Améliorer le rendement d'une alimentation
Améliorer le rendement d'une alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2012 à 09:30:29
j'ai une question concernant le rendement d'une alimentation :
Est-ce que le fait de mieux la refroidir va améliorer son rendement ?
En vous remerciant d'avance
Message édité par Loulou4672 le 19-11-2012 à 09:31:19
Marsh Posté le 19-11-2012 à 10:34:19
Oui. Plus elle sera froide, moins elle consommera, ceci dit, c'est pour gagner péniblement quelques watts, pas la peine de se focaliser sur ça.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 10:27:37
Merci beaucoup,
c'est pour mon projet en terminale sti2d, c'est pour le coté écologique :)
Marsh Posté le 20-11-2012 à 10:31:47
Il me semble que les alimentations PC sont des alimentations à découpage. Donc si tu veux améliorer son rendement commence par voir  la qualité des transistors.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 10:51:07
donc ça revient à dire qu'il n'y a que la qualité des composants électroniques de l'alimentation qui détermine le rendement de celle-ci ?
Marsh Posté le 20-11-2012 à 11:03:26
Grosso merdo oui, après comme je disais au-dessus, le rendement varie en fonction de la température, mais bon, si tu gagnes / perds 1% dans un environnement froid / chaud, c’est le bout du monde.
Il n’y a pas que ça qui compte pour l’écologie, sache qu’il y a toujours des marques de merde genre heden / advance qui utilisent toujours des soudures au plomb et ne respectent pas certaines normes obligatoires pourtant depuis plus de 10 ans.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 16:31:09
Ouais advance sacré "caca" :p. Mais je me demande si les condos sont pas importants ? en amont (ton réseau , ce que tu payes) c'est de la tension alter , alors qu'en sortie t'as du continu et c'est notamment les condos qui permettent ça , à voir si ça influe pas sur le rendement.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 22:58:28
La norme 80+ certifie que les alim on un  rendement supérieur à 80%, c'est bien ça ?
Quant est-il alors du rendement des autres alims ?
Marsh Posté le 20-11-2012 à 23:12:01
Oui c'est ça mais que à partir d'une certaine charge (je sais plus combien) , disons que si tu tires que 20 % de ton alim , t'auras pas un rendement de 80%.J'ai aucune idée des autres alimentations mais ça doit pas être beau à voir lol
Marsh Posté le 21-11-2012 à 01:57:59
Plus exactement: http://www.info-media.biz/docs/80+.html
Les autres ? Ben elles ne sont pas certifiées, donc il faut regarder les données du modèle concerné.
Message édité par SH4 Origon X le 21-11-2012 à 01:58:52
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 21-11-2012 à 08:32:26
Si justement, la norme 80+ est validée pour une charge de 20 à 100% ;)
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029330.png
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:23:03
Hé ben je pensais pas qu'on avait un bon rendement à partir de 20 % , en tout cas merci de l'info (ça limite la facture quand elle est pas trop utilisée  :p )
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:42:37
Merci pour ces infos !
Le choix de l'alim est donc vachement important pour une utilisation intensive sur une longue durée, l'impact sur la consommation doit être énorme !
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:49:35
Certain alim même on un bon rendement en dessous des 20% mais ce n'est pas normalisé (il faut trouver des test indépendant.
D'après la norme c'est un % de charge mais dans une pièce a température controlé non ?
Refroidire significativement une alim implique souvent l'utilisation d'un ventilo, qui consomme lui même de l'énergie...
Dans la plage de température de fonctionnement de l'alim je pense que le gain est négligeable.
Refroidire les étage d'alimentation du CPU / carte graphique serait plus pertinent (ça dépends du refroidissement initiale) pour gagner en consomation générale d'un PC
tu peux comparer la température des VRM et de la puissance consmmé sur ce test :
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] cking.html
En haut de gamme c'est bien plus lissé les différences car elle sont souvent bien mieux refroidies
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:59:00
Et dans le cas d'un oil cooling, soit une alim submergé dans l'huile sans ventilo, il y a peut-être une diminution plus significative de la conso ?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:10:52
Ca m'étonnerait, c'est moisi "l'huile cooling".
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:20:01
L'huile à beaucoup d'inertie thermique alors c'est vrai qu'au début ça refroidit bien tes composant mais le soucis c'est lorsqu'elle commence à être chaude ton huile va mettre beaucoup plus de temps pour refroidir et donc être moins efficace au refroidissement de tes composants.
