Bouton Power orange ?!
Bouton Power orange ?! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2009 à 14:50:16
Voila j'ai un PC qui ne démarre plus lorsque lon appuie sur le bouton power il devient orange et reste fixe, rien ne s'allume a priori rien ne tourne a lintérieur car il ny a aucun bruit de ventilo  ou quoi que ce soit, j'ai éssaiyais de rester appuyais sur le bouton power mais rien ne se passe, quand on débranche le cordon d'alim le bouton reste orange encore un sacré temps avant de s'éteindre.
Voila donc en attendant rien ne marche et cela et arriver d'un coup comme ca c'est bizarre si vous avez des idées merci!!
Marsh Posté le 09-03-2009 à 15:32:03
excellent un ordinateur qui change de couleur
Marsh Posté le 09-03-2009 à 15:40:40
Alors, déjà donne nous la marque et référence de ton ordi, ou de chaques composant qui le compose.  ;)
Dit nous aussi si il est encore sous garantie ou pas (car si il est sous garantie, tu ne pourra pas le démonter sans perdre la garantie, et donc il faudra le renvoyer en garantie).
Marsh Posté le 09-03-2009 à 15:44:38
no soucie pour la garantie on peut faire tout ce qu'on veux c'est une vieille bécane
donc il sagit d'un Dell Optiplex Gx260 les composant sont d'origine rien n'a encore été changer aprés je sais pas ce qu'il y a exactement, je l'ai ouvert voir si y'avais pas un truc de cramé j'ai rien vue qui parait anormale.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 15:51:41
OK, comme ça tout de suite je dirai soit un problème d'alim ou de CM, ou de ram, mais dans tous les cas, ton PC est trop vieux pour le faire réparé.
De plus tu aura du mal à trouver les pièces de remplacement pour un Dell de cette époque, donc mon premier conseil serait de te faire une nouvelle tour.
Sinon il faudrait tester avec une autre alim, ou avec d'autre mémoires en priorité (si tu en as plusieurs, test les une par une).
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2009 à 15:51:53
Marsh Posté le 09-03-2009 à 15:53:48
c'est un pc d'entreprise donc les données dessus sont importantes mais je pense pas que le disque dur soit touché c'est juste qu'on aimerait pas envoyer notre machine a la casse tout de suite on cherche d'abord des soluces jai une alim du méme genre qui traine alors je peux éssaiayais de la remplacer quand j'aurais le temps et je vous dirai
Marsh Posté le 09-03-2009 à 16:06:02
Bon ben c'était bien l'alim qui avait un problème merci pour votre aide :)
j'espéres que ca servira à d'autres.. !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 09-03-2009 à 16:07:50
Pff, ce fut rapide !  :D
Bon bas voila, alors tant mieux, si ça remarche.  ;)
