alim et config à base d'e8400
alim et config à base d'e8400 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2010 à 10:38:20
Je suis en train de changer de config et j'aimerai savoir si mon ancienne alim tiendra le coup.
Je vai avoir cette config:
e8400 (que j'aimerai OC à 4ghz max)
HD4870 ou équivalent
2 go de DDR2
Deux disques durs, un graveur de DVD, un lecteur de disquette
Pensez-vous que mon ancienne Antec True Power 430 Watts tiendra le coup? :jap:
Merci d'avance!
Marsh Posté le 11-01-2010 à 11:35:45
si tu changes de config ne prends surtout pas de socket 775
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 11-01-2010 à 11:44:41
Ah oui? Pourquoi?
Marsh Posté le 11-01-2010 à 13:30:51
socket en Fin de vie, résultat les prix ne sont actualisés et il n'y a plus de nouveauté, mieu vaut partir sur du Socket AM3 par exemple, tu auras plus puissant pour le même prix : un phenom II 955 vaut 140€... comme un E8400 alros qu'il est biuen plsu puissant (quad core)
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 11-01-2010 à 13:34:21
OK, je vais y réfléchir... Et sinon juste pour info mon alim aurait suffit pour la config ci-dessus?
Marsh Posté le 11-01-2010 à 14:07:11
normalement oui, et +1 avec mycks
Marsh Posté le 11-01-2010 à 14:12:44
Et vous pensez quoi d'un i5 750 niveau perf/prix?
Marsh Posté le 11-01-2010 à 14:19:18
très bon cpu
Marsh Posté le 11-01-2010 à 14:20:00
Donc si je preferre prendre du intel ce serait une bonne solution pas trop chère?
Marsh Posté le 11-01-2010 à 14:25:31
le i5 750 est un très bon cpu de milieu de gamme, pour ça il te faut :
core i5 750
ga-p55-ud3r
>2x2go DDR3 pc 109600 ocz/gskill
Marsh Posté le 11-01-2010 à 14:27:22
tout dépend de ton budget et de ton utilisation
Marsh Posté le 11-01-2010 à 14:29:48
J'aimerai mettre environ 300 euros dans CPU+CM+ram (2 go)  en neuf, et une carte graphique pas trop mal en occase... Don dans les 100euros je pense.
C'est surtout pour jouer/films/bureautique... :D
Marsh Posté le 11-01-2010 à 14:39:38
pour un budget de 400€ neuf :
   80E  -  Gigabyte  GA-MA770T-UD3P
   85E  -  Athlon II  X4 620
   90E  -  4Gb DDR3 2 x 2 Go PC10600
 140E  -  HD5770 1Gb
=>395€
Marsh Posté le 11-01-2010 à 14:42:25
 140E  -  HD5770 1Gb
=>395€
Et mon alim Antec True Power 430 watts fera tourner çà à l'aise? :D
Marsh Posté le 11-01-2010 à 14:51:03
pas de prob
Marsh Posté le 11-01-2010 à 15:34:40
Merci bien à vous deux :)
