Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1261 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 07-04-2013 à 16:53:24
Salut, j'ai un pot de peinture qui date de 3 ans.
Il était bien fermé mais en l'ouvrant, j'ai vu un liquide blanc au dessus (un peu comme un yaourt).
C'est bon signe ou pas ?
Il faut que je mélange ou que je vire ce liquide ?
Marsh Posté le 07-04-2013 à 16:54:22
| jaguar06 a écrit : Salut, j'ai un pot de peinture qui date de 3 ans. |
Oui mélange le tout et rulez.
Marsh Posté le 07-04-2013 à 16:56:24
Avec le temps, ça finit toujours par décanter un peu. Selon le type de peinture, c'est l'eau ou le solvant qui remonte. Tu mélanges bien le tout et ça devrait aller, quitte à faire un essai préalable sur une chute pour voir si ça sèche encore bien.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 14:51:35
message cross topik:
Hello les rois du bricolage,
dans ma quette de changement de baie vitré, je pense avoir trouvé un produit de qualité:
1)
coulissant 2 vantaux gamme ALTUCE alu de chez bouvet.
http://www.menuiseries-bouvet.com/ [...] ltuce-alu/
L2150 * H 2300 - 4 16 4 argon IC4+ tablier alu + coffre 224mm
(non compris dans la hauteur de la fenêtre) + volet alu + motorisation somfy + verrouillage 3 points
Dépose total
rapport de cstb disponible
2) fenêtre PVC gamme Odace de chez bouvet
http://www.menuiseries-bouvet.com/ [...] odace-pvc/
L 660 * 460
4 16 4 imprimé 200 (fenêtre WC)
ouverture intérieure: crémone
dépose total
appui PVC, dormant neuf monobloc 60
Je sollicite votre expérience pour avoir un avis sur le prix de 2900euros au total, dernier carat.
Pensez vous que c'est un bon rapport qualité/prix?
Merci pour vos avis
Marsh Posté le 08-04-2013 à 19:00:10
J'ai un souci avec un tube fluorescent. Le problème, c'est que ce n'est pas un modèle courant, et je voudrais savoir si le problème vient du tube en lui même ou du support.
L'alim est en 230v.
Le jus arrive bien jusqu'au support.
Par contre, au niveau du support, comment tester ? Vu. qu'il y a 2 ergots de chaque côté du tube fluo, ou est le neutre, et ou est la phase ? un neutre et une phase de chaque coté ? ou bien 2 ergots neutres d'un coté et 2 ergots phase de l'autre ?
Petite precision : c'est un tout petit tube 13w, et apparemment il n'y a pas de starter.
Merci !
Marsh Posté le 09-04-2013 à 08:45:57
Hi
Je cherche un site ou une page qui presente les différents types de soudures (chalumeau, arc, mig, etc) et qui indique quand utiliser tel ou tel type.
Auriez vous ça en stock ? Merci ![]()
Marsh Posté le 09-04-2013 à 14:22:25
J'ai un lavabo qui ne "retient" pas l'eau ... il se vide tout seul.
Après observation du problème, cela semble venir du joint présent autour de la partie amovible de la bonde de fond, joint qui est complètement bouffé et ne remplit plus son rôle. Le réglage du déplacement de la bonde avec la tirette derrière le robinet semble OK.
Comment s'appelle ce type de joint pour le remplacer ? Un simple joint torique du bon diamètre ira ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 09-04-2013 à 14:24:10
| Sebwap a écrit : Hello, |
Je vois un autre problème ... mais lequel ?
Marsh Posté le 09-04-2013 à 14:31:26
Je précise que c'est une photo que j'ai trouvé sur le net, j'ai juste rajouté la flèche pour être sûr que tout le monde comprenne ce dont je parle ![]()
Marsh Posté le 09-04-2013 à 14:34:11
| Sebwap a écrit : Je précise que c'est une photo que j'ai trouvé sur le net, j'ai juste rajouté la flèche pour être sûr que tout le monde comprenne ce dont je parle |
Un joint torique aux dimensions correspondantes au joint d'origine et ça roule.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 16:43:22
Haaa ok
Ce n'est donc pas tes cheveux
Sinon a mon avis, il faut changer toute la pièce métallique avec le joint
Marsh Posté le 09-04-2013 à 17:32:34
| Professor a écrit : |
Euh non, faut juste changer le joint
Marsh Posté le 09-04-2013 à 17:33:23
Mais non, si il arrive à trouver le même joint il suffit de le changer.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 17:36:31
Est-ce que le joint est vraiment abimé, avec des trous et manque des morceaux, ou il s'est simplement rétracté et ne fait plus étanchéité parfaite ( joint extérieurement lisse au toucher ) , ce qui fait que le lavabo se vide assez vite ?
