Corsair HX620 W ou TX 750 W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2009 à 13:52:26
non aucun soucis cette config consomme au max 450w
http://apc.canardpc.com/index.php
Marsh Posté le 21-03-2009 à 14:11:41
de + toutes les corsair ne sont pas fabriquées par seasonic, je crois que les/certaines TX en font partie
Marsh Posté le 21-03-2009 à 14:15:12
si tu overclok pas trop , que tu rajoute pas trop de dd par la suite , et tu lance pas le logiciel grille pain power (furmark) , la 620w suffit
bon faut pas aussi t'ai comme certain : 2 ventilot 23 cm, 7 ventilos 12 cm et 2 x 8 cm dans ta tour (celui du forum ce reconaitra), on y pense pas mais les ventilot ca bouffe pas mal de jus a force
(5/6w pour des 12 cm / 15 a 20w pour des 23cm)
Marsh Posté le 21-03-2009 à 23:17:06
j'ai une TX 750 qui supporte très très bien ma grosse config i7 + GTX 295 + R2E + Twelve hundred avec tous ses ventilos à led + 2 HDD ...
Donc oui 1 des 2 sera suffisante
Marsh Posté le 21-03-2009 à 11:19:10
Je me monte un nouveau PC et j'hesite entre 2 alim.
PC:
- CPU I920
- Carte mère Asus P6T
- Boitié Antec Nine hundred
- 3go Ram
- Carte vidéo 4870 x 2
- 1DD (peut être 2 à terme)
Alim:
Corsair HX 620 W ou TX 750 W ?
La 620 à l'air un poil mieux mais je ne suis pas certain qu'elle soit assez puissante.
D'apres ce que j'ai lu ma config semble un peu gourmande (surtant la 4970X2) et il faut un bon amperage sur le 12V.
Merci de votre aide.
Karkass (noobesque^^)
