Branchement bouton power - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2009 à 17:39:47
Qu'est ce que tu veux brancher? Le bouton Power (comme dans le titre) ou l'alimentation (comme dans le texte)?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:03:35
Je veux bien brancher le petit cable (en bas a gauche sur la première photo) pour le bouton power du pc... sinon je ne peux pas allumer le pc !
Mais je n'ai pas parlé de l'alim ![]()
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:08:12
Pour te faciliter la tache, avec un tourne vis plat tu fait contacte entre 2 broches et tu essais de trouver les 2 broches pour le power sw (le PC s'allumera quand ce sera bon).
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:45:00
C'est juste 2 broches l'une a côté de l'autre.
Y a de forte chance que ce soit du genre | | | | | | 2 broches dans le sens verticale.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:50:50
| NassouX a écrit : C'est juste 2 broches l'une a côté de l'autre. |
Je parierais sur le sens horizontal plutot
Et sur la carte mère il y a souvent des indications : PWR / RST / SPK ...
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:35:35
Faut vous décider alors. Vertical ou horizontal ?
En attendant pas d'indications, c'est juste marqué le noms des résistances et tout ça mais pas des connecteurs
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:46:53
c'est écrit power-sw, power-led,reset,ide-led,power-led et speaker connector sur la carte mère
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:47:19
En 5mn tu fait toutes les combinaison possible ^^
T'as pas un zoom de la zone en question ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 11:44:43
Les connecteurs sont placés à la verticale, à droite du chipset SiS, en haut de la puce en longueur qui semble être un Bios.
Avec un tournevis tu fais contact entre deux pattes, et si ça ne marche pas tu passes aux suivantes.
Moi ce qui me dérange c'est la présence d'un ventirad en haut, alors que le support pour le processeur (la grande fiche marron) n'est pas utilisée ![]()
Marsh Posté le 28-01-2009 à 13:15:05
la fiche marron c'est un socket spécial pour tester les processeurs, j'ai récupéré le bazard comme ça et il faut qu'il y ait forcément un 2ème processeur la dessus ![]()
Marsh Posté le 03-03-2009 à 17:46:45
Bon j'avais un peu abandonné ce pc mais je suis revenu dessus, résultat j'ai réussi à le faire démarrer ! Avec un tournevis plat c'était bien ça, à droite du bracket sis (merci gurk)
Par contre pour cela il m'a falu enlever le proco qui était à la base et j'ai mis un autre proco sur le bracket marron (slot 1)
Alors quelqu'un peut m'expliquer ceci:
Que faut il comme processeur, un sur le slot 1 ou 1 sur le socket 370 (de toute façon les 2 ne peuvent pas passer, à cause du rad !!)
J'ai 2 messages à l'écran:
après avoir remis la pile:
Je pense qu'il faut carrément changé la pile non ??
Et pour cette histoire de processeur
ça m'intrigue
Marsh Posté le 27-01-2009 à 16:39:37
J'ai récupéré une tour seulement après quelques recherches je n'ai pas trouvé le modèle de la carte mère et je ne sais pas ou brancher la prise (voir photo 1, c'est le connecteur en bas à gauche)
Et la carte mère est comme ceci:
Pourriez vous m'aider
Merci d'avance.
