Cablage CORSAIR AX750 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2012 à 00:47:54
Tu parle du 2 x 4 pins (ou simple 8pins)en haut a gauche du CPU? Celui ou quand la CM sort du carton ta un petit plastique sur 4 des 8 pins.
Si tu branche qu'un seul 4pins sa marche sans problème. J'ai lu quelque part une fois que sa pourrait être plus génant si tu fait un OC poussé.
Peut tu me dire qu'elle est l'alim et la carte mere? (Pardon à allez voir les autres topics je em suis mélanger x) )
Marsh Posté le 24-06-2012 à 11:52:52
salut alors voila le détail de ma config je vais mettre des photos aussi
Processeur / Intel - Ivy Bridge - Processeur - Core i7-3770K
Alimentation / CORSAIRE AX750 GOLD 80 PLUS
Carte mere / Asus P8Z77-V PRO
RAM / G.Skill RipJaws X Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Carte graphique en cours de commande j'arrive pas a me décider ???????????? je pense prendre la Gigabyte GeForce GTX 670 http://www.ldlc.com/fiche/PB00130461.html vu que les asus ne sont pas stables avec leurs OC http://www.ldlc.com/fiche/PB00130857.htmlvou la version standard de asus http://www.ldlc.com/fiche/PB00130497.html JE NE SAIS PAS  et ça me soul HELP ME SVP LOOOL
Ventilateur CPU d'origine (je vais le changer plus tard)
Disque dur SSD / Crucial - M4 - Disque flash (SSD) - Disque dur interne 2,5" - SATA III - 128 Go
BOITIER / Cooler Master - HAF X
Je pense faire un peu D'OC, mais pas un gros truc de fou. Pour en revenir au sujet je n'avais pas de cache sur le second connecteur d'alimentation et j'en est relié qu'un seul, car l'autre ne correspond pas avec les trous (il rentre a coté de celui que j'ai mis m'est il n'a pas les bons trous c'est que des ronds et pas deux carré en diagonale et deux ronds alors ?????). De tout de façon dans le livre de la carte mère il est mis soit un connecteur 8 pins ou 1 seul de 4pins, mais bon je préfère demander, car je ne connais pas de 8 pins lol.....
Marsh Posté le 24-06-2012 à 13:00:05
J'ai la même alim sur une Asus Maximus IV Gene-Z, c'est dure de t'expliquer avec des mots et je peux pas éteindre et débrancher ma carte-mère pour prendre le cable en photo j'ai un serveur TrackMania et un match ESl se soir de grande importance les mecs train a fond sur le serveur la ^^.
Mais tu a un cable avec l'alim qui fait 2x4pins du coté ou tu le branche a la mobo.
Edit:
Voila ma carte-mère, moi j'avais un petit cache comme sur la photo. C'est bien de cette prise dont tu parle?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 13:10:52
je vais prendre une photo de tous ça cette aprem et tu regardera ça ....
Marsh Posté le 24-06-2012 à 13:20:04
Bon alors j'ai ressorti mais cable d'alim qui me reste, et je pense que tu a pas prit le bon tout simplement. J'ai un second 2x4 pins et comme tu dit il a 4 pins=2 carré/2 carré arrondi, et l'autre 4 pins= 4 carré arrondi.
Du coté ou tu branche à l'alim il à même 4 pins vide.
Tu dois en avoir un autre en 2x4 pins qui va comme i faut ^^.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 20:36:12
Alors alors je commence
Ps (oui c'était bien cette prise)
* Avec le SSD boot de Windows en 13 sec incroyable me reste a faire le déplacement des fichiers TMP et désactiver quelques trucs comme indiqué dans le topique http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6986602
Petite question comment utiliser (les paramètres) ccleaner du coup avec le SSD ????
* Une photo de la connectique de mon alimentation
http://www.google.fr/imgres?q=cors [...] 1,s:0,i:74
* oui j'ai un autre 4*2 pins qui correspond a cet emplacement en rouge http://www.google.fr/imgres?q=cors [...] ,s:0,i:168 coter alimentation et qui a les mêmes 2x 4pins en bout que celui la  http://mundobip.com/admin/uploads/ [...] -ax750.jpg sans les 4 vides qui ne serve a rien, mais reste la question de combien j'en connecte avec 1 de 4pins sa marche impec et je n’ai pas envie de tout cramer en rajoutant l autre pour faire un 8pins sachant qu'il na pas les mêmes formes *2 rondes et carrées.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 20:50:11
ben c'est sa qu'il te faut que sure tes 4 pins tu est 2 carré, 2 rond, sur chaque 4 pins.
