Carte graphique qui me fait tout disjoncter...
Carte graphique qui me fait tout disjoncter... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2016 à 18:48:54
Bonjour a tous,
J'ai un gros soucis avec une config que je viens de me monter. Lorsque je branche une carte graphique celle-ci me fait disjoncter dans l'appartement !
Voici quelque détail :
- Si je branche ma carte graphique sans la connecter à l'écran, l'ordi s'allume visiblement sans soucis.
- Si je branche ma carte graphique et que je tente de la brancher à l'écran, dés que la prise rentre en contact avec le bord de la broche ou même la plaque en alu tout disjoncte au quart de second.
- Pareil si je branche tout à l'avance et que je branche mon alim en dernier (même en off !) tout disjoncte... même pas le temps d'essayer de l’emboîté.
Si quelqu'un à une idée du problème ou qui à déjà eu se soucis. Je serai vraiment heureux de trouver une solution.
Config actuelle :
- CM : Crosshair V Formula-Z
- Proc : AMD FX8350 Black edition
- Alim : Corsair VS550
- Ram : 4 x 4GO kingstom
- CG : tester avec une NVIDIA basique et une geforce les deux dates un peu mais fonctionné sur d'autre PC c'était juste pour pré-installer mon pc en attendant d'en commandé une.
Je vous remercie par avance.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 19:00:32
Salut, teste le sur une autre prise et regarde si tu à assez d'ampères dans ton appart, ça sent l’électricité foireuse :o
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 03-09-2016 à 19:09:11
Salut Crazy,
As-tu testé ton écran séparément ?
Changé un ou deux câble d'alim 90% des problèmes viennent du câblage.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 19:57:41
Salut, merci pour vos reponse. Je vais tester sur une autre prise. Et l'écran en question c'est mon ecran de télé que jutilise tout les jour. Pour se qui est de linstallation elec je penses quelle est bone. J'ai un grand écran la play et decodeur sur une mele prise et une clim sur celle du frigo  (je suis en studio). Et sa na jamais sauter.... mais comme je passe sur une multi je vais tenter sur du direct.
Message édité par crazylife66 le 03-09-2016 à 19:58:41
Marsh Posté le 04-09-2016 à 10:30:09
Heureusement que tu n'as pas mis de Titan x, tu aurais tout fais exploser :).
Plus sérieusement, non je pense que le souci est plus l'électricité de l'appartement qui dois avoir un petit souci que le matos.
Marsh Posté le 04-09-2016 à 11:07:11
surement une mauvaise masse
le disjoncteur, c'est le différentiel ou le magnétothermique ?
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 05-09-2016 à 20:52:45
J'ai effectivement changer de prise, tout fonctionne correctement, visiblement le travail à été fait un peut vite fait sur cette prise ... Merci pour vos réponse
Marsh Posté le 06-09-2016 à 22:19:01
ou ton pc a un probleme de masse et sur la nouvelle prise, pas de prise de terre relié donc ça disjonte pas, mais attention si tu touches la carcasse
a verifier !!!!!
