PC qui freeze n'importe quand - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2009 à 22:38:25
artefacs = probleme carte video
soir carte commence a cramer , soit alim commence a niquer et fournie pas asser de jus
a essayer avec une autre carte video
Marsh Posté le 06-03-2009 à 23:01:01
Ok merci je vais essayer de m'en procurer une et je vous tiens au courant. Si c'est l'alim ca me ferait bien c**** sachant que j'ai eu des nonames pendant des années sans aucun problème.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 00:23:56
Je ne vois pas comment récupérer une autre carte (qui a une consommation plus ou moins semblable) afin de faire mon test. Par contre je pourrais essayer de soliciter pas mal l'alim mais sans soliciter la carte graphique.
Quelqu'un sait comment faire ?
Marsh Posté le 07-03-2009 à 00:44:47
Je sais pas non, mais vu ton alim ça m'étonnerait que se soit elle. Teste avec une autre alim si tu veux être sûr.
Sinon là c'est clairement la carte graphique, si j'étais à ta place je la renverrais direct en SAV.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 00:48:00
Voici les chiffres dont je dispose sous speedfan en idl.
Je trouve les voltages négatifs bizarres non ?
Avez vous une solution logicielle pour faire monter en charge mon alim sans soliciter trop la CG ?
Marsh Posté le 07-03-2009 à 00:51:16
je dirais meme tres bizarres. tes tensions sont aussi inquietantes.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 00:55:33
Le -5V et le -12V sont des tensions complètement obsolètes, qui ne sont pas utilisées par ton ordi.
Il n'y a pas de rapport entre ces tensions et ton problème.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 01:22:53
Merci. J ai lancé des jeux rapidement et j'ai observé les graphes des tensions et la seule qui bouge un peu est la Vcore1 qui varie entre 1,19 et 1,21 volt mais après peut on faire confiance aux sondes ...
Je vais renvoyer la carte graphique au SAV si personne ne peut m'en préter une rapidement. Par contre je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour la tester et s'ils vont détecter des problèmes ...
Marsh Posté le 07-03-2009 à 01:24:41
hwmonitor dit quoi en teperature en idle ?
lance le avant un 3dmark , test un peut 3dmark (ou un truc qui bug), puis eteint 3dmark et screen hwmonitor
Marsh Posté le 07-03-2009 à 02:19:19
J ai branché une 2eme alim en parallele et j'ai connecté à cette alim le connecteur de courant à brancher à la CG (molex non ?). Problème identique meme si je suis allé plus loin dans le jeu (coincidence ?)
Je teste hwmonitor.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 02:28:02
fait le test avec hwmonitor , je veut voir les voltage et les temperature , tres fiable hwmonitor
mais bon si ta essayer avec une autre alim pour la c.v ca pue la carte video fatiguer
Marsh Posté le 07-03-2009 à 02:40:21
Voilà le résultat après chargement et 30 secondes de 3D en 1680*1050 tout à fond (si je reste plus longtemps ca plante, j'ai l'impression que les plantages se rapprochent de plus en plus):
Je retente un test plus long.
Petite indication : quand je plante, je dois relancer plusieurs fois pour qu'une image s'affiche (ca sent vraiement la CG qui meurt)
Marsh Posté le 07-03-2009 à 02:46:17
Je viens de faire un test plus long. A part les tempéraures qui montent de 2-3 degré max (ca reste plus que raisonnable), le reste ne bouge pas.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 02:51:57
c'est dingue tes voltage son vraiment a la rue, 11.58v au lieu de 12 en idle ca fait un peut peur
je croit aussi ta carte meur , mais ca vien peut etre du 12volt a la rue qui la tue
Marsh Posté le 07-03-2009 à 03:03:32
Je viens de brancher entièrement une alim noname.
Le 12v est à 11.46v au mini et 11.52v au max en idl.
Les sondes sont donc foireuses.
Je teste en charge.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 03:23:28
OK donc plantage à répétition en charge également avec la nouvelle alim.
J'ai pu voir qu'une alim noname tapait dans le 11v en charge au lieu de 11,5 en idl (avec les fausses sondes
). Ca fait mal.
Donc CG en cause. Sinon pas de possibilité que ça soit le DD ou la CM ?
Merci encore.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 09:45:44
bas mate hd tune , si ta des ligne jaune ou rouge indique le nous , mais j'y croit pas trop , c'est plus du genre a planter le pc genre plus rien bouge a l'ecran , ou lenteur ecsessif si cetait le dd
Marsh Posté le 07-03-2009 à 15:16:10
Des nouvelles :
changement de CG pour une 8600 et plantage également.
Ce n est donc ni l alim, ni la CG, ni la RAM.
Reste la CM et le DD.
Sous hd tune, j'ai 3 lignes en jaune et j ai fait deux bench :
Marsh Posté le 07-03-2009 à 17:06:54
alors les jaune :
Reallocated Sectors Count : *CRITIQUE* Nombre de secteurs réalloués. Quand le disque dur obtient une erreur de lecture/écriture/vérification sur un secteur, il note ce secteur comme réalloué et transfère les données vers une zone réservée spéciale (la zone de réserve). Ce processus est aussi connu sous le nom de remapping et les secteurs réalloués sont appelés remaps. C'est pourquoi, sur les disques modernes, on ne peut pas voir de "mauvais" blocs lorsqu'on teste la surface du disque (tous les mauvais secteurs sont cachés dans les secteurs réalloués). Cependant, plus il y a de secteurs réalloués, plus la vitesse d'écriture/lecture diminue.
