Mon pc ne s'allume pas immediatement ?
Mon pc ne s'allume pas immediatement ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2015 à 16:41:48
Bonjour, je suis sous Windows 7 avec un intel I7 3930 K et trois disques dur ( 1 ssd de 250 go et 1 HDD de 500 go et 1 HDD de 250 go) , 1 carte graphique ancienne generation ( ati radeon saphhire vapor x hd 4870 : année 2010 ) le tout avec 16 go de ram , une alimentation Enermax Liberty ELT 400awt et un tres ancien moniteur lcd nec 1701 de 2003.
Voici mon probleme : lorsque j'allumer mon pc au niveau du boitier ( un Lian Li horizontal ) je vois les différents dongles wifi et autres clé s'allumer à l'arriere du pc mais lorsque j'appuis sur le bouton on off devant du pc rien ne se passe, il me faut attendre au moins 5minutes avant de pouvoir lancer le pc.
1 ere question pourquoi cela ?
Ensuite j'ai voulu tester mon alim avec occt et là le test commence et au bout d'un moment le pc s'arrete puis s'eteind donc ecran noir a l'ecran ( apres avoir vu le test occ et son fameux benchmark, bizarre je demande un test de l'alim et je vois une sorte de boule qui bouge dans tous les sens un peu comme un test graphique) le pc reste avec un ecran noir donc je fais un reset pour redemarer mon pc normalement.
Merci de votre aide car je trouve cela tres bizarre.
Mon alim est une alimentation modulaire Enermax Liberty ELT 400 AWT acheté en 2007
Message édité par Hart07 le 15-12-2015 à 16:48:15
Marsh Posté le 15-12-2015 à 17:06:53
je me demande si c'est pas l'alimentation qui est au bout :/ une hd4870 ça commence à consommer, le proco n'est pas des plus économe et tu as l'air d'avoir une bon petite panoplie dans l'ordi :/ essaye de retirer tout le superflue en ne laissant que le disque possédant windows et aucun clé usb/dongle à l'arrière et démarres comme ça ;), tu es sûr de bien avoir connecter le bouton power sur la carte mère?
on va faire petit à petit :)
en gros dans l'ordi il doit rester: 1 barette de ram/la carte mère/processeur/ventirad/carte graphique/ssd/clavier/souris/Alimentation ;)
Message édité par aure47600 le 15-12-2015 à 17:07:46
Marsh Posté le 15-12-2015 à 17:14:18
ok je ferais ça dès ce soir en test et je poste le résultat.
Je laisse en place les disques durs mais je les deconnecte de l'alim
les dongles je dois laisser celui du clavier sans fil par contre ou pas ?
La ram est difficile d'acces car j'ai un ventirad assez imposant pour le processeur mais je vais essayer de laisser qu'une barette de ram
Message édité par Hart07 le 15-12-2015 à 17:16:47
Marsh Posté le 15-12-2015 à 17:15:35
mais de rien, le problème n'est pas résolu, ne remercie pas trop vite :lol:
Marsh Posté le 15-12-2015 à 17:17:14
Merci pour l'aide je voulais dire
Marsh Posté le 15-12-2015 à 17:18:25
J'ajoute aussi que :
si j'eteind le pc et que je le rallume disons 10 minutes apres mais pas 30 min ou 1 heure alors le pc redemarre comme si il restait du jus dans le pc pour pouvoir redemarrer.
Marsh Posté le 15-12-2015 à 17:24:40
Marsh Posté le 15-12-2015 à 17:31:32
La difficulté de démarrer en cold boot vient souvent d'un problème de l'alim...
Regarde tes tensions 12v 5v et 3,3v au niveau du bios ou avec Aida64 histoire de voir s'ils sont dans la norme -+5%
Marsh Posté le 15-12-2015 à 17:47:33
alors avec aida64 quand je vais dans le graphe vert ( voltages)
j'ai pour le 12 v : 12.091v
5v : 5,136v
3,3v : 3,312v
Marsh Posté le 15-12-2015 à 18:38:27
ou alors pas assez de puissance sur le rail 12v au démarrage et ça déconne au démarrage :/ mais j'avoue que ça n'expliquera ptete pas le redémarrage à chaud :/
2 rail de 20a et combiné à 30A c'est pas si mauvais mais vu la conso de la 4870 + 3930k peut peut-être avoir fatigué l'alimentation plus rapidement que prévu ou aors alimentation qui fatigue :/
Message édité par aure47600 le 15-12-2015 à 18:40:53
Marsh Posté le 15-12-2015 à 18:43:57
Ton alim commence a être ancienne et ta config est aussi pas mal chargée.
Je vote donc aussi pour un remplacement de l'alimentation.
Marsh Posté le 15-12-2015 à 20:35:47
je vais essayer le demarrage de ma config en enlevant comme le preconise aure47600 d'enlever pas mal de choses pour voir comment le demarrage a froid se passe.
Sinon si ça vient de l'alim a changer , vous me conseillez quoi comme alim en terme de puissance et de marque , en prix correct.
cdt
Marsh Posté le 16-12-2015 à 15:07:30
Bjr, comme conseillé par aure47600 j'ai deconnecté de l'alim les 2 disques ou il n'y pas l'OS , enlever les dongles , laissé juste 1 barrette mémoire et le pc n'a quand même pas demarré.
A ce stade là que puis je faire pour être vraiment sûr que ça vient bien de l'alim ?
cdt
Marsh Posté le 17-12-2015 à 23:06:00
Bsr qui peut m'aider pour mon problème d'alim, est ce l'alim qui est morte selon vous ?
Quel type d'alim me conseillez vous ?
cdt
Marsh Posté le 19-12-2015 à 00:28:19
ok thks
