conseil alimentation [résolu]
conseil alimentation [résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:35:23
Voila, je viens de remplacer ma vieillissante Sapphire 4870 par une HIS 6970. J'ai la carte depuis jeudi soir mais je n'ai pas vraiment eu le temps de l'installer.
Aujourd'hui, je me décide enfin à m'occuper de mon nouveau joujou. Installation dans le PC, branchement... et là, c'est le drame.
En effet, la carte a besoin de 2 connecteurs d'alimentation. Un de 6 broches et un deuxième de 8 broches. Mon alim possède les deux. (et la, j'entends les impatients me dire... "pas de problème alors !!!" ).
Et bien si j'ai un problème. Le connecteur 8 broches de mon alim (Antec Neo Power 550) n'a pas le meme form factor que celui de la carte :pfff:
Donc, qui peut me conseiller une alim qui ne coute pas un rein et qui aurait le meme form factor pour le connecteur 8 broches que la carte ci-dessous :
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2011/6970-his/IMG_3513.jpg
PS : pour info, le reste de la config, c'est
Q9450
P5Q-PRO
4 barettes DDR2 PC6400
3 disques durs sata
1 graveur ide
Message édité par absmee le 06-02-2013 à 15:37:09
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:39:19
les PCI-E 6+2 sont tous les mêmes pourtant...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:41:29
Question bête, tu met le connecteur dans le bon sens ?
Message édité par Xenon19 le 26-01-2013 à 17:41:43
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:47:25
Normalement, tu as 2 PCI-E 6 broches sur cette alim. Le connecteur 8 broches est celui de la carte mère.
C'est une bonne alim, tu peux utiliser ce genre d'adaptateur:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081341.html
Message édité par bidoulou le 26-01-2013 à 17:56:34
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:00:56
je le pensais aussi mais ce n'est pas le cas sur cette alim. Les pin sont soit totalement carrés soit en carré avec deux bords arrondis mais ces pins sont placés différemment entre mon alim et la CG
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:01:37
en effet, c'est une question bete  :lol:  :D
J'ai évidemment essayé dans les deux sens
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:05:09
Alors j'ai plusieurs PCI-E 6 broches et un seul en 8 broches. Jusqu'ici, il est connecté à ma 4870.
J'avais pensé à l'adaptateur mais le manuel de la carte déconseille ce genre de branchement.
Est ce que HIS a des actions dans une boite qui fait des alims ou est ce que cela peut reellement posé un probleme ?
Je ferais des photos demain des différents connecteurs.
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:08:38
Je dis ça parce-que y en a qui sont un peu "beubeu" sur ce forum et qui font un peu n'importe quoi quand il monte un PC  :D
Marsh Posté le 26-01-2013 à 20:47:09
nan mais t'inquiète, je l'avais compris comme ça  :hello:
Marsh Posté le 27-01-2013 à 14:34:23
voila les photos de mes connecteurs
Connecteur CG :
http://nsa31.casimages.com/img/2013/01/27/mini_13012702325368604.jpg
Connecteur Alim :
http://nsa31.casimages.com/img/2013/01/27/mini_130127023441181242.jpg
J'ai cru comprendre que les connecteurs PCI avaient changé de form facteur depuis 2008 (année d'achat de mon alim ANTEC), est ce que quelqu'un peut me confirmer ?  :hello:
Marsh Posté le 28-01-2013 à 11:15:23
tu es sur que ton connecteur est bien un PCI-E et pas un EPS/CPU/P4 à 8 broches ?
EPS 8 broches CPU :
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/eps4plus4index.jpg
PCI-E 8 broches :
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie8index.jpg
Message édité par alein le 28-01-2013 à 11:15:59
Marsh Posté le 28-01-2013 à 15:30:18
EPS 8 broches CPU :
http://www.playtool.com/pages/psuc [...] 4index.jpg
PCI-E 8 broches :
http://www.playtool.com/pages/psuc [...] 8index.jpg
Bonne question.
Je ne sais pas trop en fait. Le cable sort directement de l'alim et il n'y a rien d'indiquer dessus.
C'est surement le cas vu que cela ne passe pas au niveau de la CG
 :sweat:
Je vais donc devoir passer par un adaptateur ?
Marsh Posté le 28-01-2013 à 15:32:53
tu as les deux photos, tu compares.
Mais en général les PCI-E sont notés comme tels...
sinon oui il y a des adaptateurs Molex vers PCI-E dans ce cas.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 15:36:49
Problème résolu.
J'ai finalement acheté un cable adaptateur Asaka PCI-E 6 --> 8 broches en photo ci-dessous
http://brain.pan.e-merchant.com/5/1/11426115/l_11426115.jpg
Après test, tout fonctionne bien
Marsh Posté le 06-02-2013 à 15:39:32
bonjour
nickel, content que ça fonctionne ;)
