<div class="form-group"><button type="submit" id="addSpecChan" class="btn btn-success pull-right">Ajouter</button> <p class="help-block pull-left text-danger hide" id="form-error"> The form is not valid. </p></div>
</form>
après que ce formulaire sois rempli, j'appel à nouveau un formulaire similaire avec du jquery et je met les attribut max avec les valeurs des inputs précédement remplie.
Exemple : Pour le channel Ka si j'ai mis 8 la première fois, la seconde fois je ne pourrais mettre des nombres qu'entres 0 et 8
Mon problème et que dans le seconde formulaire j'ai :
Marsh Posté le 24-07-2014 à 08:51:14
Je bloque sur un problème de récupération de donnée dans un formulaire.
Je m'explique, j'ai un formulaire qui récupère uniquement des nombres
et j'aimerais simplement, que lorsque une des valeur du formulaire n'est pas égale à son attribut max, on fait apparaitre cet textarea
voici le Jquery que j'ai qui me récupère uniquement la valeur du premier input de mon formulaire ( ici Channel S )
Désole si je me suis mal exprimer et merci d'avance pour le coup de main
Made you your own sentence without believing that of the others...
