Changer l'alimentation de mon PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:00:38
c'est quoi ta carte graphique ?
car bon les note technique sur les boite hein on en rigole tous sur le fofo
ensuite pour info il exite plusieur type d'alimentation les 20 et 24 broche pour commencer (une grosse nape avec plein de fils dans une meme prise)
ensuite ta les alim pour mini boitier (slim) et les normal
c'est pas dure de changer l'alime , le plus dure c'est de trouver la bonne puisance et quel marque éviter (advance / heden et no name par exemple son a fuire comme le tifus s'abattant dans un hosto lol)
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:01:02
Vu la carte mère un truc comme ça : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html serait pas mal voir moins puissant selon la carte graphique que tu as acheté.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:03:54
Merci des vos réponses, je suis un peu gauche..
je cherche comment vous aiguiller sur mon précédent Topic.
Voilà (je sais pas si c'est comme ça que l'ont fait ici)
j'ai fait l'acquisition d'une Asus EAH 5670 1Gb
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:23:30
Une 300W devrait être suffisante vu ta configuration, c'est quoi la marque de ton alimentation?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:26:30
il la dit un fsp = fortron 300 w
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:28:36
| cdga a écrit : Une 300W devrait être suffisante vu ta configuration, c'est quoi la marque de ton alimentation? |
Fortron
"FSP Group Inc Model ATX - 300 PAF (9PX300A003) avec un maximum Output de 300W"
C'est ce qui m'est dit aussi sur le précédent topic, mais sur la boite de la carte graphique, il me mentionne que je dois avoir au moins 450W
J'avais regardé un LC-Power (LC460GP3) 460W et un LC-Power (LC-500H12) Office Serie V2.2
(y sont un peut moins chère que le silverstone)
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:32:13
lc-power
tu veut mourire cramer la nuit par l'incendi de ta maison ?
non serieus ta 300 w fortron devrai etre limite mais ca devrai aller en puissance la 5670 fait maxi 140 w , meme avec ton proc que ta ca passe , juste mais ca passe
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:36:22
Quand je vois le format de sa carte mère si le boitier c"est pareil ça laisse pas 36000 choix ^^
maxi 140w tu es même large regarde la consommation ici^^ : http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:37:14
Sur le boitier de la carte graphique il est noté:
Configuration système recommandé :
2Gb mémoire
slots PCI-e sur carte mère
MS-XP-Vista-7
Alimentation 450W min.
Alors c'est à l'install que j'ai eu des soucis ?
Et s'il faut bidouillé dans les paramètres de la carte, je ne sais pas faire (j'y connais pas grand choses en Hardware)
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:39:02
ta jamais parler de probleme tu a eu , soit plus presit dans tes texte lol
tu la brancher ou pas ? ca marche ou ca marche pas ?
ta mis les cable d'alim dessus ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:40:47
Malheureux, pas une LC Power!
Ton alim est largement suffisante
| Citation : Configuration de test |
| Citation : La consommation annoncée de la HD 5670 est de 61 W en charge et de 14 W au repos, ce qui est modéré. A noter, à ce sujet, qu'aucun connecteur d'alimentation PCI-Express à six broches n'est à prévoir pour alimenter cette carte. |
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:43:13
lol j'ai pas les meme test sur lesnumerique.com il anonce maxi 140 w lol
mais bon en tous ca on est oki sur un point son alim suffit c'est deja ca lol
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:59:11
Ok,
J'ai depuis avant-hier, et plusieurs fois des écrans bleus ou l'écran qui se fige.
Le 1er message Ecran bleu dit (en abrégé) :
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0X0000000A ; 0X0000001B ; 0X0000001 ; 0X820F16E5
Dumping Physical memory do disk 85
Les autres reprennent plus ou moins les mêmes définitions.
Je dois me prendre à 15 ou 20 fois pour enclencher ma machine durant la journée (à chaque fois). L'écran se fige déjà au démarrage (lorsqu'il est demandé si l'on veut rentrer dans le SETUP / Bios).
Il m'est arrivé déjà 5 fois que je dois rebooter ma machine lorsque je travaille sur des programmes comme Excel ou Word (ou simplement en navigant sur internet (hier soir)).
Ou bien, tout d'un coup, l'écran me montre une série de couleurs totalement aléatoire
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:00:36
Cela ne vous dérange pas de parler de ce soucis sur le fil des alimentations ??