Pas celui la= http://mundobip.com/admin/uploads/ [...] -ax750.jpg
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:02:58
OK je vais changer de câble, mais sur celui que je vais mettre les 2x4pins il y en a un avec 2 ronds et 2 carré et l'autre que des ronds comme sur le câble que j'ai mis actuellement du coup je vais mettre que le 1er avec les 2 ronds et 2 carres, mais pas l'autre avec que des ronds..
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:04:19
| flo-72 a écrit : OK je vais changer de câble, mais sur celui que je vais mettre les 2x4pins il y en a un avec 2 ronds et 2 carré et l'autre que des ronds comme sur le câble que j'ai mis actuellement  du coup je vais mettre que le 1er avec les 2 ronds et 2 carres, mais pas l'autre avec que des ronds.. |
Y'a une coui*** quelque part la =/.
Bon attend le match est fini je coupe le PC pour regarder sa me paré bizare cette histoire.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:18:06
Bon alors mystère et boule de gomme, moi aussi j'en est un avec 4 carré arrondi, j'avais jamais fait gaffe, j'ai alors regardé sur mon autre Corsair GS600, même chose.
Donc je comprend pas pourquoi les prise femelle de la mobo n'ont pas la même forme que la prise males de la l'alim  ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif) .
En tout cas sa pose pas de problème car aucun soucis de mon coté.
Utilise le cable qui rentre la dedans ^^=  http://www.google.fr/imgres?q=cors [...] ,s:0,i:168, enfin moi sa marche comme sa ^^.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:28:17
AAAAA tu vois je ne raconte pas de connerie lol corsaire ou asus y a une merde quelque par mais bon.
Sinon ok mais tu as mis les deux sur la carte mère ou pas, car moi je n'en mets qu'un seul pas envie de tous cramer.
tien voila le câble que je vais mettre du coup http://www.hostingpics.net/viewer. [...] G7379d.jpg
Au fait je ne veux pas prendre tout ton temps
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] G7339c.jpg
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:31:06
| flo-72 a écrit : AAAAA tu vois je ne raconte pas de connerie lol corsaire ou asus y a une merde quelque par mais bon.   |
Bah ouai tu vois je suis sure le c**. J'utilise une rallonge nzxt gainé blanche pour l'alim CPU et par contre elle a bien 2 carré / 2 trapèze pour chaque 4pins.
J'ai les 2 de branché (donc avec celui qui a que des trapèze) et pas de souci même en OC.
J'utilise bien le même cable, et puis tu ne me prends pas tout mon temps, si je te répond, c'est que je suis là pour sa ^^. Moi même quand je pose des questions je sais que c'est agréable d'avoir des réponse rapide pour etre rassuré et profité de sa config au plus vite ^^.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:37:05
Et avant la rallonge elles sont comment tes connectiques???
Sinon ba je vais en achetez une mais vu que dans mon lots de cable je n'est que des 4 pins avec un en 2carrés et deux ronds et sur l’autre que des ronds.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:38:57
| flo-72 a écrit : Et avant la rallonge elles sont comment tes connectiques???  |
| flo-72 a écrit :   |
Pas besoin de la rallonge avant je l'avais pas ^^. Je l'ai acheter en meme temps que mon boitier par la suite pour faire plus joulie ^^.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:42:10
Ba pour toi du coup je pourrais mettre le deuxième même s'il n'a pas les même ronds carrés que ceux de la carte mère alors.
Sa me fait ch*** leurs conneries.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:43:19
| flo-72 a écrit : Ba pour toi du coup je pourrais mettre le deuxième même s'il n'a pas les même ronds carrés que ceux de la carte mère alors. |
Bah je l'ai fait sans m'en rendre compte il y à qu'elle que mois et tout se porte bien.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:47:11
on va tester alors
Sinon voila un peut la chose http://www.hostingpics.net/viewer. [...] G7311d.jpg
me reste la carte graphique a achetez et je ne sais pas quoi prendre????
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:48:24
Un peu la foire au cable tout sa ^^. Pas de GPU?
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:52:24
Non je ne sais pas quel GTX 670 prendre entre les asus qui plante avec leurs OC de me*** mais je pense a une gtx 670 de gigabytes ou ZOTAC
Et pour les cable il y a celui dont je te parle depuis le debut que je n'arrive pas à cacher il est trop court.
Sinon est ce que c'est bien ces cables la pour la carte graphique http://www.hostingpics.net/viewer. [...] G7375D.jpg
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:54:52
Cable PCI-E c'est bien sa.
