batterie se vide rapidement après un changement d'OS
batterie se vide rapidement après un changement d'OS - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:33:38
Bonjour, j'ai du changer de dd sur mon LENOVO 3000n200.
J'en ai profité pour changer d'OS(W8). Tout fonctionne impec, à part que ma batterie ne tient plus que quatre minutes du jour au lendemain(depuis l'install).
J'ai tenté sur une autre batterie, et c'est le même cas.
J'ai tenté une config de l'alimentation (sans résultat).
Quelqu'un aurait il une solution ???
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-01-2013 à 17:32:33
je ne vois pas en quoi un changement d'OS viderait ta batterie.....
a la limite le HDD qui consommerait plus ?
J'y croit pas non plus....
Si tes batteries sont OK, alors t'as un périphérique qui pompe ton jus ou un CC quelque part....
t'as vérifié les températures de ton ordi ?
Message édité par regis98 le 29-01-2013 à 17:33:40
Marsh Posté le 29-01-2013 à 17:44:06
Non, je n'ai pas vérifié la température de l'ordi.
Mais c'est qd même bizarre, j'ai changé le dd et l'OS (erreur de ma part de vista à 7), et la batterie ne tient plus...
Ya pas un réglage dans le bios ou autre chose ???