Dans le second cas, je peux te filer une astuce pour te dépanner rapidement et à pas cher.
Si joint vraiment abimé, il faudra le remplacer...
Marsh Posté le 09-04-2013 à 20:26:00
ReplyMarsh Posté le 09-04-2013 à 21:00:17
| Sebwap a écrit : Je dirai simplement rétracte et en partie recouvert de calcaire. |
Bon, dans ce cas, c'est simple. Tu sors le joint et tu nettoie bien.
Ensuite, tu prends un rouleau de téflon pour faire les étanchéités des raccords fileté, et tu en met un tour ou 2 dans la rainure du clapet de bonde qui va recevoir le joint, en le boudinant un peu et en le serrant bien.
Ensuite tu reposes ton joint dans son emplacement.
Normalement le diamètre devrait légèrement augmenter, et çà devrait être bon.
Fais un essai et tiens nous au courant...
Attention, comme toutes les fermetures de bonde, c'est jamais 100% étanche.
Si tu reviens 48H après, c'est normal qu'il n'y ai plus d'eau !!!
Marsh Posté le 09-04-2013 à 21:48:33
| koolos a écrit : |
Enfin la ça se vide en 2 minutes, impossible de se raser
Marsh Posté le 09-04-2013 à 22:00:42
| Sebwap a écrit : |
Il faut aussi vérifier que le clapet se ferme suffisamment.
Tu peux revisser la vis centrale, pour que le clapet se ferme plus si ce n'est pas le cas...
Marsh Posté le 10-04-2013 à 13:48:28
| otobox a écrit : Pour ceux qui ne connaissent pas ou à redécouvrir |
Tout le monde connait ça sur HFR
Moi j'avais un faible pour le Russe
Marsh Posté le 11-04-2013 à 08:55:03
Le matériel Metabo ne sera plus forcément de fabrication allemande mais chinoise.
Un exemple qui existait déjà il y a un an, les engrenages en plastique se répandent. Plus léger qu'ils disent
Leur préférer Makita, Hitachi mais tout cela est bien expliqué sur HFR.
A bientôt,
MaxS
Marsh Posté le 11-04-2013 à 16:44:38
| Kalymereau a écrit : perso je ferais la terrasse en respectant le biseau, et jusqu'au trait vert: je trouve que la forme est originale et amusante (après faut voir en réel ce que ça donne) |
Je viens d'écrire un petit programme pour répartir mes lames en fonction de ce qui est disponible chez le vendeur. Déjà grosse merde, aucun multiple commun entre les différentes tailles, donc ca occasionne plutot de la perte.
A l'origine j'étais parti sur des lames de 4,6 , donc un écart de 51.11 par lambourde ( super
). Finalement, il n'y en a plus assez, donc le vendeur m'a proposé soit 4,6m + 4,0m ( 77 lames + 41 lames ) , écartés donc de 51.11, soit 122 lames de 4.0m ecartées de 50 ( plus simple ) .
Voici le résultat de mon logiciel sur ma terrasse :
( juste les liens car les images sont grandes )
version 1 : http://imageshack.us/a/img341/5206/lame460400.png
version 2 : http://imageshack.us/a/img407/561/lame400.png
je préfère la version 2 car moins de perte ( 10m au lieu de 13m ) et écartement tous les 50 , donc ca tombe juste. Mais mon dessin de répartition me sort 3-4 rangées de lames avec l’aboutement des lames sur la même lambourde ? Est ce gênant ? Juste esthétiquement peut être ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 17:38:04
Déjà esthétiquement ça me dérangerait (avis perso) après mécaniquement je sais pas. Comme ça de but en blanc je dirais que c'est pas génial non plus.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 19:07:20
Qu'est ce qui gene esthétiquement ? Les 5 rangées de lames alignées, ou bien les aboutements tous aléatoires ? S'il faut que j'aligne les aboutements ( pour faire en quinconce ), je risque d'avoir beaucoup de perte. Est ce que l'esthétique en vaut la peine ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 23:39:05
J'ai trouvé la solution pour les roulettes de fauteuil.
