Alimentation qui monte dans les tours - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2010 à 07:47:48
ce que tu décris ressemble à de la poussière dans le ventilateur de l'alims, sa le fait quand des grains poussières s'incruste sur l'axe,
sois tu change le ventilo, sois tu démonte le ventilo pour le nettoyer, il y a un petit clips à enlever pour le nettoyer, ensuite tu mets un peut d'huile sur l'axe et normalement il ne fera plus de bruit
Marsh Posté le 09-03-2010 à 10:31:18
ok merci. C'est normal que ça ne soit qu'intermittent ? Et quel genre d'huile il faut mettre ?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 11:09:01
Marsh Posté le 09-03-2010 à 06:01:59
Bonjour, je possède depuis 2 ans une alim Cooler Master 620 watts rajoutée sur une ancienne config. J'ai récemment changé ma CG pour jouer à des jeux qui demandent plus de boost, dont Crysis. Ca passe nickel, par contre depuis peu, le ventilo de l'alim a facilement tendance à partir à fond dans les tours et à faire un boucan d'enfer.
Pire que ça, l'autre jours, l'ordi n'était plus utilisé depuis quelques temps, et au moment de se mettre en veille, le ventilo de l'alim a remis ça très fort, et après plus rien. C'est comme si l'ordi s'était éteint, et pendant une minute je n'arrivais pas à le redémarrer. Il a fini par se redémarrer, mais j'ai eu peur que l'alim soit cramée.
Alors comme je suis loin d'être un pro, un peu d'aide serait la bienvenue : est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est grave ? Que faut-il faire ?
Merci d'avance.
