Les alimentations Seasonic ont des problèmes récurrents de bruit - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2014 à 21:32:48
Voici un autre témoignage du même problème. je pense aussi que l'origine du problème ne vient pas du ventilo, car ça n'expliquerait pas les parasites dans les HP...
Toujours est-il que je vais me résoudre à changer encore une fois l'alim, car ce bruit est vraiment énervant.
J'ai recopié le texte, car le lien ne fonctionne pas dans le commentaire...
Je dispose d'un PC assez costaud (cf signature) mais j'ai rencontré un problème avec mon alim' Seasonic S12II-520W (j'ai acheté cette marque car mon S12-500HT de 5 ans fonctionne toujours).
L'alim' faisait des bruits étranges qui ressemblent des cliquetis (comme un bout de plastique qui frotte sur les pâles d'un ventilos).
Mais le problème c'est que ce bruit venait pas du ventilo mais était d'origine électrique, car j'entendais toujours le bruit (plus faible) lorsque le PC était éteint.
J'ai renvoyé le matos en SAV Materiel.net.
Voilà ma question, je vais certainement changer d'alim' mais je suis un peu perdu, que pensez-vous de la HX-650W de Corsair ( http://www.materiel.net/alimentation...50w-50718.html ) ou si vous avez un autre modèle à me conseiller, je vous écoute. Je sais que les tests du labo CanardPC sont très rigoureux, et j'ai donc confiance.
En tout cas, je suis vraiment déçu de Seasonic...
Merci à vous!
Marsh Posté le 15-12-2014 à 21:37:30
Bien, tu as trouvé 4 liens en 24H pour dire que ces alims sont de la camelote.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 09:33:32
Jamais eu de souci avec ma M12D 850W opérationnelle depuis 2008.
Ça veut pas dire que tu n'ais pas joué de malchance mais je pense que globalement Seasonic fait partie du haut du panier.
Si tu souhaites changer je te conseil des modèles ou marques qui confient la confection à Super-Flower.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 17:20:32
J'ai une P1000 et avant une AX850 (Seasonic X850 rebadgé Corsair).
Jamais eu le moindre bruit
Marsh Posté le 30-12-2014 à 14:54:54
Je ne sais pas pour les bruits signalés dans le premier post, mais les alims Seasonic (et leurs variantes Corsair) sont quand même connues pour leur coil whine aléatoire. Parfois c'est impeccable, parfois ça siffle dès qu'on branche sur le secteur, sans même allumer le pc
Alors oui, quand ça marche c'est du super matos (soit la plupart du temps), mais se retrouver à jouer à la roulette russe sur du haut de gamme, c'est quand même fort dommage.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 09:31:19
ReplyMarsh Posté le 31-12-2014 à 09:36:08
Moui ... On lit ça de temps à autre. C'est lui qui fabrique les be quiet non ? Tu connais d'autres marques commerciales dont les alims sont fabriquées par Super-Flower ?
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:09:29
Une petite mine d'infos sur les alims:
http://www.realhardtechx.com/index [...] abase.html
http://whirlpool.net.au/wiki/?tag=PSU_manufacturers
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:30:31
Citation : A PSU is not automatically inferior because it was made by a contractor with which you aren't familiar. These companies make all kinds of products, from luxury brands to pure garbage. |
http://www.tomshardware.com/review [...] 13-12.html
Si cela peut vous rassurer
Marsh Posté le 31-12-2014 à 11:12:47
Try_again_ it's free a écrit : |
EVGA me semble t'il
Marsh Posté le 31-12-2014 à 11:15:20
yf38 a écrit : Une petite mine d'infos sur les alims: |
hop en favoris!
merci!!
Marsh Posté le 31-01-2015 à 19:36:02
Un autre cas de ce même problème, en 2008 :
Posté le: 23-11-2008 @ 14:00 Sujet du message: Alimenation seasonic s12 II (Bruit Bizarre) Répondre en citant
Bonjour a tous,
Juste une tite question concernant l'alimentation de mon pc (quasi-neuf:2 semaines) qui n'est autre que l'excellente "Seasonic S12 II" réputé pour etre super fiable et stable.
Seulement voila apres a peine 2 semaines d'utilisation, un petit bruit du genre (tic tic tic) lol apparait surtout quelques minutes apres l'allumage du pc.(A chaud). Comme une petite vibration, c'est vrai infime mais que je n'ai pas eu les 8 premiers jours d'utilisation.
Doit je m'en inquieter et peut etre voir avec le sav de "rue du commerce" ou alors doit je passer outre ce bruit?
Merci a vous Wink
Marsh Posté le 01-02-2015 à 06:34:41
encore une fois cela prouve rien car toutes les marques ont des taux de pannes. J'ai une Seasonic, Enermax, Antec, LDLC sans aucun problème.
Marsh Posté le 01-02-2015 à 08:14:49
Ouais je l'ai eu le cliquetis sur une Seasonic 450W, jamais compris d'où ça venait.
Aucun soucis sur mes deux HX620 qui tournent depuis des années ni sur la X-750 qui doit bien avoir 2 ans aussi.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 18:31:39
Les alimentations Seasonic ont généralement bonne presse, mais mon expérience commence à faire pencher mon avis sur cette marque du côté défavorable... à cause d'un problème récurrent de bruit très énervant !
J'avais dans ma tour une Seasonic S12 bronze 520w. Au bout d'environ 2 ans, elle a commencé à émettre des cliquetis désagréables semblant venir du ventilo après quelques minutes d'utilisation du PC. Dans le même temps des parasites se créent dans les hauts parleurs.
Comme l'alim était sous garantie je l'ai renvoyée au fabricant, mais dans l'intervalle j'ai acheté une autre alim car je ne peux pas me passer du PC plusieurs semaines en attendant le retour de l'alim envoyée au SAV. Je l'ai achetée chez LDLC, de marque LDLC modèle ATX 500 80 bronze. Les alimentations de marque LDLC sont connues pour être fabriquées par Seasonic.
Donc j'installe l'alim LDLC, et ce n'est pas une mince affaire dans mon boitier Antec : il faut démonter la carte mère (autant dire démonter tout le PC...), et là, nickel, plus de "clics clics", ni de parasites dans les HP.
Entretemps Seasonic m'envoie une autre alim en remplacement de la première défectueuse, que je conserve en pièce de rechange...
Et aujourd'hui, au bout d'environ 6 mois, ça recommence. Exactement le même problème avec l'alim LDLC. A devenir fou ! Bien sûr j'ai toujours l'autre alim de remplacement, mais il faut redémonter entièrement le PC. ça commence à être pénible.
En faisant un petit tour sur le forum, je constate que je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème avec cette marque. Et il semble que ce problème est même très ancien. C'est donc assez étonnant que Seasonic ne l'ait pas résolu depuis des années !
En particulier dans le post ci dessous, qui date de 2007 --> le même problème :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8266_1.htm
Et puis ici même avant en 2006 !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0261_1.htm
Et il y en a plein d'autres du même type. Y compris cette personne qui ne sait pas d'où vient le cliquetis, mais en regardant sa configuration, j'ai une petite idée...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3869_1.htm
maintenant j'hésite carrément à démonter mon pc pour installer la Seasonic que j'ai reçue en échange. Je me demande si je ne ferais pas mieux d'acheter directement une autre marque !
Message édité par pi-yai le 14-12-2014 à 19:21:58
