branchement alimentation sur CM - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2010 à 10:06:02
| mapomme81 a écrit : |
peux préciser la marque et le modèle ?
et le reste de la config ?
Marsh Posté le 11-03-2010 à 10:18:24
Il y a des chances que ta prise deux fils qui venait de l'alim ne servait qu'à mesurer la vitesse du ventilsateur de l'alim pour le surveiller.
Si la nouvelle alim n'en a pas (comme la plupart des alims) il n'y a rien de spécial à brancher pour que le ventilo de l'alim tourne.
Peut-être dans le bios il faudra dire de ne pas surveiller le ventilo d'alim s'il y a quelque chose prévu pour çà.
Sur ta carte mère tu dois brancher le gros connecteur 24 broches (ou 20) et le connecteur 4 broches pour l'alimentation du processeur si c'est un Pentium 4 ou plus récent.
Les autres fils à brancher sont ceux du panneau avant du boitier, où, à la limite, seul le fil PWR SW est nécessaire au moins pour démarrer.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 11:01:59
C'est deux petits fils avec un petit connecteur au bout qui vient s'enficher sur deux pins de la carte mère (carrés espacés de 2,54mm) au niveau de l'ensemble de pins du connecteur pour le boitier, où on trouve aussi le reset, la LED tension, la LED HDD .
C'est l'abréviation de Power Switch.
Quand on appuie sur le bouton power du boitier ces deux fils font un contact au niveau de la carte mère ce qui met l'alimentation sous tension.
Encore faut-il que ton PC ne soit pas très vieux, si c'est un PC-AT alors c'est tout autre chose.
Les questions de mycks restent d'actualité.
Marsh Posté le 22-03-2010 à 18:07:13
Justement le problème c'est que je n'ai pas ce fil au départ de la CM.
j'ai donc branché uniquement l'alim (20 pins sur la carte-mère) et il ne se passe rien.
Même le ventilo ne démarre pas.
En outre, je me suis aperçue qu'il n'y pas d'interrupteur sur l'alim.
J'ai du me faire avoir.
Qu'en pensez-vous? Que puis-je faire?
Marsh Posté le 23-03-2010 à 07:21:11
Il faut chercher le fil en partant du switch sur le boitier, puis trouver où le brancher sur la carte mère.
Sans ce fil ton alim ne démarrera jamais, à moins de faire un contact un court instant entre les deux plots de la carte mère où se brancherait le fil, pour voir si çà demarre.
Pas d'interrupteur sur l'alim ne change rien au problème, ce n'est pas cet interrupteur qui fait démarrer l'alim, c'est juste pour couper complètement, comme sur une multiprise avec interrupteur.
De la lecture
http://www.choixpc.com/m_connectique.htm
Marsh Posté le 11-03-2010 à 09:14:27
J'ai récupéré un ancien pc que je voudrais remettre en service.
Comme il ne démarre pas, j'ai acheté une nouvelle alim sur Ebay.
Mais, sur l' ancienne alim, il y avait un cable 2 fils (rouge + noir avec au bout une prise femelle 2 trous) qui partait de l'alim (après les connecteurs Molex disques, comme celui d'un lecteur de disquettes) et qui se branchait sur la carte mère sur le connecteur "power suppy Fan" (prise mâle 3 pins).
Sur la nouvelle alim il n'y a pas ce fil.
Est-ce que, si je branche que la prise Molex (4 fils), ça suffit? Le ventilateur de l'alim va-t-il démarré?
Sinon , comment puis-je brancher?
J'ai cherché sur Internet un fil, mais je ne trouve que des fils avec d'un côté une prise Molex et de l'autre une prise mâle; il faudrait une prise femelle.
Merci de m'aider
