Batterie 18650 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2014 à 16:28:19
Je pense que t'as une batterie (celle qui descend jusqu'à 0.2V) qui est morte. Une batterie vide ne descend jamais à 0V.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 16:47:15
| DarkHorse a écrit : Je pense que t'as une batterie (celle qui descend jusqu'à 0.2V) qui est morte. Une batterie vide ne descend jamais à 0V. |
Ce n'est pas la même qui descend à 0 à chaque fois d'après la description qu'il en fait.
Tu as acheté ces batteries où ? 90% de celles qui circulent sur eBay doivent être des contrefaçons...
Marsh Posté le 26-06-2014 à 16:58:42
| vbelo a écrit : |
Ah yes bien vu, j'avais pas compris ça
Du coup je n'en sais rien en fait ![]()
Marsh Posté le 26-06-2014 à 17:54:10
Ce sont des batteries acheter sur Ebay. deux ont ete fournit avec une lampe torche a 3 leds avec chargeurs et deux d'une capacitee plus importante acheter a part.
Elles se recharge bien et garde la charge mais en fonction de leurs positions ou elle se dechargent completement car elles sont non proteges ou elle se stabilise decharger aux environs de 3.2-3.5V.
Ce qui genere une utilisation courte sur 15 mn max.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 18:11:37
Peut être que les batteries sont mauvaises ou c'est la lampe torche qui est défectueuse. Mais il faut éviter ce genre de gadget sur eBay. Sur eBay, il y a par exemple des 18650 remplies de farine pour augmenter leur poids, avec une vrai batterie représentant 10% de la masse totale.
Tout ce qui concerne les produits fonctionnant à base de LiPo/LiOn est à éviter sur eBay.
Des tests ont été effectués et le fait de décharger plusieurs fois une 18650 en dessous de 2V a généralement pour conséquence de la faire exploser ou prendre feu.
http://budgetlightforum.com/node/12046
Donc personnellement je me débarrasserais de ce matériel et j’achèterais des 18650 et une lampe à LED chez un fournisseur fiable. De plus prends les 18650 "Protected". C'est sur que tu vas peut-être y mettre 4 ou 5 fois le prix que tu avais payé sur eBay mais au moins tu ne risques pas de perdre une main à cause d'une lampe torche pas chère défectueuse ... Pour info, l'explosion d'une petite batterie Li-On c'est ça:
http://youtu.be/SMy2_qNO2Y0?t=1m55s
Marsh Posté le 26-06-2014 à 15:50:09
Je suis utilisateur d'une lampe torche a 3 leds qui pour fonctionner utilise 2 batterie 18650 monter en serie.
MAlgres ces deux batteries l'autonomie ne depasse pas 15 mn. La batterie dont le pole positif se trouve vers les leds est a 3.7V apres 1/4 d'heure d'utilisation et l'autres a 0.2V.
Si j'inverse l'ordre des batteries la meme chose se reproduits a savoir la batterie du haut a 3.7V et celle du bas 0.V apres 1/4 d'heure.
Quelqu'un sait il pourquoi la decharge n'est pas uniforme?
Cordialement.