Je connais pas ce boitier tu peux pas le passé par l'arrière et le faire ressortir par un trou en haut a gauche de la Mobo? Sur mon 500R j'ai un passage juste la.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:56:57
ba je pense que oui si je regarde la http://www.cowcotland.com/news/190 [...] haf-x.html mais je croie que le cable est trop court je testerais.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:59:02
| flo-72 a écrit : ba je pense que oui si je regarde la http://www.cowcotland.com/news/190 [...] haf-x.html mais je croie que le cable est trop court je testerais. |
Bah rien qu'a vu d'oeil comme sa le cable fait bien long je pense que sa le fait sans problème.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 22:05:31
Je testerais je te redis ça.
Je regarde mon livre sur la carte mere et il dise bien qu'il y a 2 solution soit on met un cable 8 pins ou 4pins
deja j'ai pas de 8 pins lol
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] 8Z77V_PRO/
 regarde la page 2-35 du pdf
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] -V_PRO.pdf
Marsh Posté le 24-06-2012 à 22:06:45
Oui je te l'ai dit dès le début ^^.
| meta_x a écrit :   |
Marsh Posté le 24-06-2012 à 22:07:47
ReplyMarsh Posté le 24-06-2012 à 22:08:24
| flo-72 a écrit : sauf qu'il précise pas que pour un OC il faudra les deux ???? |
Sa je l'ai lu sur le forum quelque part ^^.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 22:12:15
Pareil il me reste le cable du port firewire a cabler mais a la page 2-22 il est écrit ne pas connectez le cable 1394 a un emplacement usb eu oui mais du coup je le met ou lol
Marsh Posté le 24-06-2012 à 22:13:55
Euuuh sa je ne sais pas par contre ^^.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 22:15:00
ReplyMarsh Posté le 24-06-2012 à 22:19:11
je viens de voir ça et leurs cable est identique a ce qu on a vue http://www.google.fr/imgres?q=8+pi [...] s:20,i:138 apparemment ça a l'air normale
Marsh Posté le 24-06-2012 à 22:25:54
Regarde ça http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] post321634
Marsh Posté le 24-06-2012 à 22:36:01
J'ai du mal a comprendre le problème. Je possède une Asus P8PZ77V-PRO et l'alimentation Corsair AX750 et pas de soucis pour le montage.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 22:37:55
C'est au niveau du cable secondaire d'alimentation le problème. Peut tu mettre une photo de ton câblage stp merci.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 22:41:58
| flo-72 a écrit : C'est au niveau du cable secondaire d'alimentation le problème. Peut tu mettre une photo de ton câblage stp merci. |
Pour ce soir cela va être dur.  Tu parles du 2*4pins qui se branche en haut a gauche , le problème c'est la connectique en haut ou la connectique au niveau de l'alimentation?
Perso , je me suis pas pris la tête , j'ai mis le 2*4 en haut la fixation se trouve vers le bas.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 22:44:46
oui la connectique haut si tu a le temps demain se serais vraiment sympa et dis moi si tu a bien des ronds ou des carrés sur chaque pins.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 22:50:45
| flo-72 a écrit : oui la connectique haut si tu a le temps demain se serais vraiment sympa et dis moi si tu a bien des ronds ou des carrés sur chaque pins. |
Tu n'arrives pas a le mettre dedans   , j'ai pas bataillé pour faire entrer.Je dirais même cela rentrait naturellement dedans, le seul soucis que j'ai eu , c’était le fait que j'ai passe le câble par derrière donc il a fallu retourner l'ensemble.Il y a un détrompeur donc on peux pas se tromper sur le sens.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 23:03:53
voila ce qu'il se passe http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7788660 sur la carte mere le connecteur est idem a la 1er photo hors mes cables sont identiques a la photo 2 avec les duex pins en rond carré rond rond et carré rond rond rond ça rentre mais c'est juste pour ne pas tous cramer et être sure
Marsh Posté le 24-06-2012 à 23:10:11
je comprends vraiment pas , je me suis pas pris la tête comme vous le 2*4 est prévu pour rentrer sur la carte mère (c'est bien mon cas il y a un detrompeur donc...). Demain je te ferais une photo pour que tu vois. Après si tu utilises un adaptateur pour rallonger le câble possible que cela pose problème ( et encore je dois avoir une rallonge qui traine.).
Marsh Posté le 24-06-2012 à 00:30:20
Bonjour je viens de finir le montage de ma tour et je me suis aperçus que ma carte mère avait un connecteur secondaire d'alimentation que j'ai câblée avec un 4 pins et non en 8 pins voir les deux topiques ci-dessous qui résume mon problème
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7993146
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] ost3780109
Je précise que le PC démarre impec et que W7 tourne normalement alors est ce que j'ai bien fait de câblé juste avec un seul 4pins vu que ça marche sans problème ?????
Message édité par flo-72 le 24-06-2012 à 00:31:47
