Alimentation ultra silencieuse : conseil ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:51:50
Seasonic 400 watts Fanless
Seasonic 460 watts Fanless
Seasonic 560 watts semi Fanless : jusqu'à 20% de la charge soit 112 watts, silence absolu, au delà le ventilo se mets à tourner
A toi de calculer la consommation de ton proc, ta carte mère, ta mémoire, des disques et bien entendu ta carte graphique.
A mon avis la 400 watts pourrait convenir avec une CG milieu de gamme pour un prix avoisinant les 120€.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:11:00
Tu as aussi les Seasonic Platinum Series Fanless qui seront disponibles au mois de décembre. 400W, 460W et 520W.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:14:41
Bonsoir
il servira à quoi ce PC ?
Marsh Posté le 30-10-2012 à 23:15:35
Il me semble que les modèles Seasonic Xseries, Corsair AX et Be Quiet Dark Power pro 10 sont parmi ce qui se fait de mieux en matière de silence.
Par contre comme le dit l'adage...., le silence est d'or et tous ces modèles sont relativement couteux.
Juste une précision, comme le dit romeo a partir de 560 W on est en semi-fanless (en tout pour le Xseries de Seasonic et les Corsair AX), mais il me semble que la vitesse du ventilo une fois déclenché, est fonction de la charge de l'alim...
On peut donc penser que les modèles 750-760W seront plus silencieux qu'un modèle 560 W par exemple, car pour une conso par exemple de 500W tu seras à 90% de ma charge soit un ventilo à 1600 RPM pour les plus petite contre 66% soit peut être un ventilo a 1300 RPM pour les plus grosses.
Après tout dépend de ce que tu veux faire de ta config (OC, CG gamer etc...), si tu ne joues et n'OC pas une full fanless doit bien pouvoir suffire ou au pire une 560 sur laquelle tu ne tireras pas.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 00:52:54
Ok merci à tous pour vos conseils, je vais regarder et essayer de voir combien mon p risque de consommer.
@alein : jeux - boulot (gros logiciels)- et plaisir (assurance d'en avoir sous le capot)
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:14:28
alors un I7 c'est 77 watts, une grosse carte graphique actuelle c'est autour de 200 w (AMD 7970/ nvidia GTX680...), une carte mère 30 watts, un disque dur 10, et une barrette de RAM c'est 1 watt.
tu comptes un ( en étant très large) bon 300 watts tout à fond pour ta conso.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:54:16
Ok merci pour l'estimation, je n'ai pas compter aussi ca
http://www.revioo.com/prix/antec-k [...] 631869.htm l, on m'a conseillé de l'acheter pour refroidir le procc et que ca soit moins audible
Marsh Posté le 31-10-2012 à 09:59:25
thechiap a écrit : Il me semble que les modèles Seasonic Xseries, Corsair AX et Be Quiet Dark Power pro 10 sont parmi ce qui se fait de mieux en matière de silence. |
C'est exactement la question que je me pose soit je prend une grosse alim pour que nle ventilo ne tourne pas (enfin le plus tard possible) ou je reste sur une alim de 400W, mais les Be quiet pro ne font pas en dessous des 500 :s
Mieux vaux une Be quiet ou un Seasonic selon vous ?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:02:31
(Tu peux déjà faire un peu d'économie avec le R4, besoin du XL ?)
Sinon pour l'alim, il est vrai que là sans savoir quelle CG tu vas prendre, c'est difficile, une 460W fanless pourrait être très bien, sinon tu as toujours la L8 de Bequiet à 530W qui n'est pas mal du tout
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:19:20
+1 pour la L8 question rapport silence/prix.
En revanche, bien faire attention aux autres composants, car c'est inutile de partir sur une alim ultra silencieuse si le reste de la bécane n'est pas optimisée correctement niveau silence.
Ça ne sert à rien de prendre une alim fanless si c'est pour lui coller dessus une carte graphique de gamer avec un rad stock.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:24:06
Neji Hyuga a écrit : +1 pour la L8 question rapport silence/prix. En revanche, bien faire attention aux autres composants, car c'est inutile de partir sur une alim ultra silencieuse si le reste de la bécane n'est pas optimisée correctement niveau silence. Ça ne sert à rien de prendre une alim fanless si c'est pour lui coller dessus une carte graphique de gamer avec un rad stock. |
Ouai j'essaye de prendre le tout silencieux (a priori le boitier R4 retiens bien les bruits)
J'aurais surement une CG assez puissante, mais elle ne tournera a fond que lorsque je jouerais non ? donc c'est a dire 5-10% de l'utilisation du pc
Un rad stock c'est quoi ?
