Compatibilité des alimentations internes de PC de bureau - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2009 à 19:16:58
| crissc a écrit :    |
Tu pourrai poster une photo de cette alim ?
Si elle est au format ATX, logiquement une antec earthwatts 380W devrai faire l'affaire : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380W.html
Pour les connexions SATA de l'alim, tu n'est pas obligé de les utilisé, tu les laisse débranché.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 19:23:02
Tiens, je profite de ce topic (si ça n'ennuye personne) parce que j'ai un soucis identique ; j'aimerai changer une vieille alimentation
qui n'a apparemment pas de marque. L'ordinateur est aussi vieux, et n'a pas de SATA, comme dans l'exemple de Monsieur crissc.
Je pense par contre que n'importe quelle alimentation récente au format ATX (comme l'ancienne), fera l'affaire, mais n'en suis pas sûr.
Y a-t-il rétrocompatibilité dans les alimentations ? (Une nouvelle peut-elle alimenter un vieux PC ?)
Et, question subsidiaire, pourquoi exactement l'ampérage est-il important (je vois que sur les nouvelles alimentations, il est sensiblement
plus élevé que sur de vieilles alimentations) ? (risque de détruire/brûler quelque chose avec ça, des composants ?)
Marsh Posté le 08-03-2009 à 19:31:48
| DarKLorD_BaLRoG a écrit :    |
Oui, mais il faut faire attention à deux point : le format de l'alimentation, et aussi la possibilité de désolidariser les 4 pins supplémentaire du connecteur 24 pins actuel.
Simplement parce que les nouveaux PC consomment plus de courant (PC de jeux surtout), il faut donc des alimentations plus puissante, il n'y aucun risque à installer une alimentation plus puissante, c'est même mieux car elle chauffera moins.
Par-contre il faut éviter comme la peste les alims no-name, qui ne devrai même pas être vendu en europe vue le non respect des normes de sécurité et leur tendances à détruire la carte mère quand elle crament.
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] e_360.html
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Marsh Posté le 08-03-2009 à 19:34:40
Ah ouais, d'accord, c'est bon à savoir ça !
En plus leurs tests ont vraiment l'air pointus (trop pour moi)
Alors d'après ce que tu dis, actuellement il faut 24 petits bidules sur la prise principale qui va sur la carte mère, mais sur les vieilles,
c'était 20, et 4 ailleurs (d'ailleurs c'est ce que j'ai sur la carte mère en question : une gande prise mais je n'ai pas compté les pins,
et une petite de 4 pins.) Et puis sur de plus vieux ordinauteurs, il n'y a même pas cette petite de 4 pins. (A quoi sert-elle ?)
Et je trouve contradictoire qu'on fasse des processeurs de plus en plus petits, qui consomment de moins en moins,
mais qu'on vende des alimentations de plus en plus puissantes ! (bref c'est le marketing vous me direz)
PS : mais c'est grave si le petit 4 pins ne se désolidarise pas de la grosse prise ?
On n'arrive physiquement plus à la brancher si elle est plus large ?
Et comment sait-on s'il est débranchable le petit 4-pins ? C'est indiqué quelque part ? De quelle manière ? Par une appellation spéciale peut-être ?
(désolé si je pose trop de questions, et tant pis si personne n'a de réponses, c'est pas un drame.
Par contre j'espère que ça sera aussi utile à crissc)
Marsh Posté le 08-03-2009 à 19:42:12
Oui, l'autre prise de 4 broches sur ta carte mère est supplémentaire et un autre câble est présent sur l'alimentation spécialement pour lui.
Sinon, c'est bien ça les anciennes carte mère avait un connecteur 20 broches et les nouvelles, un connecteur 24 broches, il faut donc une alim qui permet de supprimé ces 4 broches supplémentaires du connecteur 24 broches.
| DarKLorD_BaLRoG a écrit : Et puis sur de plus vieux ordinauteurs, il n'y a même pas cette petite de 4 pins. (A quoi sert-elle ?)  |
Elle est apparu quand les processeur on commencer à devenir plus compliqué à alimenter, en fait il me semble qu'elle permet de mieux stabiliser la tension qui arrive au processeur.
Oui mais, les cartes graphiques, elle consomment plus qu'avant, et un PC qui va devoir recevoir deux cartes graphiques en SLI et 4 disques dur aura besoin d'une grosse alimentation.
ça dépend des cartes mère, si il y'a un composant à coté de la prise, ça peut poser problème.
Généralement, c'est indiqué 20+4pin, mais il faut vérifier sur le site du fabriquant, et c'est rarement indiqué par les vendeurs, sinon l'antec earhtwatts 380W le fait, c'est sur.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 19:55:39
Ok, merci pour ces réponses ! C'est super !
Apparemment il existe aussi de petits adaptateurs 24 -> 20 broches (ainsi que l'inverse) : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00061951.html par exemple.
(est-ce que les alimentations 24 broches ont toujours un petit connecteurs 4 pins en plus (28 en tout) ?)
Ah une dernière chose, imaginons qu'on ait une 24 broches en sortie d'alimentation, non désolidarisable en 20+4, et que l'on branche sur une
carte mère 20 broches via un adaptateur ou en bricolant quelque chose, est-ce que, s'il ne devait ne pas y avoir de connecteur
4 pins supplémentaire, c'est grave si le petit connecteur 4 pins de la carte mère ne reçoit rien ? (A quoi est-il destiné ? un composant particulier,
ou est-ce que, si rien n'est branché là-dessus, ça ne va jamais démarrer ?)
<Édition : J'ai trouvé ceci qui répond à mes questions de branchements 24/20 broches...
Je le mets ici, ça peut peut-être servir pour crissc comme ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2295_1.htm >
Marsh Posté le 08-03-2009 à 19:57:19
| DarKLorD_BaLRoG a écrit : Apparemment il existe aussi des petits adaptateurs 24 -> 20 broches ainsi que l'inverse) : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00061951.html par exemple.  |
Tout à fait, autant pour moi je n'ai penser à le précisé.
Oui.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 19:10:31
J'ai un PC Lifetec dont l'alimentation est une Fortron FSP250-60MDN-120 (1)
- Alimentation ATX (interne) - 250W (FSP Group).
J'ai consulté le site du groupe, et ai fait des recherche sur Internet, je n'en ai pas trouvée à acheter en neuve.
Comment savoir alors quoi choisir dans toutes les alimentations disponibles afin de remplacer ce modèle qui est HS ?
Les indications portées sur le boitier d'alimentation me laissent perplexe, il y en a beaucoup.
Comment faire alors son choix, sachant en outre que tous ces boitiers n'ont pas les mêmes dimensions et que sur mon actuel PC, je n'ai pas besoin d'alimentation SATA (le PC ne dispose pas de cette technologie).
Merci de vos éclaircissements.
Cordialement.
