Cables pour Antec HCG 620M - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2012 à 21:23:56
Yop,
Cela : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 44589.html ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 23:29:19
Du molex... ouais mais sur l'alim, j'ai des broches 10 pin, est ce que cela marche ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 23:45:43
les connecteurs CG sont des connecteurs d'alimentation PCI-Express 6/8 Pin.
Dans le bundle de ta 6970 il n'y a pas les connecteurs Molex vers 6/8 pins fournis ? J'en ai avec ma 6950...
Marsh Posté le 13-11-2012 à 23:55:16
Ben non je n'ai rien... Diantre. Mais ca ne s achete pas ?
Marsh Posté le 14-11-2012 à 00:06:55
Mais ca marche ? car sur l'alim, il me faut du 5 ou 10 pin
Marsh Posté le 14-11-2012 à 00:10:02
Bonsoir
Non.
tu connectes un cable avec des prises molex sur ton alim modulaire, et tu connectes les adaptateurs molex vers 6 PIN PCI-E sur les molex de ton alim.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 00:11:04
| Citation : Mais ca marche ? |
ben non pourquoi veux-tu que ça fonctionne? En fait c'est le 1er avril tous les jours ici ![]()
Marsh Posté le 14-11-2012 à 00:13:53
Pas mal de réponses avant mon dernier post^^. Non c'est cool j'ai enfin compris. Merci encore
Marsh Posté le 14-11-2012 à 00:15:53
tu prends ça sur ton alim :
pour brancher ça :
à ta carte vidéo.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 08:45:50
ReplyMarsh Posté le 16-05-2013 à 16:36:30
je remonte le topic car j'ai le meme problème, mais cette solution ne résoud pas la solution de trouver un cable 5 ou 10 broche pour un aussi gros constructeur help help T_T
Marsh Posté le 17-05-2013 à 15:02:48
je me greffe sur ce sujet, j'ai moi aussi le même problème.
J'ai acheté la config Blackbird v6 sur Materiel.net. Dessus, il y a ça comme alim: Antec HCG 520M ( http://www.materiel.net/alimentati [...] 74872.html ).
J'ai pris en plus une carte son Asus ROG Xonar Phoebus ( http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 78133.html ). Celle-ci exige de plugger dessus un cable d'alim supplémentaire. Sur elle, le connecteur est un 6 broches.
Le problème vient du fait que j'ai plusieurs cables de ce style:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 85968.html
Quand je branche le connecteur 6 broches sur l'alim, il "flotte", il ne se pluggue pas à fond, il peut se débrancher tout seul, en le bougeant même légèrement... Le petit "picot" ne se clippe pas sur un rebord des 10 broches de l'alim.
Donc ce n'est pas bon (?). De plus, je suis obligé (il ne veut pas aller ailleurs) de le brancher sur "un coté" du connecteur 10 broches (2x5) de l'alim, comme ceci. O = branché dessus, o = pas branché:
OO
OO
OO
oo
oo
C'est normal ça ? Quel cable me faut-il ? Pour aller de l'alim à celle-ci ?
Merci pour toute aide.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 16:24:33
Trop de la merde pour trouver des cables modulaires.
J'ai pété un cable d'alimentation pour HDD SATA et impossible d'acheter le cable à l'unité.
Si quelqu'un en a trouvé
Marsh Posté le 13-11-2012 à 21:20:08
Bonsoir,
Disposant de l'alim citée dans le sujet, je cherche des cables complémentaires pour brancher une 2e carte graphique 6970, pour faire un crossfire. Sauriez vous où je pourrais me les procurer, car après moult recherches je sèche.
De plus, avec cette alim, pensez vous que la config marchera (en terme de Watt disponibles).
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
