Problème Bios 1405 et 1409 ASUS A8N32-SLI Deluxe - Besion d'aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2009 à 12:06:18
Up.
Astro si tu es dans le coin, ça m'arrangerait...si tu as une solution...
Marsh Posté le 03-03-2009 à 00:06:55
Hello,...c est bizarre car moi quel que soit le bios le sp3 s installe sans probleme.....a mon avis le flashage a reussi, mais ton probleme est ailleurs........je referais une installe propre du systeme, et j installerai le sp3..........
Marsh Posté le 05-03-2009 à 21:24:31
| chriskenoby a écrit : Hello,...c est bizarre car moi quel que soit le bios le sp3 s installe sans probleme.....a mon avis le flashage a reussi, mais ton probleme est ailleurs........je referais une installe propre du systeme, et j installerai le sp3..........  |
Merci pour ton message, mais l'installation proprement dite du SP3 s'est déroulé sans problème particulier, c'est uniquement certains fonctionnements de Windows qui pose problème après.
D'origine, j'avais le Bios 1009. Avec lui, le SP2 fontionnait nickel.
Avant la mise à jour du SP3, j'ai fait un clône de mon système SP2 sur un second disque dur. Donc au cas où, je peux toujours remettre mon système complet en SP2.
Mais j'ai constaté que si je teste mon clône SP2 avec le Bios 1405, J'ai toujours le sablier éternelle lorsque je veux changer les Propiété de la barre des tâches avec message Explorer.exe ne répond pas.
Donc, je ne peux que constater que chez moi c'est le Bios qui pose problème et pas réellement le SP3 lui-même. Car l'installation du SP3 s'est bien déroulé mis à part le reste.
Maintenant, j'ai mis le dernier Bios 1409 et les problème persistent. En plus du reste, avec le 1409, j'ai maintenant mon Panda Antivirus Pro 2009 qui ne démarre plus automatiquement lors du démarrage de Windows XP.
Je suis en attente de réponse de ASUS et Microsoft, car ça fait maintenant une semaine qu'on échange des messages et qu'on teste des choses avec leur support technique, sans succès. Asus me confirme que mon problème est apparemment un problème de compatibilité. Ils me recontacterons lundi pour voir si ils ont une solution et peut-être feront-ils encore un nouveau Bios pour tester.
Mais si je ne résous pas ce problème, je vais certainement me décider de reflasher le Bios et remettre mon Bios d'origine 1009 et rester en SP2.
A moins que qqun à une autre idée...je suis tout ouïe.....
Marsh Posté le 27-03-2009 à 23:32:03
J'ai résolu le problème de la barre des tâches. C'était le logiciel HP de mon imprimante qui bloquait Windows.
Mais pour l'écran bleu, toujours le même problème.
Si j'ai souris clavier en USB = Ecran bleu Bios pas conforme au démarrage mode normal et mode sans échec
Si j'ai la souris sur port PS/2 = Pas d'écran bleu au démarrage normal mais écran bleu au démarrage sans échec.
Et Asus France s'est penché sur le problème, ils ont contacter Asus Taiwan pour qu'ils cherchent une solution. Et Asus France me dit que Asus Taiwan ne répond toujours pas à leur demande et qu'ils trouvent pas très normal leur réaction. Asus France me dit qu'ils craignent que Asus Taiwan connait le problème et qu'ils éviteraient de répondre à la requête.
ça serait quand-même incroyable une réaction pareille de la part d'un support technique comme celui d'un fabricant comme Asus...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 23:38:53
ecran bleu peut etre une incompatibiliter avec la ram........faudrais en savoir plus sur ta config...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 01:15:15
| chriskenoby a écrit : ecran bleu peut etre une incompatibiliter avec la ram........faudrais en savoir plus sur ta config...  |
En fait, Asus avoue avoir un problème avec le Bios de cette carte mère mais ne m'a pas encore fournit la solution. Ils vont peut-être refaire un nouveau Bios. J'attends depuis une semaine maintenant.
Ma config la voici :
Windows XP Professionnel 32bits SP3
Boîtier Antec Performance One P160W
Alimentation principale OCZ EvoStream 720W compatible SLI
Alimentation additionnelle Fortron X3 Booster SLI 300W
2 ventilateurs de boîtier Antec TriCool Blue Led 120mm
Carte mère ASUS A8N32-SLI Deluxe 2x 16x Socket 939
Processeur AMD Athlon 64 FX-57 2.8 Ghz
Ventilateur processeur Zalman CNPS9700LED (Blue Led)
Mémoire vive 2Go Corsair Twinx 2x1024 XMS PC3200 C2 (Dual Channel)
2 cartes graphiques ASUS 8800GTX montées SLI
1 disque dur Hitachi Deskstar T7K500 320GB Sata II 16MB cache
1 disque dur WD Velociraptor 300 Go Sata II 16 Mo cache
1 disque dur WD Caviar Black 1 To Sata II 32 Mo cache
1 lecteur/graveur Plextor PX-716SA SATA
1 lecteur de disquette
Et une photo en prime :
Marsh Posté le 02-03-2009 à 02:14:39
Je viens de mettre à jour mon Bios en version AMI 1405 (avant j'avais la version 1009),
Si j'ai mis à jour en 1405, c'est parce que je voulais installer le SP3 de WinXP et c'est le seul Bios de cette carte mère avec lequel le SP3 fonctionne (du moins s'installe).
Mais, maintenant, j'ai un sablier éternelle lorsque je veux "Personnaliser les notifications" dans "Propriétés de la barre des tâches et du menu Démarrer" de Windows XP Pro. Lorsque je clique sur Ok ou Appliquer, j'ai le sablier éternelle...et lorsque j'interromp la procédure, j'ai la fenêtre "Explorer.exe ne répond pas".
Lorsque j'essaie de démarrer en mode sans échec, c'est l'écran bleu avec le message suivant : "Le Bios de ce système n'est pas entièrement conforme aux spécifications ACPI. Contactez votre fabricant de votre système ou consultez le site web www.hardware-update.com pour voir si un Bios mis à jour est disponible. ....."
Le Bios 1009 fonctionnait parfaitement avec le SP2 de Windows XP, mais ne fonctionne pas avec le SP3 de XP (démarrages en boucle).
ASUS propose un Bios 1405 en Beta fonctionnant avec SP3 de XP, mais provoque apparemmetn d'autres bugs dans Windows XP.
Est-t-il possible de reflasher le Bios et le remettre en 1009 ? Pour mon OS et mes programmes, y'a pas de problème pour remettre tout ça comme avant parce que j'ai fait un clône du système sur un second disque dur avant d'installer le SP3.
ASUS et Microsoft commence sérieusement à m'énerver....
Avant que je remette tout comme avant, qqun aurait-il la soluce à ce problème "d'écran bleu" et de "Explorer.exe de répond pas" ?
Merci d'avance.
Message édité par HDMax22 le 05-03-2009 à 21:47:09