Spin Retry Count : Nombre d'essais de relancement de la rotation. Cet attribut stocke le nombre total d'essais de relancement de la rotation pour atteindre la pleine vitesse de fonctionnement (à condition que la 1re tentative soit un échec). Une augmentation de cet attribut est signe de problèmes au niveau du sous-système mécanique du disque dur.
le B8 : un truc special Maxtor aucune idee
donc en gros ton dd est dans le caca aussi
ca peut faire des erreur d'ecriture et des ralentisement , a voir ca
P.S : non y a pas eu de miracle , qui fait j'ecrit mieu
, j'ai copier coller ![]()
Marsh Posté le 07-03-2009 à 18:41:56
ME SUIS PLANTE CI DESSOUS : ![]()
Et ben bingo c etait le DD .. bordel ... tous ce temps passé pour un pb de disque dur...
Je viens d installer un vieil IDE et un windows et je vais installer les pilotes et faire un test d un truc qui plante.
Merci encore pour ton aide et si je peux t aider pour l'orthographe Saebalyon, n'hésite pas.
Marsh Posté le 07-03-2009 à 18:42:47
c'est pas garantie le dd hein , mais c'est une idee a creuser et a tester ![]()
Marsh Posté le 09-03-2009 à 11:22:47
Bon et bien les freezes sont revenus malgré une installation de windows sans aucun problème ...
Je ne sais donc plus sur quel pied danser ou plutôt de quel œil pleurer.
Bref, il reste la carte mère et la chaleur même si les températures me semblent raisonnables.
Plus que deux semaines de garantie faut que je me dépêche de trouver ou que la pièce lâche rapidement !
Autre indice :
Le PC vient de friser 9 secondes après avoir lancé les tests sous 3D mark. J'éteins le pc en laissant enfoncé le power.
Je le rallume. Et là l'écran reste noir (même si le voyant de l'écran est au vert ce qui veut dire qu'il reçoit bien un signal de la CG) et le bip que fait normalement la CG une fois avant que l'écran affiche la ref de la carte revient tous les 10 secondes environ et rien ne s'affiche.
J'éteins, je rallume, et ça repart comme si de rien était.
Je me dirais bien que c'est la CG mais en changeant la CG, le problème revient. Je ne pense pas que l'alim soit vraiment sollicitée dans les 10 premières secondes de l'allumage donc ... Carte mère pourrie ?
Marsh Posté le 09-03-2009 à 11:36:59
pour l'instalation de windows, tu avais mis sur un nouveau dd, ou le meme ?
Marsh Posté le 09-03-2009 à 20:23:57
Je l'avais mis sur un nouveau DD.
Désolé pour la réponse tardive j'étais dans le train et j'ai eu beaucoup de retard ...
Je viens de tout démonter.
Je vais renvoyer la CM.
Étant donné que j'avais changé d'alim, je ne pense pas que ça vienne d'elle.
Au pire elle est sous garantie plus longtemps !
Je récapitule le tout :
- Freeze un peu n'importe quand
- Barrette de RAM échangée l'une après l'autre
- Carte graphique changée
- Alim changée
- DD changé avec nouvelle réinstallation
Il reste donc la carte mère.
Ou les deux barrettes de RAM qui déconnent
Ou les deux alim qui déconnent (étant donné que celle de remplacement est une noname)
Ou la chaleur mais là je serai étonné car tout est bien propre et j'ai ouvert le boitier.
Merci encore
Marsh Posté le 06-03-2009 à 22:11:40
J'ai acheté mon PC en avril 2008 en pièces détachées et je l'ai assemblé.
Cela fait maintenant deux semaines qu'il freeze de manière complètement aléatoire. Parfois au chargement de windows, parfois dans un jeu, parfois même super gros ramage au niveau du bios (award) avec un bip prolongé après qu'il ait planté sous windows ... J'ai éliminé la ram (à moins que mes deux barrettes merdent en même temps) en mettant une barrette puis l'autre.
J'ai vérifié l'ensemble des températures => pas de souci.
J'ai débranché l'ensemble des périphériques et laissé seulement clavier souris et écran.
J'ai mis à jour les pilotes de ma carte graphique.
J'ai formaté le pc (qui a même planté pendant l'installation de windows).
J'ai installé Hard Drive Inspector mais je ne sais pas trop quoi en tirer.
Je précise que lorsque le pc plante sous windows, une bande s'affiche sur l'écran par dessus l'image et un bip très court se fait entendre comme le montre l'image ci-dessous :
Mon matos :
Seasonic S12 650 Watts
Asus P5N32-E SLI Plus
Q6600
2*2go CRUCIAL DDR2 à 800MHz
GeForce 8800GT GAINWARD en 1go de DDR3 (pour le jeu sur grand écran)
Maxtor DiamondMax SATA II en 500Go à 7200 tr/min
Graveur DVD LG
Qu'est ce qui est en train de lacher dans le pc ?
