Besoin d'alim avec 6 pin aux - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2009 à 14:43:52
Hello, je connais bien ton matos j avais une config equivalente Asus A7 nForce 2 + Barton 2600+ et 9800 pro...........je ne voit pas ce qu tu appele un "6 pin aux"  si tu peut une ptite tof pour m eclairer......
sinon alim qui va bien avec ta config.........
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
et bienvenue sur le meilleurs site d entraide Informatique Francophone..........
Marsh Posté le 07-06-2009 à 15:25:10
+1 pour l'alimentation de chrikenoby, et +2 je ne vois pas à quoi correspond ton adaptateur 6 pins.....
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:39:13
Merci pour l'accueil déjà
Et oui j'avais pensé exactement à cette alimentation, mais vu qu'il n'y a pas ce branchement, j'hésite encore ...
j'ai trouvé une image là : http://lib.store.yahoo.net/lib/cpu [...] 3atx40.jpg (celui où c'est écrit 6 pin aux
ou encore là http://www.playtool.com/pages/psuc [...] things.jpg
Et là ils décrivent ce que c'est comme prise : http://www.playtool.com/pages/psuc [...] s.html#aux
Voilà, j'espère que ça va aider.
Merci ![]()
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:52:02
mais sur une A7N8-X elle ne sert à rien donc pourquoi en vouloir une?
Marsh Posté le 07-06-2009 à 17:39:36
 Wahou ...
J'étais persuadé que ce câble était branché, mais c'est vrai qu'en regardant d'un peu plus près, je ne vois absolument pas où il pourrait bien se brancher...
Je suis vraiment pas doué.
PAR CONTRE : J'ai un condensateur, près du processeur, qui a laissé échappé un produit brun tout sec, ça fait environ 2-3 ans qu'il est comme ça, est-ce que c'est grave ?
Merci en tout cas et désolé du coup pour le dérangement ^^
Marsh Posté le 07-06-2009 à 17:58:01
| Sconz541 a écrit :    |
Oui ce Condo est ouvert et n est plus fonctionel, les tensions qu il va rendre ne sont plus dans les normes et totalement aleatoire, tu prend les ref du condo tu regarde dans quel sens il est souder, tu va t en trouver un neuf ( voir un ocase sur une autre carte mere ) du meme model..
le condo HS tu peut soit tirer doucement dessus le tube va venir en laissant souder sur la carte mere deux fil metalique denuder ou tu pourras souder le nouveau dessus,.....ou tu peut aussi dessouder l ancien.......
Marsh Posté le 07-06-2009 à 20:03:14
Et si je le garde comme ça, je risque quoi ? (ça fait 2 ans qu'il a pas bougé donc jme dis qu'il peut peut-être rester comme ça encore un peu non ?)
Est-ce que ça risque de griller un composant ou juste de faire péter le condo ?
Marsh Posté le 07-06-2009 à 20:56:14
ben a mon avis avec la nouvelle alim, le condo risque de claquer voir de donner des tensions totalement aleatoire, qui elles risquent de cramee d autre chose sur ta config: Ram voir proc........
Marsh Posté le 07-06-2009 à 13:06:15
Je suis nouveau alors j'espère ne pas faire de bêtises en postant ici
Voilà mon problème : mon alimentation (Fortron FSP300-60GTP) à méchamment rendu l'âme (un condo éventré + une résistance cramée et des saloperies un peu partout). Elle date de 2003 et donc je comprend qu'elle ait voulu en finir depuis le tps ...
Bref, je suis donc à la recherche d'une alimentation qui aurait des branchements similaires et surtout un branchement 6 pin aux. Est-ce que ça se trouve ? Faut-il faire un bidouillage avec un adaptateur ? Faut-il changer de PC ? (par ordre de préférence bien sûr).
Voilà ma config :
ASUS A7N8X-E
AMD Athlon XP 3000+
ATI All-In-Wonder 9600 en AGP
1 DD IDE
2 lecteur/graveur combo
1 lecteur de cartes avec ports USB et FireWire en façade
J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merciii
