Alimentation Tagan et connecteur ground
Alimentation Tagan et connecteur ground - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2004 à 14:55:46
Voila, je suis en train de monter une alimentation Tagan 380w et je me demander comment brancher le connecteur de terre sur ma carte mere.
Apparement, il faut la brancher sur une des vis qui tient la carte mere, ok, mais ce connecteur de terre remplace t il la rondelle qu'il y a entre la vis et la carte mere ? dois je garder cette rondelle ou alors le connecteur est sensé la remplacer ? si je garde la rondelle, je suppose quelle sera entre le connecteur de terre et la carte mere, hum ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 14:57:13
t enmerde pas,le met po sur la cm,je l ai fixé sur le chassis
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 17-07-2004 à 15:02:29
Sur le chassis ou sur la carte mere ça doit revenir au meme, cest juste une histoire de rondelle ki me pause un soucis :p
Marsh Posté le 17-07-2004 à 15:09:24
Marsh Posté le 17-07-2004 à 16:01:07
:bounce:  :bounce: plz
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:11:39
les rondelles "rouges" de la cm servent à freiner ...bref à éviter le déserrage c'est tout ...
Pour une cosse de masse, on met une rondelle éventaille entre la cosse et la tête de la vis .. et une entre la surface à mettre à la masse et la cosse ...
