Alimentation pour crossfire 6970 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2012 à 11:40:03
Yop,
J'espère dans un premier temps que tu comptes OC ton i7 920 pour jouir de la puissance apportée par ce CF.
Conso totale de ta config/future config +/- 530W, c'est tendu mais ça peut être jouable.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 11:45:47
ok merci car qd je branche la carte graphique sur des adapteurs molex (pin 5 broches pour l'alim et 8 broches pour la carte) ben ca ne démarre plus. Faut il obligatoirement des pin 10 broches pour l'alim ou 5 suffisent ?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 11:46:23
Apres pour l'OC du i7, vu que je suis une brele, je verrai^^
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:06:20
Si ca s'interesse j'ai une seasonic 660w gold que je vais mètre en vente sur ebay. Garantie 4 ans et des poussière ( Acheter en janvier 2012).
Pour répondre a ta question lâche les adaptateur et prend toi une vraie alim adapter au grosse config et au moins 4 prise 8 pci. C'est pas parce-que qui y'a écris "gamer" dans le nom du bundle que le rendement et la puissance fournie sera forcément nécessaire pour toute les config.
Pour l'oc du proc pas forcément nécessaire. Ca dépend des jeux mais ton 920 peut tenir la route. Va juste dans le bios de ta p6T si tu veut et passe en auto config i7-960. Il OC automatiquement et réajuste le coef tout seul si tu veut pas te prendre la tête. J'ai cette option d'auto oc sur une extrême rampage mais je sais pas si tu la sur la p6T a vérifier.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:10:52
@elus13 : l'antec HCG 620 watts est une seasonic, pas de chance, et elle tient très bien la charge, pas de problème pour ça ^^
une 6970 c'est 220 watts, donc les deux 440 w...
jusqu'à 130 watts pour un i7 920...
benny je ne sais pas comment tu trouves "530 watts" mais il va en manquer un bon paquet là...
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:21:24
ReplyMarsh Posté le 16-11-2012 à 12:24:31
plus les 30 de la carte mère, les 10 par disque dur...
de toute façon aucune importance, il y a 570 watts sur le 12 volts de la HCG 620, donc ce n'est pas du tout jouable.
en dessous d'une bonne 700 watts...
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:33:09
Je vois, donc faut changer l'alim ![]()
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:35:17
je crois oui ^^
Marsh Posté le 16-11-2012 à 14:03:43
non, une bonne 700 watts, comme je te le dis...
ceci dit la 900 watts sera silencieuse même avec la config en charge, ce qui est un argument à prendre en compte.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 14:16:39
Que pensez vous de celle la ?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 62026.html
merci d'avance
Marsh Posté le 16-11-2012 à 14:19:55
Très bien sinon : http://www.materiel.net/alimentati [...] 83540.html
Marsh Posté le 16-11-2012 à 14:20:21
http://www.materiel.net/alimentati [...] 80523.html
Plutot celle la en fait^^ moins chere
Marsh Posté le 16-11-2012 à 14:24:11
Moins chère peut être... Mais naze.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 14:24:57
non pour la cooler master.
oui pour les deux autres.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 14:25:38
En fait celle la me parait le meilleur rapport qualité prix
http://www.materiel.net/alimentati [...] 80926.html
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 14:28:42
toujours pas...
tu sais elle est vraiment bien l'antec... ![]()
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:37:17
Ok merci beaucoup, dès que j'ai des sous je la prends.
Merci encore
Marsh Posté le 22-12-2012 à 17:46:58
Bonjour à tous et joeuses fêtes
J'ai enfin un peu de sous et je pensais à ce type d'alim pour supporter mon crossfire 6970 :
https://www.materiel.net/alimentati [...] 83307.html
Est ce un bon choix ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-11-2012 à 11:28:25
Je dipose d'une antec 620W HCG et j'aurai voulu savoir si un crossfire 6970 était possible ?
Sinon j'ai un i7 920, une P6T deluxe, un ecran basique et un clavier cyborg V7 (ca doit pas trio jouer mais dans le doute...)
Merci d'avance
