens de me rencontre que c'était bel et bien mon alim qui était à l'origine de cette nuisance sonore.
C'est franchement soulant! Si quelqu'un à la solution, je suis preneur !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 17:03:36
Hum c'est comme si tu tirais du jus à fond puis tu arrêtais etc... en boucle. Ca peut effectivement venir de ton CF, tu as essayé avec une unique CG? Tu peux tester cette alim sur une autre config ? Tu as peut être oublié un branchement ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 17:08:37
Non, je n'ai pas oubié de branchement. Et oui, j'ai déjà essayé avec une seule carte : même résultat...
En cherchant un peu sur le net, je me suis rendu compte que c'était un problème récurent sur cet alim >> http://www.ldlc.com/comment/c4289/ [...] plus-gold/  (voir l'avis de Vincent en bas de page).
N'y aurait il pas moyen via un soft, de modifier la vitesse du ventilo ? Je sais que c'est possible pour une CG ou un CPU, mais une alim ???
Dans tous les cas, déjà merci de m'avoir répondu  ;  )
Marsh Posté le 08-08-2013 à 17:12:57
Pas de soucis je suis sur le forum pour ça :)
Effectivement l'utilisateur décrit la même chose. Pour réguler le ventilateur, si tu as un cable type de ceux qui se branche sur la CM (CPU_FAN à 3-47 broches) c'est peut être jouable mais je doute qu'il y en ait un.
Je ne connais pas de soft pour ca et je ne pense pas que ca existe puisque pas de "communication" de la CM avec l'alimentation.
Il n'y a pas vraiment de solution sinon t'emm*erd*r a changer son ventilateur, mais garantie perdue, ou alors choisir un boitier mieux insonorisé.. Si jamais, refait une demande de SAV au cas ou, mais ton ancienne ne faisait pas ça ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 17:16:54
Ben c'est ça qui m'étonne, car non, mon ancienne ne faisait pas ça. C'est peut être aussi pour ça qu'elle a claqué ! lol.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 17:18:39
oui elle ne se déclenchait peut être jamais ou pas assez :/. Tente de contacter le SAV corsair en filmant / enregistrant le bruit peut être qu'il te la remplaceront une nouvelle fois?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 17:21:28
Arf, ouaip, je pense que c'est ce que je vais faire car c'est vraiment insupportable !
Merci de ton aide et bonne continuation.  :jap:
Marsh Posté le 08-08-2013 à 17:23:05
Pas de soucis, merci bien, de même bon courage :)