Ne faudrait-il pas que j'ouvre un nouveau fil de discussion sur le sous-groupe "Carte graphique" ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:10:04
Ce message d'erreur Stop indique qu'il y a eu une tentative en mode noyau (kernel) d'atteindre de la mémoire paginable avec un niveau IRQL trop élevé. Cette erreur se produit en général lorsqu'un pilote utilise une adresse de mémoire incorrecte. Un pilote de périphérique incompatible, un problème matériel général et un logiciel incompatible sont d'autres causes possibles de cette erreur.
en gros il dit ta mémoire merde essai de faire un memetest voir si y a des erreur
memtest : http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
ou autre posibiliter le driver ta mis de la carte video a tous niquer , ta mis le quel de driver ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:17:47
J'ai installé la carte graphique, puis au démarrage du PC, il m'a dit que Vista ne possède pas de drivers pour le nouveau matériel, donc, j'ai installé le logiciel fournis avec la boite. Puis comme tout utilisateur (croyant bien faire, en criant Hourra), j'ai rechercher les mises à jours des Drivers.
Que j'ai installé droit derrière.
Et lors de l'installation primaire de la carte et des Drivers, l'ordi m'a (je le crois et plus vu dans la gestion des périphériques) désinstallé mon ancienne carte, qui était un ViaChrome intégré à la carte. Je ne sais pas le contrôler plus à fond cette affirmation.
Voilà en gros, la procédure établie.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:25:52
okiiiiii bon dans le bios ta un endroit ou tu choisit PEG ou PCI pour la video tu choisi le bon truc
c'est souvent un truc style Graphic Adapter priority
ca desactive ta carte video de ta carte mere et choisit la nouvelle
ensuite tu desinstal les catalys dans ajout supresion de programme
et tu mais les dernier 10.10 : http://sites.amd.com/us/game/downl [...] loads.aspx
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:48:02
Je suis allé sur le site que tu me mentionnes pour télécharger les drivers (nouvelles génération).
Désolé si je ne comprends pas tout, tout de suite.
Le style Graphic Adapter priority, c'est pour le Bios ?
Je dois dire que le vendeur, m'avait assuré, mordicus, que les drivers allaient tout prendre en charge, ainsi que la désinstallation de l'ancienne carte (si l'on peut appeler ce machin, une carte)
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:50:33
oui c'est dans le bios ca ce regle
heee ca depend des pc y en a ca fait automatiquement , d'autre ca merde
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:58:04
<==== dodo réveille 5h chaud
Marsh Posté le 29-10-2010 à 00:24:55
Je te souhaite dors et déjà bonne nuit.
Concernant le Bios:
Dans la rubrique Advanced
- Chipset
- Primary display Adapter [PCI-E]
Le style Graphic Adapter priority, je ne l'ai pas ou je ne le vois pas en tant que tel.
(bonne nuit, en espérant à demain)
Dans la rubrique PCIPnP
j'ai en gris (non possible de sélection)
***PCI-Express Relative items***
Maximum Payload size [4096]
Marsh Posté le 29-10-2010 à 05:37:28
- Primary display Adapter [PCI-E] <=== baaa c'est bon si c'est ecrit ca c'est la pci-e qui est prioritaire , plus ca desinstaler les catalyst avec ajout supression de programme et installer les nouveau
et si tu revoit la chrome3S dans le panneau de configuration du fait bouton droit desactiver
Marsh Posté le 29-10-2010 à 08:20:57
Bonjour à vous tous,
à l'heure ou vous m'écriviez vos messages, je venais juste de me coucher (04.40 pour me relever à 07.00).
Non, lorsque l'ASUS est installée, la ViaChrome n'est pas dans le gestionnaire du matériel et périphériques.
Le Driver cleaner ? connais pas. C'est quoi ? un truc super magic qui fait tout à notre place ?? Mince. Je connais pas ça, moi !!!
Bon, je vous explique ce que j'ai fait après mon dernier message.
Retrait de la Carte graphique ASUS. Redémarage. La ViaChrome est reconnue automatiquement. Désinstallation des Drivers ASUS. Redémarage automatique suite à la désinstallation.
Puis Ecran Bleu avec message erreur :
0x0000008E (0xc0000005 , 0x88392EE8 , 0x8F5A4964 , 0x00000000)
et le Dumping physiqual avec un chiffre 100
Je presse le bouton pour rebooter.
La machine se lance, correctement (mais c'est donc avec la Via Chrome).
Je contrôle Ajout suppression programmes, si il me reste des programmes ASUS Carte graphique. Rien. Marériel ? non plus. Redémarage. Correcte.
J'éteins l'ordi, je replace la carte ASUS. Je redémare. Je lance l'ordi. Je cherche le drivers téléchargé avant-hier (MAJ) + Smart Doctor + GamerOSD.
Puis, après quelques redémarrages, cela à l'air de fonctionner. On verra durant la journée. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 17:40:55
Rebonjour,
c'était une fausse alerte. J'ai vraiment des soucis.