C'est vrai que c'est un cas mineur et qu'il faut vraiment overclocker son pc comme un gros boeuf pour arriver en limite d'utilisation , mais bon il vaut mieux un bon vieux radiateur avec ventilateur en dissipateur.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:20:05
ça dépend de l'huile et du moyen de refroidissement, supposons que l'huile ne dépasse pas les 30°C, je pense que cela ferais un bien fou à l'alim :)
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:21:37
Tu sais, une vraie alim, certifiée 80+, elle ne monte déjà presque jamais à 30°C dans un bon boitier...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:24:46
Tu parles d'un bien fou, surtout quand tu seras obligé de la mettre à la poubelle car impossible à nettoyer et refaire marcher ailleurs :whistle:
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:28:15
L'avantage de l'oil cooling c'est que ça refroidie le moindre composant, donc quand tu dit qu'une bonne alim ne dépasse pas les 30°c tu parle de quoi, de l'air dans l'alim, de quels composants ?
N'importe quel composant peut avoir une température plus élevé qu'un autre (je ne sais pas si je me fait bien comprendre :) )
L'huile refroidit tout, même un composant que l'on aurais négligé (j'y connait rien en électronique mais je suppose).
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:29:37
Parce que l'air ne refroidit pas tout ?
L'huile va stagner, chauffer, et ne plus servir à rien.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:30:52
Il suffit de bien la nettoyer et elle sera comme neuve (enfin tel quel était avant de la plonger dans l'huile)
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:34:11
Si l'alim est correctement placé dans le boitier, l'huile circulera par convection naturel. Si cela ne suffit pas on peut utiliser une pompe (mais adieu l'argument économique^^)
Je tient à préciser que c'est plutôt de l'huile minérale et non pas de l'huile de friture toute grasse et dégueulasse ;)
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:35:04
C'est vrai qu'une alim remplie d'huile c'est facile à nettoyer... tu délires là non ? :o
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:36:59
Peut-être que je me trompe mais une fois débranchée et vidée je pense qu'on peut l'asperger d'eau, la faire sècher, et il ne restera plus aucune trace d'huile.
De toute façon, l'objectif de mon projet, c'est de faire un boitier oil cooling permanent, il n'est pas censer bouger.
Message édité par Loulou4672 le 21-11-2012 à 15:38:41
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:38:04
Quelle bonne idée ! Remplir une alim d'eau ! La suite c'est le sable ?
Message édité par SH4 Origon X le 21-11-2012 à 15:38:14
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:38:40
Ou est la caméra ?  :D
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:39:47
Apparement je me suis trompé, mais expliquer moi donc, j'ai dit que l'électronique n'était pas mon point fort, loin de là :)
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:40:21
Ca a déjà été fait un paquet de fois mais sérieusement ne t'attend pas à péter des records de refroidissement ;)
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:40:57
Tu savais qu'un liquide c'est conducteur avec de l'électricité ?  :D
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:43:33
Oui évidement l'eau est assez conductrice d'électricité pour créé un court circuit mais si l'alim est débranché et mise à part, on peut la laver avec de l'eau. A moins que il reste toujours du courant dans les condensateurs ?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:46:54
Bah un peu beaucoup même  :lol:
Non mais laver de l'électronique, avec de l'eau c'est vraiment pas conseillé quoi  :ouch:
Je pense qu'il faudrait que tu laisses ça comme ça, ou alors achète une alimentation de qualité si tu doutes réellement genre une LDLC de 400-500 W  :hello:
Message édité par Xenon19 le 21-11-2012 à 15:48:37
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:52:27
Tout les liquides ne sont pas conducteur, d'ailleurs quand ça ne l'est pas on appelle ça un liquide diélectrique, dont les huiles utilisées pour faire ça.
Ensuite OK tu peux laver à l'eau et parfaitement sécher de l'électronique en étant très minutieux, mais quelle galère dans quel but ?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:55:04
Merci je le savais. Le gazole à par exemple aucun impact quand l'appareil électrique est plongé dedans.
Moi je dis ça sert a rien, au risque de finir par griller l'alimentation ou de s'électrocuter  :hello:
Message édité par Xenon19 le 21-11-2012 à 15:56:24
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:55:42
C'est justement pour ça que j'ai dit que le boitier serait permanent, parce-que sinon oui c'est la galère ^^
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:57:52
Je suis blond certes, mais je comprend pas ta démarche.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 16:02:42
Non mais la chaleur dépend en grande partie de son rendement ? une alimentation avec un rendement de 80 % 1000W (coté reseau, pas puissance alim) aura 200W de pertes entre l'entrée et la sortie . Et ces 200W c'est de la chaleur. Donc avec une même gamme d'alimentation mais avec un rendement plus haut , on devrait chauffer moins.
Message édité par ketketket le 21-11-2012 à 16:03:26
Marsh Posté le 21-11-2012 à 16:02:58
dans l absolu l eau dans sa forme la plus pur est un isolant
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 21-11-2012 à 16:07:26
:ouch: D'accord, on en apprend tout les jours, excuser moi de pas avoir fait assez d'étude. Pourtant j'ai fais 4 ans d'étude en mécanique automobile et on m'a jamais dit que l'eau c'était isolant  :D