@bennyheal , je ne cherche pas a économiser et je préfère les grandes tour
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:24:45
Les grande caisse de résonance ? (Limite humour, mais limite)
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:29:52
Foadzor a écrit : |
rad stock = rad d'origine fourni avec la carte.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:33:04
BennyHeal a écrit : Les grande caisse de résonance ? (Limite humour, mais limite) |
J'aime pas ne pas avoir de place lorsque je monte et démonte puis c'est une habitude ^^
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:34:14
ReplyMarsh Posté le 31-10-2012 à 10:43:46
là il parle du radiateur du processeur.
sinon, oui, ça se change aussi sur une carte graphique. mais c'est cher, pas toujours simple, et ciao la garantie le plus souvent.
pour ce qui est des alimentations, certaines bequiet sont des seasonics avec un meilleur ventilo, d'autres non. tout dépend du modèle.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 10:58:53
Foadzor a écrit : ah ok rad = ventilo : > enfin j présume, et ca se change ca sur un CG ? |
Oui ça se change, sinon certains constructeurs proposent d'emblée des modèles équipés d'une ventilation "maison" souvent plus performante et silencieuse (genre MSI TwinFrozr).
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:07:17
Ok donc je dois chercher les Bequiet qui sont des seasonics avec meilleur ventilo
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:11:48
Non ! pas toutes ! lire les messages...
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:15:46
Oui oui c'est pour ca que je mets comme quoi je vais chercher ^^
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:21:15
Les Be Quiet! Dark Power Pro 550 à 750w sont des bases FSP.
Comme elles ne sont pas sujettes au 'coil whine' elles peuvent être plus silencieuse qu'une fanless ou semi-fanless de Seasonic !
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:26:55
Ok super ! merci Je vais donc me prendre une Be quiet Dark power pro 550
Marsh Posté le 31-10-2012 à 11:30:22
voilà un bon choix
Marsh Posté le 31-10-2012 à 12:10:51
Je suis moi aussi à la recherche d'un silence accru.
J'ai abandonné l'idée de résoudre ces questions liées au bruit par l'achat d'un boitier silencieux.
Si ce type de boitiers apporte un gain, ils ne sont pas suffisant.
Il faut traiter le mal à sa racine, c'est à dire au niveau du ventilo.
Mon alim 400 Watts n'est pas particulièrement bruyante mais pas ultra-silencieuse non plus.
Il y a un ronronnnement un peu pénible.
J'avais en tête l'achat d'une fanless Seasonic, mais j'ai du mal à économiser les 120-130€.
Je vais m'orienter vers un modèle 400 watts aux alentour de 60-80€ et il me semble que BeQuiet à des atouts à faire valoir.
Le ventirad stock (Intel d'origine) n'est pas très silencieux non plus.
Je vais le remplacer par un modèle sensé mieux refroidir.
Reste à savoir si je gagnerais en dbA.
Enfin, côté carte graphique, achète un des derniers modèles équipés d'une puce graphique gravée en 22nm.
Ils consomment moins d'énergie.
Les fabricants de cartes développent leur propre système de refroidissement.
Un constructeur semblerait tenir le haut du pavé : ASUS, avec ton système Direct CU II.
Mais c'est aussi un peu plus cher.
Marsh Posté le 31-10-2012 à 14:15:10
Merci de ton retour d'expérience, alors du coté CG je ne me suis pas encore penché dessus
Quel ventirad va tu choisir toi ?
Marsh Posté le 31-10-2012 à 14:56:05
sinon, pour les ventirad, autour de 30 € tu as le très bon cooler master hyper 2123 evo, et, dans les 40€ le thermalright macho.
au delà, noctua 14 ou bequiet dark pro.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:44:13
Salut à tous
Je me monte un PC avec in I7 3770 K
Carte mère : http://www.cdiscount.com/informati [...] escription
ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00128842.html
16 Go de RAM
Boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 81284.html
Carte graphique : ne sais pas pour l'instant, mais je cherche une alimentation le plus silencieuse et fiable possible. Pas de limite de budget, un conseil ?