Voici le message actuel (page bleue) qui me dit ceci :
Technical Info
stop : 0x0000008E ( 0xC0000005 , ox97109620 , 0x8AD59C68)
Win 32k.sys - Adress 97109620 base at 97040000, Datestamp 4c7d033d
Les pages figées et le reboot manuel sont à nouveau ici
Comment s'en sort-on ? si ce n'est une question d'alimentation.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 17:47:28
ta fait un memtest ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 17:48:34
heuuu non, je le fais de suite
je reviens
Marsh Posté le 29-10-2010 à 18:36:25
dans tes manipulations avec la carte graph, tu n'aurais pas éventuellement bougé les barrettes de mémoire?
essaies de les enlever et de les remettre
le bios a bien été mis à jour pour la compatibilité avec certaines cartes graph (cf. ton 1er topic)?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 22:56:13
Hello Saebalyon, Hello gea,
Concernant le (les) tests mémoires.
J'ai lancé deux tests mémoires avec Memtest86 ainsi qu'un test mémoire avec memtest86+.
Les deux ne m'ont rien donnés comme erreur.
C'est un cri de joie, que je pousse. Les barrettes sont clean !!!
Gea,
Lorsque j'ai remis la carte graphique, dans le Bios, je n'ai rien trouvé d'anormal ou de changé par rapport à ma première installation.
Concernant la mise à jour de mon Bios, j'ai fichtrement la trouille de le faire, car je ne l'ai jamais fait.
Dans tout les explicatifs, ils parlent d'utiliser une disquette pour copier les Autoexec et config (mais je n'ai pas de lecteur disquette). Et lorsque je suis dans Bios, il y a une possibilité de commande Asus Flash 2 Bios (ou un truc dans le genre. Je vais regarder exactement ce qu'il est écrit). Mais j'ai jamais osé entrer dans cette fonction.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:05:26
Voici le texte que j'ai dans le menu du BIOS
- Tools
- ASUS EZ Flash 2
Mais franchement, c'est bien la première fois que je le ferais et cela me fiche une trouille bleue d'y accéder. La moindre fausse manip et je n'ai plus de PC (et là, je me fais enterrer vivant par mes enfants et ma femme)
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:17:15
et avec AsusUpdate sous Windows?
il n'est pas dans la liste pour ta CM mais tu peux essayer
je l'ai fait pour une CM Asus pour laquelle AsusUpdate n'existait pas sous Win7, je l'ai donc pris dans le download d'1 autre CM et roulez jeunesse pour mon flash bios
c'est clair ce que je dis?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:26:42
heuuu non,
mais je vais essayé de traduire (pour mon noeud Rhone Suisse)
Il y aurait un logiciel ASUS Update qui fonctionne sous Windows Vista SP2 qui serait en mesure d'effectuer une mise à jour du Bios sans risque de se voir niquer (en bon genevois dans le texte), l'accès à l'ordi ?
J'avais téléchargé il y a quelques jours le fichier du bios.
Concernant l'aide que ASUS a sur son site, il mentionne qu'il faut sauvegarder le fichier BIOS dans une disquette. Un CD peut-il faire l'affaire ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:31:06
avec AsusUpdate, il suffit d'avoir le bios sur son DD et de suivre les instructions, ou de le télécharger sur internet en auto grâce au logiciel AsusUpDate
fonctionnement garanti http://support.asus.com/technicald [...] spx?no=714
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:38:46
Arf, il ne répond plus.
Il a dû niquer le PC, je lui ai pourtant dit d'arrêter la fumette!
Edit: IMPORTANT: enlève la hd5670 avant de flasher le bios pour éviter tout risque de BSOD pendant le flash
"P5V-VM SE DH BIOS version 0703" du 26/02/2007:"Enhance compatibility with certain PCI-E graphics cards"
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:54:53
Bonsoir,
Je me trouve avec un soucis de puissance (300W)
Je possède une carte mère : "ASUS-P5V-VM-SE-DH", processeur "Intel Core 2 CPU E6600 @2,4Ghz (9x267)" , mémoire RAM "Kingston KVR667D2N5/1G PC2 - 5300 CL5 240 - Pin DIMM 2 x 1 Go (2 ranks, 4 banks) DDR2-SDRAM - 667 (333 MHz)" et une alimentation "FSP Group Inc Model ATX - 300 PAF (9PX300A003) avec un maximum Output de 300W".
J'ai changé de carte graphique, et je me trouve avec des soucis. En lisant un peu plus près les données de ma nouvelles carte graphique, il est dit qu'il faut une alimentation supérieur à 450W.
Je voudrai savoir s'il tous les boitiers d'alimentations (mises à part la dimension) sont compatibles avec ma carte mère.
Si tel n'est pas vraiment la cas, à quoi doit-on prêter une attention particulière afin de changer le-dit boitier.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Guido
Guido
