Chargeur pc portable, quel équivalent ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2016 à 23:05:34
Bonsoir, ce qui est important à respecter c'est la sortie "Output 19 Volt 2,1A" (6 ème ligne en partant du haut), si tu trouves 19V ou 19,5V et entre 2,1 et 3A ça le fait, si tu ne trouves pas exactement la même fiche côté ordi, tu coupes le fil et tu récupères la fiche de ton chargeur cramé, faut juste faire attention à bien respecter le (+) au centre de la fiche et le (-) sur l'extérieur de la fiche (schéma tout en bas de ton étiquette "power supply" ).
La batterie de ton ordi doit faire 10,8 volts, donc jusqu'à 20 Volt en sortie d'alim. ça le fait, et coté ampère c'est l'ordi qui prend ce qu'il a besoin tant que tu lui donnes assez (2,1 A), s'il veut 1,5A et que l'alim fait 3A, ça passe, par contre si l'ordi veut 2,1A et que ton alim. ne fait que 1,5A, et bien soit elle crame, soit l'ordi ne charge pas ou s'éteint carrément (si tu as enlevé la batterie). Perso quand une alim. crame je met toujours une plus puissante en A , ce qu'il ne faut pas c'est mettre plus de 20 Volts sinon là tu crames l'ordi.
edit: si tu ne veux pas bricoler, il y a des revendeurs spécialisés sur internet (moteur de recherche par la référence de ton ordi).
Marsh Posté le 09-05-2016 à 19:35:40
J'ai mon chargeur de pc portable qui a laché et voudrait le remplacer. Je possède le cable mais impossible de trouver exactement le même, j'aimerai savoir quel alimentation équivalente pourrais je prendre pour pas bousiller le pc ? Je joins l'image du chargeur.
Merci d'avance
