Changement ventilateur alim
Changement ventilateur alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2013 à 15:09:33
Bonjour :)
Voilà mon petit problème, le ventilateur de mon alim une Cooler Master Real Power M520 commence vraiment a faire beaucoup de bruit. (ou du moins je commence a ne plus le supporter  :D )
Je voudrais donc le changer pour un model plus silencieux et aussi efficace avant d'acheter une autre alim.
j'ai trouver ceci sur le net dans un test de l'alim:
"Le ventilateur utilisé est un 120mm de la marque Superred. Il est donné initialement pour une vitesse de 2000tpm en 12V, et un débit de 72.7CFM. Il reste à espérer que la thermorégulation sera bien calibrée pour ne pas avoir une trop forte montée de la tension appliquée à ce ventilateur."
Par contre je ne sais pas si tout les ventilateur 12v avec un débit supérieur ou égale a 72.7CFM sont compatible ?
Merci pour votre aide et/ou vos propositions.
Ma config:
-Cooler Master Real Power M520w
-I7 2600k (Ventirad NOCTUA NH-C12P SE14)
-P8Z68-M PRO
-8Go DDR3
-R9 280X DC2-3GD5
-2 SSD de 128GO
-2 HDD 500Go et 1To
-1 ventilo 120 en aspi (noctua)
-1 ventilo 120 en extra (noctua)
Marsh Posté le 23-12-2013 à 16:10:40
Perso je changerait d'alimentation.
Regarde pour le prix celle-ci est pas mal et de marque ayant une bonne réputation :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72606.html
Made you your own sentence without believing that of the others...
Marsh Posté le 23-12-2013 à 16:12:57
Attention si tu veux changer seulement le ventilo, dans 99% des cas les ventilo d'alim ont que 2 pins tout petit et non 3 ou 4 pins comme ceux vendu à l'unité. donc soit tu fais un peu de soudure, soit tu change d'alim :)
Marsh Posté le 23-12-2013 à 16:32:20
Oui j'ai déjà tester de changer un ventilo d'alim c'est chaud car tu doit faire de la soudure donc fforcément sans touché au autre soudure ^^
Marsh Posté le 23-12-2013 à 16:38:20
ça depend des alim.... certains ventilo sont soudé sur le pcb et effectivement c'est chiant mais sinon tu coupe le fil à une hauteur et tu coupe celui de ton nouveau ventilo et tu relis les 2 ensemble en soudant ou avec un domino...
Marsh Posté le 23-12-2013 à 17:00:15
Oui la soudure ne me fais pas peur après j'ai regarder un peut les ventilateurs j'ai trouver celui la :  http://www.grosbill.com/4-noiseblo [...] ur_boitier quand pensez vous ? (le magasin grosbill est a 5min de chez moi pour sa)
Pour le changement d'alim pourquoi pas mais pas tout de suite ma 520w modulaire marche encore très bien mise a par ce problème de bruit :p j'aimerais la faire durer encore un peut.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 17:17:38
Trop cher... un arctic F12 à 6€ fera l'affaire.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 17:22:15
Le F12 à un débit d'aire de  57 CFM sa ne pause pas de problème ?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 12:53:31
Un petit up et passez de bonnes fêtes [:astrid72]
Marsh Posté le 24-12-2013 à 13:00:12
des raccord rapide c'est encore mieux pas de danger que sa se défasse une foix que sa a fais clik a moin de couper le fil sa bougera plus
