Compatibilité entre alim LC Power 6550 et carte A8N SLI ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:14:06
| Gregor007 a écrit : Bonsoir !   |
nan aucun problem en tout cas ,ca devrait fonctionner ,le seul truc ki devrait te gené c'est le locket de blockage du connecteur est du coup a en face de clui de la CM
à l'heurs actuel j'utilise un CM AXT 20PINS et un HIPER avec un connecteur 24PINS et aucun problem à signialer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8519-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4770-1.htm
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:45:34
Merci pour ton aide  Lapin !
si je connecte bien le connecteur de l'alim au milieu de celui de la carte les ergots de blocage correspondent et se ferment correctement.
Mais si ca marche comme ça ...pourquoi la carte mere   fionctionne t-elle correctement en l'absence de ces tensions de + 3 volts ??
Je sens que je vais pas dormir cette nuit ...
Gregor007
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:03:51
au fait pourquoi prendre une alim bas de gamme pour une config apparement haut de gamme ?
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:25:24
En fait Mrdoug ,je voulais changer mon Pentium II (sans carte graphique c' est tout dire) pour un PC avec lequel je puisse enfin jouer ! J'ai pris une A8N SLI a force de consulter les forums et c'est pas la plus chere d'autant que la carte graphique sera une GeForce 6600GT pas trop chere non plus , comme mon processeur est un AMD 64 3500 +...ben l'alim deja a 44 euro ca faisait une configuration tout ce qu'il y a de plus moyen.
L''alim etait silencieuse et je voulais privilegier la sourdine...en fait je ne me suis pas pris la tete, c'est peut etre  pas un bon choix mais bon...
J'espere bien rajouter une autre carte graphique identique pour le SLI mais apperemment vu ce qui se dit sur les forums  j'aurais sans doute mieux fait de prendre une carte mere avec un slot SLI et une crate graphique de haut de gamme....Bonjour les pepettes !
Marsh Posté le 03-12-2005 à 23:55:44
| Gregor007 a écrit : Merci pour ton aide  Lapin !   |
en fait je sais pas moi aussi je sais juste que c'est de l'ATX 2.3 et que c'est totlement compatible ATX 2.1
dans le manuel de la HIPER PAGE 14 ,il montre le connecteur ATX 2.3 et il est bien indiquer que en fait y a d'autre +3.3V et d'autres port COM et que il y à aussi deux fils +12V1 donc au moins 1 est utilisable .
CHNITE QUESTION ?
tu a la LCPOWER SUPER-? LC6550G ou la LCPOWER SUPER-SILENT LC6550H
moi j ai acheter deux LCPOWER SUPER-SILENT LC6550H à 33 CHAQU'UNE elle à un ventilo de 12CM
Marsh Posté le 04-12-2005 à 00:51:42
Re-salut Lapin !
Bon je reprends tout, jai fini par ouvrir mes docs et en fait il ne faut pas inserer le connecteur 20 broches de la LC POWER au milieu de la 24 broches  de la carte a8N !
faut inserer le connecteur de la LC POWER completement dun cote de la prise A8N.
pour que les tensions coincident ! NE PAS SE TROMPER DE COTE .,
Il faut laisser libres les broches  +5V    +12 V   +3V  et ground.
Le schema sur la notice de la carte mere permet de ne pas se tromper..
Alors evidemment ces tensions nalimentent pas  la carte mere, dou lexistence dadaptateurs 20 broches en 24 broches et là
.on nage dans la bonne bidouille car  sil est aisé de repiquer des tensions, cest au detriment quelque part de la puissance !
Le plus malheureux cest que personne ne connaît lutilité   exacte ces tensions !
Jai beau chercher jai pas trouvé encore  , tout est suppositions, quant a obtenir une info chez Asus, autant jouer tout de suite au casse briques .
Ensuite ce qui ma enervé cest que les revendeurs n ont pas catalogués leurs alimentations en format ATX  pour les 20 broches et en format EATX pour les 24 broches!
 ca eviterait detre a la ramasse  dans le choix de nos  alims !
Enfin
..pour te repondre , cest lalimentation  LC POWER SUPER SILENT 6550  (sans H derriere) avec un fan de 12 cm ..
Bon,    Je sens que je vais fumer ce soir !
A + Gregor007
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:02:02
Bonsoir !
Jai achete une carte ASUS A8N SLI et une alimentation super silencieuse LC POWER  6550 de 550W.,pour ATX , compatibilité AMD ,norme PFC , sans que le vendeur ne sen etonne.
Or le connecteur de cette alim est plus petit que celui de la carte A8N., (20 plots contre 24). Bref si je connecte le connecteur de lalim au milieu de celui de lAsus , les extremites ne sont pas alimentées.
Le schema du connecteur de la carte Asus indique sur une des extremites +3v et +3V, de lautre extremite +3V et ground.
Y a t-il incompatibilité avec cette alimentation ? faut-il obligatoirement delivrer du 3V sur la carte mere ? Ou dois je me resoudre a echanger lalimentation ?
Merci pour votre experience en la matiere !
Gregor007.
