corsair HX 520
corsair HX 520 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2009 à 18:20:58
Salut a tous, cette aprem je viens de monter cette alim dans une tour hp (a6295) ,avec un q6600 et une asus hd4870 mais le probleme c'est quelle sauf bcp.
Mon alim est placer en haut  et le ventilateur et vers la carte mere et tout les autres composant.
Et j'ai aussi une autre question pour brancher les cables pci, je branche a l'alim les cables pci 6broches+2broches ou les 6borches seulement ??
Voila si quelqu'un peut m'aider ?? PS: ma cg chauffe bcp, j'atteint 100°c avec occt :pfff:
merci d'avance  :D
Marsh Posté le 07-03-2009 à 19:04:02
Hello, j avais suivie ton topic, et la corsair est une tres bonne alim, maintenant qu elle chauffe c est bizarre.....
la cg qui chauffe a 100° C lorsqu elle est soliciter, est normal......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 07-03-2009 à 19:44:29
ok bon je l'ai sortir du boiter et tester, elle chauffe plus vraiment (un peux avec occt  en cours)
Donc j'ai peut être que je l'ai mal mis dans le boitier ??
Marsh Posté le 07-03-2009 à 20:04:14
ou que ton boitier n'est pas top .
si le boitier n'est pas ventiler correctement , c'est ton alim qui extrait l'air de ta hd4870 et du proc . forcement , l'alim chauffe .
le mieu comme je t'ai dit dans l'autre thread , c'est de prendre un bon boitier , et si possible avec l'alim en bas
Marsh Posté le 07-03-2009 à 21:11:25
la première fois que j'ai branché ma hx620 elle chauffait pas mal maintenant ça va.
la 4870 à 100degré c est pas du tout normal.
t'a une carte contre en dessous ? j'avais une carte réseau avant en dessous et je l'ai viré car ça chauffait à 100degré.
la température normale est autour de 80 et quelques
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 21:14:48
toute les hd 4870 n ont pas le meme systeme de refroidissement, et en full  100 ° c  ......
Marsh Posté le 07-03-2009 à 21:38:12
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/25/IMG0025081.png
ben en full
apres au repos c'est vrai qu el est plutot entre 70 et 80 ° C atteindre 100 ° c'est tout a fait normal
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 08-03-2009 à 02:55:28
ok et pour l'alim, elle doit chauffer ou pas ? car couvercle ouvert elle est peux chaude
Marsh Posté le 08-03-2009 à 15:57:17
si ton alim ne chauffe pas hors du boitier, et chauffe une fois installer, c est qu elle est mal ventiler, le ventilo de l alim doit etre diriger vers la carte mere.......
Marsh Posté le 08-03-2009 à 20:32:29
madpo a écrit :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 025081.png
ben en full
t'a oublié le tableau en dessous la sonde indique 91 degré