De base les tiges lisses correspondent à du M10. J'ai donc choisi des roulettes boules caoutchouc avec fixation à oeil, j'ai acheté 5 visses en M12 , et j'ai fileté le trou de fixation en M12 !
Marsh Posté le 12-04-2013 à 07:15:07
| xilebo a écrit : Qu'est ce qui gene esthétiquement ? Les 5 rangées de lames alignées, ou bien les aboutements tous aléatoires ? S'il faut que j'aligne les aboutements ( pour faire en quinconce ), je risque d'avoir beaucoup de perte. Est ce que l'esthétique en vaut la peine ? |
Les rangées alignées.
Mais comme j'ai dis, ce n'est qu'un avis personnel
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:22:08
J'ai acheté du mastic silicone pour refaire mes joint de baignoire.
Sur le tube je vois "13/02/13".
C'est périssable ces trucs là ?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:40:35
| jaguar06 a écrit : J'ai acheté du mastic silicone pour refaire mes joint de baignoire. |
oui !
j'ai essayé d'en mettre un périmé un jour... il ne se lissait pas bien... et se cassait plutôt que de former quelque chose de lié et uniforme. un peu comme la différence entre un malabar qui reste uni et un freedent en tablette qui se sépare dans la bouche (pour ceux qui comprendront)
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:43:47
Super Leroy Merlin de vendre tout un bac de cartouches périmées alors
Marsh Posté le 12-04-2013 à 17:50:12
c'est pas la date de fabrication?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 18:13:47
ReplyMarsh Posté le 12-04-2013 à 18:17:37
C'est la date de fabrication. Il est probablement écrit quelque chose du genre sur la cartouche "Conservation : 1 an dans l'emballage d'origine fermé à compter de la date de fabrication inscrite ci-dessus".
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:03:44
Nop rien de ce style mais c'est pas grave, le silicone à l'air d’être correct
Marsh Posté le 13-04-2013 à 10:49:27
j'ai le mitigeur de ma baignoire qui fuit salement par le bec quand le levier est baissé en position neutre (entre le chaud et froid). Je suis obligé de baisser le levier en position froide pour que la fuite cesse.
Qu'est-ce qu'il faut changer ? Et comment ça se démonte ?
Voilà l'éclaté du mitigeur :
Marsh Posté le 13-04-2013 à 11:50:26
Pour accéder à la cartouche, il y a une vis cachée dans la poignée en 1.1 sous le petit capuchon en plastique du symbole chaud/froid généralement. La cartouche peut-être encrassée, mais c'est plus probablement un joint qui est abimé, à voir après démontage... Ne pas oublier de couper l'eau avant
Marsh Posté le 13-04-2013 à 12:00:19
OK. La cartouche, c'est bien la pièce 3 ?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 12:16:40
Yep, elle peut se dévisser aussi s'il faut la changer (elle est indémontable). Il y a un joint torique tout en bas de la cartouche, mais vu ce que tu racontes, c'est la cartouche qui a un défaut visiblement au niveau de la tirette de mélange ou elle est encrassée. Si tu peux la démonter, tu peux tenter de la mettre dans du vinaigre pour dissoudre le tartre éventuel.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 13:25:16
J'ai pas beaucoup de tartre dans mon eau... mais de la radioactivité, comme partout en Bretagne !
J'ai acheté ce mitigeur chez Leroy Merlin il y a presque 10 ans, j'espère qu'ils auront une pièce de rechange si c'est ça qu'il faut changer.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 16:08:35
Mission accomplie, j'ai réussi à changer cette putain de cartouche
Merci pour ton aide rosco !
Marsh Posté le 13-04-2013 à 16:15:35
Ca va alors, t'as réussi à trouver une cartouche compatible ![]()
Marsh Posté le 07-04-2013 à 16:11:41
Le démarrage en étoile ne fait pas chuter la vitesse, il diminue le couple résistant par 3
Il n'empêche que là ou je voulais en venir, c'était de démarrer petit, pour augmenter ensuite et voir le comportement.
